Страница 46 от 568 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 8506
Like Tree2121Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #676
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
    Самсунг ....не ме интересува...всичко под 8-ма серия им е ширпотреба...
    ,но това ще го разбереш 2 седмици след като си го купиш....
    Този пост е редактиран от iveto; 28-11-15 в 18:29.
    #677
    Цитат Първоначално публикувано от CecyMecy Виж публикацията
    pilot@
    Благодаря за отговора. За матрицата имах предвид да не е TN-ка...
    Иначе, взех SONY KDL-55W807CSAEP за около 1700 лв от Техномаркет. В понеделник ще ми го доставят.
    Един въпрос относно настройките на картината - има ли смисъл да ровя по форумите за калибрационни настройки или да ползвам фабричните пресети?
    TN не се използва в телевизори - само в монитори.
    Твоят модел е с матрица A-MVA3 на AUOptronics
    Цитат Първоначално публикувано от naskoblg Виж публикацията
    Благодаря за отговора, но едва ли си имал/а възможността да го сравнява със конкуренцията от Самсунг
    Би ми се искало да прочета малко по-технически сравнения между двата модела.
    Матрици, херци, процесори. ...
    Това достатъчно ли е?
    Comparaison des produits s
    May 2012
    #678
    Цитат Първоначално публикувано от kayl Виж публикацията
    Изчетох manual-те на двата модела PANASONIC TX-49CX740E и LG 49UF8507, и почвам на клоня към Panasonic(отделнио са го пуснали в Технополис на промоция), но това което казваш за DTS, не е добре. Повечето ми филми са с такава кодировка на звука. За LG-to дават че подържа DTS.
    Накарая ще преценя само по самата картина на телевизора и ще продължа да си ползвам отделния плеър.
    Петък отидох да взема LG-to, но в крайна сметка се върнах с Panasonic. Тестовете, които правих ме убедиха да взема именно панасоника пред LG-to. Теста с японката на въже при cx740e се справи много по-добре. Картината според мен е видимо по-добра при еднакакъв източник и default настроки.
    Ако някой има да сподели калибрирани настройки за
    TX-49CX740E, ще бъда благодарен.
  5. Junior Member
    Oct 2015
    #679
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Разбира се, че ограничава...Смарт функциите ти оскъпяват с близо 200лв. Вземаш 32J5000 за 579лв., връзваш му лаптопа с HDMI и си повече от смарт. Също и изискването да е FHD, в случая е безмислено за 32" от 3м. Няма да видиш разлика с HD.
    Ето още едно предложение.
    P.S. Изчакай до края на другата седмица, може да пуснат намаления.
    Ако изключа като изискване телевизора да е SMART, кой е най-добрият вариянт, който мога да взема за около 600-700лв.? Като качество на картина - 32J5000?!
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #680
    Цитат Първоначално публикувано от nanook Виж публикацията
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...0C-LED/p/16014, http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...0C-LED/p/16051
  7. Junior Member
    Nov 2015
    #681
    Привет! Търся нещо поне 42" (може и повече) до 1000лв. Може да не е смарт или 3Д, но държа да има добра мултимедийна поддръжка (ще гледам филми от торент сайтовете). На какво бихте се спряли вие?
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #682
    Цитат Първоначално публикувано от Боян Александров Виж публикацията
    https://www.zora.bg/hitachi/49hbt62-smart/30558
    http://www.zora.bg/philips/49puh490088/30409
    Този пост е редактиран от iveto; 30-11-15 в 16:03.
    #683
  11. Junior Member
    Nov 2015
    #684
    Тия дни ще мина да го погледна на живо. Иначе би ли споделил защо мислиш, че трябва да се насоча към него? Може ли да се направи съпоставка с този: LG 42LF652V :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria ?
  12. vl7
    vl7 е офлайн
    Novice
    Nov 2015
    #685
    Знам, че колкото хора, толкова и мнения, но бих искал да попитам, до колко споделяте тезата, че на 32'' не се забелязва разликата м/у 720р и 1080р?
    #686
    На 100% - при дистанция от 2,5 метра.
  15. Novice
    Jan 2010
    #687
    В процес на избор на телевизор съм и се двоумя между няколко модела. Търся си телевизор 50-55", на който ще се гледа предимно кабелна телевизия и филми от разстояние 3-3,5м.
    Телевизорите които обмислям в моемнта са(като приемам всякакви предложение включително и завишаване на бюджета(но в граници))
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-L...3D-LED/p/16240
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16065
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...3D-LED/p/15462
    Въпросите са ми дали 55" не е твърде голям за това разстояние и дали да не се насочя към UHD. Притесненията ми към 4К телевизорите е как се справят с upscaling на SD канали от нашите кабелни телевизии. Може ли да споделите опит.
  16. vl7
    vl7 е офлайн
    Novice
    Nov 2015
    #688
    В този ред на мисли, струва ли си да се пренебрегне 1080р за SONY KDL 32 R500c,при положение, че на същата или близка цена може да се вземе тв с Full HD на Samsung,LG или PHILIPS.
  17. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #689
    Цитат Първоначално публикувано от NewsBreakeR Виж публикацията
    Kalkulator odległości od TV
    http://www.peter.and.bilyana.net/TVCalculator/
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #690
    И ЛГ-то изглежда добър избор - ще трябва да решиш на място кой ти допада повече - аз имам леки предразсъдъци спрямо ЛГ и качеството на продуктите им в последно време .Не се сещам дали тоя Самсунг беше с VA панел , че много взеха да ги мешат в последно време , но ако не бъркам е със и това основното му предимство - по-добрият контраст , по-голям (+1") и малко по-добра и по-бърза работа в менютата . Като поддържани формати и кодеци също мисля имаше съвсем леко предимство .
    ЛГ-то пък е с IPS и страничните му ъгли са по-добри + 3Д поддръжка и сат. тунера .
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
