Страница 1 от 139 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 2079
Like Tree237Одобрявам
    Избор на Телевизор. Как да изберем правилната марка, модел и големина на телевизора.
    Съвети и мнения от собственици и специалисти в най-големия форум за телевизори в България - SetCombG.com Форуми
    Линк към старите теми за избор на телевизор
    Избор на LCD / Plasma телевизори - 2008
    Избор на LCD / Plasma телевизори - 2009
    Избор на LCD / Plasma телевизори - 2010
    Избор на LCD / Plasma телевизори- 2011 - част 1
    Избор на LCD / Plasma телевизори - 2011 - част 2
    Избор на LCD / Plasma телевизори-2012
    Избор на LCD / Plasma телевизори-2013
    Избор на LCD / Plasma телевизори - 2014
    Телевизия- от гръцката дума: τῆλε - далече и от латинската: visio - гледка, виждам
    Съдържание
    1. Технологии
    а/ LCD(LED) и OLED
    б/ предимства и недостатъци
    2. Таблица с моделите
    3. Съвети при избора и покупката
    4. Полезни съвети за употреба и поддръжка.
    1. Технологии
    Основни технологии днес – LCD и OLED
    LCD е съкращение на течно-кристален дисплей (Liquid Crystal Display)
    Има няколко основни типа матрици, които се използват в телевизорите - IPS, SMVA, AMVA(UV2A), PVA
    IPS
    IPS се срещат навсякъде: монитори, мобилни телефони, фаблети, таблети, телевизори. На снимката долу - структура на субпикселите(с форма на шеврони / 7 домейна по двойки - горе и долу).
    Голямото предимство на IPS технологията за TV са несъмнено ъглите на гледане. Поради управлението в една равнина, субпикселите са най-отворени в LCD технологията и това ви позволява да гледате телевизия, без да се налага да седите фронтално пред телевизора. Внимание обаче, при повече от 45°, контрастното съотношение се влошава доста бързо - светлите области потъмняват, докато тъмните цветове стават по-ярки. Изображението остава със значително широко зрително поле, което е доста полезно, ако фронтално сте повече хора пред екрана.
    Въпреки това, за съжаление има крещяща липса на наситено черно. Съотношението на контраст често се измерва между 750:1 и 1000:1, което води до бледо черно(сивеещо), когато гледате филм в много тъмна стая. Причината е утечката на светлина покрай електродите в субпикселите. Тази слабост, изкуствено се заобикаля чрез използването на гланциран панел, който способства за възприемането на черно в светла стая, но този трик вече не работи, след като изгасите осветлението в стаята.
    Алтернативата е скъпа - да се използва локално задно осветяване. Телевизорът анализира изображението и изключва фоновото осветление, за да "уплътни" тъмните области, там където изображението е черно. Резултатите рядко отговарят на очакванията, тъй като IPS панелите са податливи на явлението "цъфтене" - това е светъл ореол около светлите елементи в тъмните области на картината. В допълнение броят на клъстърите на задното осветяване рядко е достатъчен като бройка, което допълнително засилва ефекта на цъфтеж. Имайте предвид също, че локалната подсветката е скъпа; нещо, което покачва цената на телевизора(видео панелът е най скъпият компонент, а подсветката е най-скъпият елемент на видеопанелa).
    Този тип (IPS) също така е известен и с по-бавната реакция, а именно скоростта на пиксела да променя цвета си. На практика това размива картината в движение - според тестовете, между 12 и 14 милисекунди средно на пиксел за IPS панел, за да промени цвета си. Това е още по-видимо при UHD (3840x2160 пиксела), отколкото FHD (1920x1080 пиксела), защото изображението е много по-подробно и губи рязкост при най-малкото движение.
    VA
    Основните преимущества на VA идват главно от съотношението на контраста. Технологията на субпикселите при VA е много по-ефективна от IPS, когато става въпрос за блокиране на светлината. Това води до много по-дълбоки нюанси на черното. Контрастът на повечето матрици от този тип се върти около 3000:1, но не е необичайно да видите някои типове матрици с повече от 5000:1, като предлага един много добър контраст и черно при тъмни сцени. Това е в плюс, когато гледате филм в тъмна стая.
    За момента най-добър контраст имат UV²A на Sharp, и AMVA5 на AUO (5000:1). Следвани от SMVA на CMO, и PVA на Samsung (от 4300 до 3000:1).
    Въпреки това, като всека LCD технология не е перфектна, да отбележим, по-малките ъгли на видимост спрямо IPS. При 45°, изображението се влошава повече от IPS. За сравнение, при IPS контрастното съотношение спада наполовина, докато при VA губи две трети или три четвърти. Резултатът? Картината се размива. В случай на голям екран, това ще отнеме по-голямо разстояние при VA.
    По отношение на реакцията, повечето VA панели предлагат много подобни резултати като тези на IPS, обаче, се оказва че според модела те могат да спаднат до 10 и дори 8 милисекунди. Съчетано с технологиите за компенсация на движението и намаляване на размазването, загубата на детайли в движение е по-слабо изразено при VA панели, въпреки че разликата не е огромна.
    Трябва да бъдете внимателни, спазвайте препоръките при избор на размера на екрана, за да избегнете спадане ъглите на наблюдение, VA панели педлагат контрастна картина, с верни цветове. Идеално решение за киноманите, които могат да се потопят в тъмното и да се насладят на истинско кино шоу у дома.
    LCD Type matrix
    specification
    Name
    Nickname
    Summary
    Positives
    Negatives
    Typical Spec
    Features
    TN Twisted Nematic Produced by most manufacturers
    Dominate smaller screen market almost exclusively (15 - 19")
    Also available in larger sizes up to 27" max
    Low cost to produce, low retail costs for screens
    Responsive especially since introduction of overdrive - key choice for gamer screens
    Can natively support 120Hz+ refresh rates
    120Hz+ screens often feature LightBoost backlight systems for improved motion blur
    Most restrictive viewing angles, especially in vertical plane
    Not great for colour critical work due to viewing angles primarily
    Movie noise problematic, especially where overdrive used
    1 - 2ms G2G response time
    1000:1 contrast ratio (realistic)
    170/160 viewing angles (unrealistic in vertical field)
    16.7m colour depth through 6-bit+FRC panels
    Fairly light AG coating used
    120Hz+ refresh rate support from some
    VA Vertical Aligment Early MVA panels designed to improve on TN Film. Offered improved viewing angles but very slow response times
    Later P-MVA and S-MVA panels offered improved response times. Also improved contrast ratios to 1000 - 1200:1 typically
    Modern AMVA panels from AU Optronics. Improved response times further and contrast ratios now 3000 - 5000:1
    Contrast ratios very high with >3000:1 common in practice
    Response times adequate for most users and vastly improved over older generations of MVA
    8-bit colour depth
    Some now support 120Hz refresh rate
    Response time still normally slow compared with TN Film and IPS offerings.
    Off-centre contrast shift inherent to all MVA panel generations. Not ideal for colour critical work
    Viewing angles not as wide as IPS/PLS. Some improvements in very recent generations
    No current 10-bit panels
    5 - 6ms G2G response time (in practice mostly much slower)
    5000:1 contrast ratio (figures over 3000:1 common and realistic)
    178/178 viewing angles (somewhat unrealistic considering contrast shifts and off-centre contrast issue)
    60Hz refresh rate generally
    Some 120Hz support emerging
    16.7m colour depth through 8-bit panels
    Light / semi-glossy AG coating used
    PVA Patterned Vertical Alignment Early PVA panels designed as alternative to MVA, very similar performance overall
    Later S-PVA and cPVA panels offered improved response times. Also improved contrast ratios to 1000 - 1200:1 typically
    PVA now rarely used or produced in desktop monitor market. Samsung seemingly concentrating on PLS instead.
    Contrast ratios pretty high with 1200:1 common in practice
    Response times adequate for some users where overdrive is used (S-PVA, cPVA generations mostly)
    Response time still slow compared with TN Film and IPS offerings.
    No support for native 120Hz+ refresh rates
    Off-centre contrast shift inherent to all PVA panel generations. Not ideal for colour critical work
    No 10-bit panels available
    8ms G2G response time (in practice mostly much slower)
    16.7m colour depth through 8-bit panels mostly, some 6-bit+FRC used
    IPS In Plane Switching Early IPS panels designed for colour enthusiasts
    S-IPS improved response times somewhat. Contrast ratio still an issue
    H-IPS changed pixel structure, improved response times with overdrive, contrast ratio improved
    e-IPS and other variants of H-IPS helped drive down production costs and make IPS more mainstream
    p-IPS developed to offer 10-bit colour depth support
    AH-IPS is current generation being produced
    Alternative IPS-like technologies introduced by Samsung (PLS) and AU Optronics (AHVA) to compete
    Viewing angles are widest of the technologies. Reduced contrast and colour shift. Freedom from off-centre contrast shift seen from VA matrices
    Response times of modern generations now very good, better than VA
    Older variants criticised for grainy AG coating
    Distracting white glow from an angle when viewing dark content (IPS glow)
    5ms G2G response time (in practice a little slower)
    1000:1 contrast ratio (typically achieving 800 - 1000:1 now)
    178/178 viewing angles (mostly realistic)
    16.7m colour depth common through 8-bit panels mostly, some 6-bit+FRC used
    1.07b colour support available from 8-bit+FRC and 10-bit panels
    Many older panels have grainy AG coating
    Lighter AG coating used on most modern AH-IPS panels
    LCD matrix
    OLED - е съкращение на "органични диоди излъчващи светлина" - Organic Light Emitting Diodes
    Забележка: не бъркайте маркетинговотго название LED с OLED. Първото е тип подсветка на LCD, второто е технология на дисплея.
    OLED дисплеите могат да осигурят висок контраст, бързо време за отговор, широка цветова гама, и широк зрителен ъгъл, по време на работа в широк температурен диапазон при ниска консумация на енергия. В допълнение, OLED технологията дава възможност за производство на тънки устройства, които могат да бъдат гъвкави и прозрачни
    OLED е технологията напредна през 2014 г., когато се появи в редица OLED панели в смартфоните.
    OLED се различава коренно от LCD дисплея по един единствен въпрос: подсветката. За да обобщим, LCD дисплеят използва светлина зад панела за осветяване на цветните пиксели. При OLED пикселите на матрицата излъчват своя собствена цветна светлина. Системата има предимства. Първото и със сигурност най-важното, е съотношението на контраста "безкраен", тъй като е достатъчно пиксела да изгасне, за да покаже абсолютно вярно черно. Разликата е поразителна спрямо LCD. Дори и най-добрият VA панел не може да устои на сравнението; дори моделите със локално задно осветяване страдат от цъфтящ ефект, несъществуващ в OLED.
    Освен това, ъгли на видимост са много големи. При LCD-тата, структурата на субпикселите + цветният филтър ограничават изхода на светлината. В случаят с органичните светодиоди, светлината няма ограничения. Измерванията за промяна на картината при гледане под ъгъл, показват вариация от само 10%, когато се гледа OLED екран от двете страни; - толкова добро, колкото това на плазмен екран.
    И това не е всичко. Времето за реакция на OLED панела е отлично. Просто включването или изключването на всеки пиксел на екрана, става много бързо. Така че можете да се насладите на сцени с бързи и резки движения на дисплея.
    Малък спад в сравнение с LCD: Яркостта е по-ниска от съображения за потребление на енергия, както и на времето за живот(до 120cd/m2). Най-новите модели, обаче са по-добри и предлагат достатъчно яркост за хол през деня.
    Има и един феномен на временно отпечатване, което се проявява след продължително възпроизвеждане на неподвижни изображения. И накрая, но не на последно място, цената на OLED все още е твърде висока.
    Има няколко типа OLED
    Passive-matrix OLED (PMOLED)
    Active-matrix OLED (AMOLED)
    Transparent OLED (TMOLED)
    Top-emitting OLED (TOLED)
    Stacked OLED(SOLED)
    Foldable OLED (FMOLED)
    White OLED (WMOLED)
    Phosphorecent OLED (PHOLED)
    Всеки тип има различни приложения. В следващите раздели, ние ще обсъдим всеки тип OLED. Нека започнем с пасивна матрица и с активна матрица OLED екраните.
    Passive-matrix OLED (PMOLED) - Пасивна матрица OLED
    PMOLED има катодни ленти, органични слоеве и анодни ленти. Анодните ивици са разположени перпендикулярно на катодните ленти. Пресечните точки на катода и анода са в пиксела, където е излъчваната светлина. Яркостта на всеки пиксел, е пропорционална на размера на прилаганият ток. PMOLED са лесни за производство, но консумират повече ел-енергия, отколкото другите видове OLED, главно поради силата, необходима за външните вериги. PMOLED са най-ефективни за текст и икони, и са най-подходящи за малки екрани (2-3-инча диагонал), като например тези, които откриваме в мобилните телефони, PDA устройства и MP3 плейъри. Дори и с външни вериги, РМOLED екраните консумират по-малко електрическа енергия, отколкото LCD мониторите.
    Active-matrix OLED (AMOLED) Активна матрица OLED
    AMOLED имат пълноценни слоеве на катод, органични молекули и анод, но анодният слой е наслоен с транзисторен (TFT) масив, който образува матрицата. Самият TFT масив е контролиращ - определя кой пиксел да включи, за да формира изображението.
    Transparent OLED (TMOLED) - Прозрачен OLED
    Прозрачен органичен светодиод - има само прозрачни компоненти (субстрат, катод и анод) и, когато е изключен, има 85% прозрачност като субстрат. Когато е включен, прозрачният OLED дисплей позволява на светлината да преминава в двете посоки. Прозрачните OLED дисплей може да бъде с активна или пасивна матрица. Тази технология може да се използва за водещи дисплеи на обществени места.
    Top-emitting OLED - Най-излъчващ OLED
    Най-излъчващите органични светодиоди - е субстрат, който е или непрозрачен или отразяващ. Те са най-подходящи за активна матрица. Производителите могат да използват Top-emitting OLED дисплеи в смарт карти.
    Foldable OLED - Сгъваем OLED
    Сгъваемите органични светодиоди са, субстрат от много гъвкави метални фолиа или пластмаси. Сгъваемите OLED екрани са много леки и издръжливи. Тяхното използване в устройства като клетъчни телефони и PDA устройства може да намали риска от счупване, една от основните причини за връщане или ремонт. Потенциално, сгъваемите OLED дисплеи могат да бъдат приложени в платове за създаване на "умни" дрехи, като облекло с интегриран чип на компютър, мобилен телефон, GPS приемник и OLED дисплей пришит в него.
    White OLED - бели
    белите органични светодиоди излъчват бяла светлина, която е по-ярка, по-единни и по-енергийно ефективни, спрямо флуоресцентните лампи. Белите OLED екрани имат цветовите качества на лампите с нажежаема жичка. Поради това, че органичните светодиоди могат да бъдат направени в големи листове, те могат да заменят флуоресцентните лампи, които в момента се използват в домовете и сградите. Тяхното използване може да намали разходите за енергия за осветление.
    LG Display използва технология, наречена WOLED (White OLED) или WRGB (White Red Green Blue). По принцип, всеки пиксел се състои от четири бели органични диода и един, без филтър (така показва бяла светлина), един със син филтър пред него, един с червен филтър пред него, и един със зелен филтър пред него.
    през Януари 2015 подписаха договор с Universal Display за достъп до Oled технологии и материали, а разработките на компанията са за технологията PHOLED.
    AUO използват INKJET технология с материали на Merck
    CSOT China Star Optoelectronics Technology - използва PMOLED технология
    Samsung Display използваха модела RGB, но се отказаха от него и сега имат договор за съвместно финансиране на разработките на компанията Kateeva - за използване на нейните разработки и материали. Производството ще започне през 2016 година.
    Показатели
    Oled
    LCD
    Зрителен ъгъл
    (по хоризонтала и вертикала)
    Голям
    180 - 180 градуса
    Като цяло по малък
    160-120 - в зависимост от поставеният тип матрица
    Цветопредаване Естествени и наситени цветове
    цветовата гама надхвърля стандарта REC.709 със 120%
    реални 10 бита - но проблемът е че източниците са в 8bit
    Изкуствени смесени цветове - причина цветните филтри
    по-малко градации 8 bit / 10 bit но с дизеринг
    Динамика на картината
    (време на реакция)
    По-плавно възпроизвеждане при бързи действия на екрана
    1.00 ms /черно- бяло-черно
    Замазва образа при динамични сцени
    6.00 ms /черно- бяло
    11.00 ms /черно- бяло-черно
    Налични размери от 42" до 152" от 19" до 90"
    Дълбочина на корпуса Тънък /3.5мм - 7.0 мм Много по-дебел / 1.5 - 8.0 см
    Еднородност на екрана Обичайно по-добре
    Достига до 90% еднородност на картината
    Обичайно по-зле
    Достига max. 82% еднородност
    При всички бройки се забелязва неравномерност на картината /bleeding/
    Контраст По-добър контраст - като цяло
    От 20 000:1 до 80 000:1
    Максимална яркост - 150cd/m² (без HDR)
    По-добро възпроизвеждане на черния цвят
    Ниво от - 0.0000 cd/m²
    По-слаб контраст
    От 650:1 до 5000:1
    Максимална яркост - 250 cd/m²
    По-слабо възпроизвеждане на черния цвят - сивее
    Нива от 0.15 cd/m² - 0.02 cd/m²
    Резолюция при движение
    (motion resolution)
    в хоризонтални редове
    1080 - при /100Hz/ модели
    300 - при стандартни модели от 50Hz
    1080 - при /800-400Hz/ модели
    600 - при /400-200Hz/ модели
    300 - при /100-50Hz/ модели
    Други: Screen Burn - прогаряне на клетки при статичен образ
    /работа над 8 часа/
    Image Retention - временно отпечатване на лого
    Недостиг на яркост - при гледане в светло помещение - 120 cd/m²
    При Ultra HD моделите с HDR - 800 nit
    Color banding -
    Clouding - "облаци" в тъмните сцени по екрана
    light bleeding - неравномерна подсветка
    Ghosting - следи след бързо движещи се обекти
    Crosstalk - двойни контури в 3Д филмите
    DSE (Dirty screen effect) eфект на мръсният екран - тъмни вертикални ивици
    Скокове на яркоста - при включен динамичен контраст
    Възможни повреди при излагане на пряка слънчева светлина
    С течение на времето цветовете избеляват - причина изсветляване на цветните филтри.
    С течение на времето, гамата се измества в студената област/синъо/ - заради промяна в светлиният спектър на излъчване от светодиодите.
    Тегло Значително по-лек Като цяло по-тежък и по-надежден за сега
    Енергиина консумация
    (при еднакъв диагонал)
    С 70% по-ниска спрямо LCD По-висока
    Производствени разходи и цени на дребно По-скъп По-евтин
    Живот
    (по спесификации)
    40 000 часа
    за UltraHD моделите с HDR - 20 000 часа(за сега)
    50-60 000 часа
    в зависимост от подсветката
    Input lag
    - Game mode
    - Standard
    50-70 ms
    50 ms
    10-50 ms
    средно - 40 ms
    Предимства и недостатъци
    LCD
    Недостатъци
    Неравномерна подсветка.
    Греене по краищата на рамката, причинено от светодиодите (при Edge Led моделите).
    По студена картина - отделяната светлина е в студената област - 5500К, вместо чисто бяло с температура 6500К. С наближаване на края на живота им - температурата на светлината пада и те светят все повече в студената област. Налагат се корекции в менюто.
    С течение на времето, цветните филтри се обезцветяват - изсветляват и това влияе на картината - грешно цветопредаване.
    Картината губи полутонове в тъмни сцени (частична загуба на сивият цвят). По-малкият зрителен ъгъл, по-високия лаг /на някои модели/, по-неравномерна подсветка и невъзможност да се постигне яркост на червения цвят. Повечето Led телевизори имат гланцово покритие на матрицата, което както и в случая с плазмата ще влияе на условията на гледане. Естествените и изкуствени източници на светлина (прозорец, лампи и т.н) в зоната на видимост на панела достатъчно силно усложняват гледането и Led телевизора с гланцов панел губи своите преимущества в тези условия .
    LED е просто една модерна думичка, позволяваща на производителите да правят по-ефектен дизайн, с който да привличат нови купувачи. Не казвам, че всичко що е LED е зле, но като при всяка технология си зависи как е изпълнен конкретния модел, че и бройка.
    OLED
    Предимства Недостатъци
    • Contrast: Факт е, че LCD винаги има подсветка, която свети зад пикселите, което означава, че никога не може да произвежда перфектно черно. Дори Full LED, който регулира светлинният поток да е по-малък в тъмните части на картината, не може да покаже истинско черно, защото винаги има някаква светлина. В OLED, самите пиксели са източник на светлина, така че когато трябва да покажат черно, то тогава електрониката просто ги деактивира и не се излъчва светлина - получава се безкрайно по-добър контраст между тъмно и ярка светлина. Нивото на черното е толкова ниско, че нормалните датчици просто не могат да го открият и го считат за абсолютно черно.
    • Време за отговор: Друго предимство е, че на пикселите им е нужно много по-малко време, за да променят своят статус, спрямо кристалите в LCD. На най-добрите LCD панели на пазара им отнема около 2 милисекунди за техните пиксели, за да променят статуса си, докато на органичните светодиоди им отнема само 0,1 мс, което прави преминаването практически мигновено. Това прави преместването на обекти да изглеждат много по-ясно и по-точно, отколкото на LCD екрана.
    • Ъгли на видимост: Дори и на най-добрите LCD монитори, светлината пада значително, когато се вгледате в екрана от ъгъл по-голям от 45 градуса, тогава губят до 70% от яркостта си. Въз основа на измервания, от същия ъгъл на OLED дисплеят губи само 10%.
    • Дебелина: Чрез премахването на подсветката, вие получавате несравнимо по-тънък панел (тънки като 0.05мм за някои от прототипите на Samsung ...). Разбира се, след като се добавят някои от другите елементи, които съставят една телевизор, като цяло той става по-дебел, но LG 55EC930V, например, е само 4.3 мм.
    • Гъвкавост и прозрачност: О, не казахме, че OLED екраните могат да бъдат гъвкави ? Това е от голяма полза за извити телевизори, въпреки че все още сме скептично настроени към това, какво е предимството на огънатият телевизора... И те могат да бъдат панорамни, което ги прави полезни за добавена реалност в стъкла, прозорци и други изделия от стъклени повърхности.
    • Потребяват по-малко електроенергия
    • OLED телевизорите са по-леки - по такъв начин, ниска стойност на доставката (особеност при покупка през интернет
    • Може да бъдат произведени по-големи диагонали/размери. - тъй като OLED екраните са основно от пластмаса, те могат да бъдат направени в големи, тънки листове. Това е много трудно за течно-кристалните дисплеи.
    • Живот: OLED екраните не траят дълго. Докато червеният и зеленият OLED филми имат по-дълъг живот (от 46000 до 230.000 часа), синият в момента има много по-кратък живот (около 14.000 часа. Samsung използва син органичен светодиод в своите телевизори, а неговият ресурс се смята за най-кратък. LG използва бели органични светодиоди с разноцветни филтри, което дава по-голям ресурс.
      Няма голямо развитие в последните пет години, като се започне от 15 000 до 40 000 часа, но има още доста какво да се развива за да има напредък. Проблемът, най-вече се дължи на сините субпиксели. Philips наскоро заяви, че това е причината компанията да не влиза в OLED играта. LG изглежда са по-уверени и обявиха повишена продължителност на живота на техните панели. LG има собствен метод: те използват WOLED технология, при която се използват цветни филтри за RGB пикселите и се добавя бял пиксел, който да поеме натоварването спрямо останалите светодиоди, когато се изобразява бяло.
    • Намаляване на яркостта с увеличаване срока на служба, при това значително по-бързо от плазмите. Също така, със стареенето на OLED екрана, губи все повече яркост и точност на цветопредаването. Това е така, защото яркостта на всеки от червеният, зеленият и синият субпиксели прогресивно намалява по интензивност, но с различни темпове.
    • Burning - отпечатване(остатъчно изображение) при продължително излагане на статични образи.
    • Висок Input lag
    • Цена: - производствените процеси и материали са скъпи в момента. Теорията казва, че след като започне масово производство на нещо, то разходите за производство, спадат надолу. Не и за OLED. Все още не. OLED заема една пазарна ниша с високи цени, което позволява LCD, да спечелят голямата награда: продажбите. Една от многото причини за високите разходи в производството на OLED панели е, че те трябва да бъдат произведени в перфектно контролирана среда с изключително ниска влажност на въздуха.
    • Вода - Водата е най-големият враг и при проникване в дисплея може лесно да повреди OLED екраните
    • Motion resolution - недостатъчно висока динамична резолюция (замерени 300 реда).
    LG все още не са сигурни на 100% как ще реализира HDR в своите OLED телевизори, като PQ гама все още е в начален етап на развитие. Както и при всички други източници на светлина, с нарастване на яркостта спада времето на живот на OLED панела(4000h), което очевидно е нещо, което също трябва да бъде взето под внимание. LG заявиха, че функцията HDR на новите 4K OLED телевизори ще бъде добавена чрез актуализация на софтуера, след като решат как точно да я достигнат.
    Curved - Огънат
    • Подобряват потапянето в образа: Това е най-големият аргумент в полза на извитите телевизионни екрани. Идеята е, че с извитото леко напред изображение, изглежда че света, който гледате, ви "обгръща", влизайки малко повече в периферното си зрение и по този начин ви въвлича дълбоко в света, което гледате.
    • Засилено усещане за дълбочина: Една от най-често срещаните реакции на хората, които гледат извит екран за първи път е, че картината им изглежда като 3D, дори и ако източникът е само 2D. Това е така, защото с извитите към зрителя краища на изображението, се увеличава визуалното възприятие за дълбочина на това, което гледате. Samsung подчертава това посредством прилагане на дълбочина обработка - подобрител в техните извити телевизори, който регулира контраста на различни части на изображението, за да се засили чувството за дълбочина.
    • Получавате по-широк зрителен ъгъл: Огънатите към вас краища на изображението ви карат да се чувствате така, сякаш вие виждате по-широк образ, отколкото можете да получите с плосък екран. Нарисувайте мислено линии от главата си, към краищата на, да речем, 65-инчов плосък телевизор и след това такива линии от главата си към ръбовете на 65-инчов извит TV при една и съща равнина на гледане...и ще откриете, че извитият ТВ покрива по-голяма част от зрителното ви поле отколкото плоският телевизор, въпреки че размерите на екраните са привидно еднакви.
    • Контрастът е по-добър спрямо плоските телевизори: Това звучи абсурдно но е интересно. Аргументите са, че извитите екрани фокусират светлината, идваща от екрана по-директно в очите ви - по същия начин по който сателитните чинии усилват сигнали като го съсредоточават върху един LNB - и така може да се произведе между 1.5x и 1.8x-висок контраст спрямо плоските екрани
      Този аргумент е трудно да се определи количествено обективност при отсъствието (за сравнение) на плоски екрани, които използват същият точен размер на картината спецификация използва от първите извити екрани, които сме виждали. Въпреки това, със сигурност е вярно, че всички извити екрани, които сме виждали до момента, наистина се открояват с своят контраст.
    • Равномерна зрителна дистанцзия: Този аргумент, се базира на това че извитите телевизори проследяват закръглената форма на очите ни по-добре, и по този начин доставят по-фокусиран, удобен образ от плоските екрани. Този аргумент се ражда до известна степен от използването на извити екрани в търговските киносалони, където кривата помага на проектираното изображение да запази своята рязкост дори в ъглите на огромните размери на екрана.
      Samsung е взел този аргумент толкова сериозно, че е избран нивото си кривина - на 4200 мм радиус кръг, подходящо за текущото средно разстояние за гледане на телевизия от 3,2 м (на базата на изследвания, проведени в Америка и Германия). Въпреки това, ние не сме виждали такова влияние в полза на сравнително малки извити телевизионни екрани, които сме виждали досега. Може би ползите ще бъдат по-осезаеми , при 70" плюс извити телевизори.
    • Получавате по-широк ефективен зрителен ъгъл: На хартия не звучи много смислено. Логиката диктува, че извитото напред в краищата изображение, трябва да покрива по-малък зрителен ъгъл, а не го увеличава. Въпреки това, LCD телевизори имат проблем с насочеността, с начина по който излъчват светлина през своите LCD матрици, означава, че за преглед от установяване страни на LCD телевизори означава обикновено че трябва да се примирим с доста драстични намаления с наситеността на цветовете и контраста.
      С извити екрани, кривата насочва посоката на излъчваната светлина към вашата позиция, което означава, че контраста и цвета запазват почти перфектна точност, ако гледате от правилната позиция - чак до точката, в която кривата причинява други проблеми в ъгъла на гледане дискутирани в раздела "против"
    • Кривата увеличава отраженията: Ако някога сте се изправяли пред едно от онези трикови огледала в увеселителен парк, вие ще знаете, че огледалният образ може да направи странни неща. Това е едно и също с извитият TV. Всичко ярко в стаята - особено директни източници на светлина противоположни на вашият телевизор - имат своето отражение върху извитият екран опъната и изкривени в по-широката част на екрана, отколкото биха се появили на плосък телевизор. Така че, ако си купувате извит TV, най-вероятно ще откриете, че е необходимо да се въведат някои допълнителни елементи за управление на светлината, за да гледате по собствения си вкус.
    • Кривината ограничава зрителният ъгъл: Да знам че поставих зрителният ъгъл в секция - Предимства, но...
      Работата е там, докато кривата предотвратява обичайното намаляване на контраста и цветовете в плоските ТВ, неизбежно извитата форма може да се отрази негативно върху геометрията на изображението Ви, когато гледате от определена страна на телевизора.
      Изненадващо този проблем не може да кажем стане неудобно да гледате директно срещу екрана, докато не стигнем до около 35 градуса от двете страни (ъгъл с който самата Samsung е съгласена). Но веднага след като сте надраснали тези 35 градуса, изображения бързо започват да стават почти негледаеми благодарение на начина, по който виждаме изображението - най-близката част започва да изглежда смалена спрямо срещу противоположната страна.
      Вашият мозък се опитва да компенсира изкривена геометрията, което означава, че гледане на ексцентрични картини може да бъде изморително.
    • Трябва да сте в точната точка(позиция), за да получите най-много ползи: Ако искате да получите максимален ефект от обгръщащите и дълбочинни елементи на кривата, трябва да седнете точно срещу центъра на екрана - и в идеалния случай в перфектно разстояние от екрана също.
      За да бъдем честни, идеята, че трябва да се седнете в едно много специфично "идеално място", за да гледате извит TV не се оказа толкова лесно изпълним проблем, колкото се страхувам, тъй като 70-градусовия ефективен зрителен обзор не осигурява достатъчно позиции за гледане от множество хора в стаята, за да гледат извит TV, без кривата да не влияе над образа. Но в същото време, областта, в която трябва да седнете, за да оцените напълно ползата от кривата, още е доста малка.
    • Извитият екран трябва да е голям: Опитът до момента показва, че ефективността на извитият екран е право пропорционална на неговият размер. С двата 55-инчови модели, които съм тествал, кривата се усеща доста слабо, докато някои от проблемите - особено въпросът с точната позиция - е по-забележим. С 65-инчов модел е по-лесно да се оценят предимствата на картината - чувствате се по-малко пострадал от негативите (с изключение на отраженията). По-големите екрани също поддържат лесно повече зрители.
      Докато се наслаждавайки на 65-инчов модел, обаче усещането за кривата е осезаемо, но при наистина големи размери от 80" и нагоре ще усетите съществена полза.
    • Извитите телевизори са неудобни за монтаж на стена: Докато Samsung върши стенни конзоли за своите две извити телевизори, Нашето впечатление е, че извити екрани изглеждат доста неудобни, когато затвори телефона. Разбира се, те стърчат доста далеч от стената на техните крайници, които летят в лицето на цялата "виси на телевизията на стената" опит плоски екрани, първоначално са били предназначени за. Освен ако не живеете в светлина къща или вятърна мелница
    • Те са по-скъпи: Samsung и LG признаnd, че е малко по-трудно да се направи извит TV, отколкото плосък такъв, и че този факт е отразен в ценообразуването до известна степен.
      Както с всички неща, този проблем ще намалее с течение на времето. Като знаем, че е необходимо да "вземете голям", за да се извлекат ползите от извитият телевизор, изглежда по-вероятно да бъде лукс в обозримо бъдеще.
    Купете си LCD, в случай че:
    Ще гледате продължително една и съща телевизия и мислите да ползвате телевизора си като компютърен монитор.
    Помещението ви е силно осветено от слънчева светлина и често гледате през деня.
    Купете си OLED, в случай че:
    Искате да се наслаждавате на богати, топли цветове и истинско черно.
    Ще ви се налага да гледате странично телевизия.
    Няма да гледате продължително (повече от 4-5 часа) телевизионни програми със статично изображение (логото на програмата) или да играете видео игри.
    Помещението ви не е изложено пряко на слънчева светлина или лесно може да контролирате силата на светлината с помощта на завеси.
    Искате телевизорът ви да е енергоспестяващ.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-04-15 в 20:50.
    stanislav77 одобрява това.
    Отговор: Избор на LCD/OLED, FullHD телевизор - 2015 / FAQ на първа страница
    За подробности - разгледайте темите в отделните подфоруми за съответната марка телевизори, които ви интересуват.
    LCD телевизори 2015
    Panasonic
    Sony
    Samsung
    Philips
    LG
    Toshiba
    Sharp
    CR850 - (Curved) X9405C JS9500 - (Curved) 9800 UF950 U9 UMC - Словакия
    CX800 X9305C JS9000 - (Curved) 8700 - (Curved) UF940
    AX900 X9005C JS8500 - (Curved) 8600 UF860
    X940 S8505C - (Curved) JU7500 - (Curved) 7600 UF850
    CX750 X8505C JU8000 - (Curved) 7190 UF840
    CX740 X8305C JU7000 7180 UF800 L35 - FullHD
    CR730 - (Curved) W855C JU6510 - (Curved) 7170 UF770 L25 - FullHD
    CX700 W805C JU6500 - (Curved) 7150 UF700 L15 - FullHD
    CX680 W755C - FullHD JU6410 7120 UF680 W15 - FullHD
    CX670 W705C - FullHD JU6400 7100 UF670 D15 - HD Ready
    CS630 - FullHD R550C - FullHD J6300 - (Curved) 6500 UF650 LD170
    CS620 - FullHD R450C - FullHD J6200 6400 - FullHD UF640
    CS610 - FullHD J5500 6300 - FullHD LF650 - FullHD
    CS600 - FullHD J5200 6100 - FullHD LF630 - FullHD
    CS520 - FullHD J5100 5500 - FullHD LF600 - FullHD
    CS510 - FullHD J4510 - HD Ready 5300 - FullHD LF560 - FullHD
    CS500 - FullHD J4500 - HD Ready 5100 - FullHD LF540 - FullHD
    CR430 - (Curved) J4100 - HD Ready 4200 - FullHD
    CX400 J4000 - HD Ready 4100
    C300 4000
    OLED телевизори 2015
    Panasonic
    Sony
    Samsung
    Philips
    LG
    Toshiba
    Sharp
    Няма - очаква се през 2016 година Няма Няма ? вероятно ще се появи на IFA 2015 EF980
    (ArtSlim Unibody)
    Няма Няма
    EF950
    (Floating Flat)
    EG990
    (Bendable)
    EG970 (Curved)
    EG960
    (Floating Curved)
    Този пост е редактиран от Momchil; 24-04-16 в 20:23.
    Размер на екрана
    Съществуват множество тестове и препоръки при избора на диагонал. От производители, от асоциации, от лекарски организации.
    Имайте предвид, че когато сте в магазина телевизорите ви се струват големи, защото не сте свикнали с тези размери и когато се приберете и погледате няколко дни у дома ще започне да ви се струва малък!!!!
    Ще започнете да съжалявате, че не сте си взели по-голям размер. При избора правилото е колкото по-голям, толкова по-добре!
    Аргументи от сорта "секцията не позволява по-голям" са несъстоятелни!
    Очите си почиват, когато спокойно различават всички детайли на голям екран и пренапрягат, опитвайки се да ги уловят на малък екран от прилично разстояние. Това е директен билет към влошаване на зрението и умората.
    Така и няма да видите всички прелести на високата резолюция и повишените детайли детайлизация - вие така и няма да видите и усетите. Когато ходите с нея на кино, екранът да и се струва голям? Също така да не забравяме, че при преглед на широкоекранни филми 2,35:1(а те почти всички са в такъв формат) - диагонала се намалява с почти една трета заради черните ленти отгоре и отдолу. От 50" остават 40" примерно. За 3D се налага да седнете още по-близо.
    Каква е видимата ширина и височина на екрана /без рамката/ при 16:9 ХХ" телевизори?
    sqrt(9^2+16^2)=18.35756 за 16:9 => ХХ"/18.35756 x 9 x 2.54= ХХсм видима височина
    sqrt(9^2+16^2)=18.35756 за 16:9 => ХХ"/18.35756 x 16 x 2.54= ХХсм видима ширина
    Видима ширина и височина на екрана
    16:9 TV
    диагонален размер
    Ширина
    (в сантиметри
    Височина
    (в сантиметри
    26" 57.55 32.37
    32" 70.84 39.84
    37" 81.91 46.07
    40" 88.55 49.81
    42" 92.97 52.30
    46" 101.83 57.28
    47" 104.04 58.52
    50" 110.69 62.26
    52" 115.11 64.75
    55" 121.75 68.48
    60" 132.82 74.71
    65" 143.89 80.94
    70" 154.96 87.17
    80" 177.10 99.62
    90" 199.24 112.07
    За сравнение 21" CRT(кинескопен) е 42.7см ширина x 32см височина.
    Каква е видимата ширина и височина на екрана /в сантиметри/ при 21:9 ХХ" телевизори?
    sqrt(9^2+21^2)=22,8474 за 21:9 => ХХ"/22,8474 x 9 x 2.54= ХХсм видима височина
    sqrt(9^2+21^2)=22,8474 за 21:9 => ХХ"/22,8474 x 21 x 2.54= ХХсм видима ширина
    60" = 60,03 см височина и 140,07 см ширина
    56" = 56,03 см височина и 130,73 см ширина
    50" = 50,02 см височина и 116,73 см ширина
    46" = 46,02 см височина и 107,39 см ширина
    40" = 40,02 см височина и 96,38 см ширина
    Въпрос: Как да проверя ТВ при покупка? На какво да обърна внимание?
    1. Проверете за изгорели пиксели
    2. Проверете за неравномерна подсветка
    Най-доброто време за пазаруване
    Когато новите модели се появят на пазара, те имат висока цена. С течение на времето, цената им спада, но има периоди, когато отново цената се повишава. Това се определя от търговските отдели на веригите и е свързано с периоди на масово пазаруване като Коледа и Нова Година.
    Често през ноември масово се вдигат цените с 10-12% за да може през декември, да се имитира намаление.
    Пример даден модел - Април - 2000лв, Юли- 1900лв, Септември-октомври 1750лв, Ноември-1820, Декември-1780лв
    Най-изгодният период за пазаруване като че ли е октомври - цените са с 14% по-ниски спрямо тези, когато моделът се е появил на пазара. Февруари-Март има още едно намаление с 7-8%, като целта е веригите да си изчистят стелажите и складовете, за да освободят място за новите модели.
    Покупка онлайн, от електронен магазин
    Телевизорът все още не е популярна стока при онлайн пазаруването за разлика от смартфони, лаптопи и таблети.
    Честно казано, не мога да разбера защо.
    Доказани онлайн магазини с уважавана марка като Emag.bg, PCStore.bg, Ele.bg предлагат европейско обслужване и условия, за които в близкото минало можехме само да мечатем.
    Плащате при доставка, имате 30-дневен гратисен период да върнете телевизора ако нещо не ви допадне без необходимост от обяснения, получавате резонни цени, безплатна доставка - какво повече да искаме?
    Отдавна отминаха времената, където онлайн покупката беше свързана с риск. Единственото, което е важно да съблюдавате - ползвайте онлайн търговци с дълга история и безупречно реноме - ще останете изненадани колко по-любезно и професионално ще бъдете обслужени за разлика от това, което ще получите в родните офлайн Техно вериги...
    Лично моя съвет е да избягвате покупки от чуждестранни онлайн магазини, даже и да са на територията на Европейски Съюз. Няма какво повече да ви предложат от родните.
    Внимание! При закупуване на телевизор в зимния сезон, след доставката у дома го разопаковайте, но не го включвайте в мрежата поне един час. По този начин температурата на телевизора и околният въздух ще се изравни и така ще избегнете конденза, който може да повреди електрониката.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-04-15 в 21:03.
    1. Внимателно го разопаковайте новия телевизор.
    Не изхвърляйте кашона и го пазете.
    Понякога се случва поляризиращият или анти отражателният филтър, да не са прилепнали както трябва в ъглите. Това не е някакво защитно фолио (както при смартфоните или таблетите) с каквото го бъркат някои след покупката, така че, не го отлепяйте!
    Просто опаковайте телевизора както е бил, върнете го в магазина и поискайте да ви го сменят с друга бройка.
    Защитно фолио има само по рамката на телевизора
    2. Влезте в интернет страницата изписана в ръководството и регистрирайте телевизора си. Ще ви е нужно само да знаете модела и серийният номер.
    Така ще получавате съобщения на имейла си ,че има нов фирмуер / софтуер за вашия модел телевизор.
    3. Ъпдейтвайте фирмуера на телевизора си.
    Фирмуера се качва на флаш памет - USB и се свързва към телевизора, като се спазват инструкциите описани в сайта.
    Пазете си стария фърмуер - възможно е понякога да не сте доволни от новия.
    Средният и високият клас телевизори се ъпгрейдват автоматично по интернет.
    Телевизорът сам проверява за нова версия и ви спестява главоболия.
    4. Касовата ви бележка е напечатана на термохартия - има правила за нейното съхранение.
    - не я поставяйте в найлонов плик
    - пазете я от светлина
    - съхранявайте я между хартиени листа
    - направете й ксерокопие
    5. В случай, че сте си закупили LCD, задължително го проверете за неравномерна подсветка!
    Равномерността на осветяване зависи от типа подсветка и качеството на сглобка.
    Заради конкуренцията производителите се надпреварват кой да предложи продукт с по-ниска цена....ефекта е икономисване на светодиоди и влошаване на картината.
    Монтаж на стена
    Препоръка на производителите - оставете минимум седем сантиметра от задната повърхност на телевизора до стената.
    Не трябва да я пренебрегвате, с цел избягване на топлинен колапс на телевизора. Което може да доведе до повишено износване на критични елементи в захранващият блок, електролитни кондензатори и т.н. В крайна сметка - като минимум, пораженията ще са намален срок на функционалност.
    Не покривайте вентилационните отвори на телевизора!
    След като стартирате телевизора, проверете на какъв режим е пуснат. Трябва да е в домашен режим - HOME.
    (Shop-това е рекламен режим предназначен за работа в магазина. В този режим при всяко стартиране, телевизора преминава автоматично в динамичен режим и губите всички запаметени преди това настройки.)
    Мога ли да гледам директно онлайн телевизия (през браузъра)?
    Не, поради малката вградена памет в телевизора и липсата на специализиран софтуер в него.
    Но пък може да се гледа онлайн телевизия през DLNA.
    Когато се свързват уреди /РС, ТВ, сет-топ-бокс/ с HDMI кабел, добре е предварително да се изключат от електрическата мрежа. Уредите трябва да са вързани на един и същи контакт /или разклонител/ който е заземен.
    Преди да включите или изключите HDMI кабела, извадете кабела на външната антена, която се явява източник на статично електричество и често е причина за изгаряне на HDMI порта при изключване на HDMI кабела. Включвайте тв-то и мултимедийното устройство в един и същ контакт (разклонител)...
    SetCombG.com Форуми за телевизионни оператори
    Поддръжка
    С времето, в телевизори, климатици, лаптопи и всякаква техника се натрупва прах, който трябва да се почиства редовно.
    Когато правите ремонт, задължително изключете и покрийте телевизора с найлон или го изнесете от помещението.
    Как да почистваме екрана на LCD телевизора ?
    С леко влажна кърпа за да махне статичното електричество.
    Не почиствайте с обикновен препарат. Те съдържат агресивни ПАВ или нискомолекулни алкохоли, които повреждат полимерното покритие на монитора / телевизора. С времето покритието пожълтява и се получава матиране.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-04-15 в 21:02.
    Гаранция и сервиз
    Дистанционото управление, 3D очилата и всякакви други аксесоари, които пристигат с телевизора са без гаранция!!
    1. Гаранцията по закон е 2 години - срок и условия за подмяна;
    В някои вериги магазини се предлага допълнителна гаранция до 5 години срещу заплащане - попитайте на място при покупката.
    2. Сервиз и обслужване; желателно е да има сервиз в населеното място където живеете.
    Гаранционна подмяна:
    В случай, че телевизора ви е гаранционен и се развали - занесете го в магазина от който сте го купили за ремонт. Те са длъжни да го занесат в сервиза.
    По закон след пребиваването му в сервиза е не повече от 30 дни.
    При положение, че не е оправен в този срок се съставя протокол от сервиза. С този протокол в магазина са длъжни да ви дадат нов уред. Обикновенно получавате позвъняване от сервиза да отидите и да си вземете протокола. Вземете всички неща от старият ви телевизор (кашон, диск, кабел, книжка, дистанционно) и отидете в сервиза.
    Понякога в магазините се появяват реновирани бройки - това са отремонтирани бройки, които са с намалена цена /имат буква R в края на моделният код/. R е съкращение на думата refurbished.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-04-15 в 21:06.
  7.
  8. Member
    Последни подобрения на LCD технологията с ново атрактивно име Quantum dot. Още
    Jun 2012
    Не знаех в коя тема да пиша и поради това избрах тази... Малко надцених разстоянието, от което ще гледам тв-то и в момента, когато гледам и в интерес на истината не съм очарован от качеството на картината му при SD сигнал. В момента ми изпадна Самсунг 48H6400 за 1000 лв, нов, с 2 години гаранция. Панасоник-ът е страхотен, но вкъщи 80% от времето гледаме тв ( Мтел ) и винаги ми се разваля кефа. Ако бяхте на мое място, какво бихте направили?
    От какво разстояние го гледаш? Имай в предвид, че повечето SD програми ще изчезнат в следващите 3-5 години.
    Чудно
    sang.bg и отваря сайта на Технополис
    http://www.sang.bg/b2c/catalogForward/catalogEntry=true
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-02-15 в 21:42.
    Jun 2012
    Разстоянието е около 2.3 - 2.5м. Като цяло нямам никакви забележки, но пусна ли СД сигнал, направо ми идва да го хвърля. Имам приятел, който накарах да вземе същия, но 48". Накарах го да го донесе до нас и с него нямам проблеми, картината е отлична. Трябваше да взема 48, но се излакомих и сега си сърбам попарата явно. Карай, реших да взема въпросния Самсунг, после ще мисля какво ще правя с Панасоника. Може да го пусна за продажба тук, ако някой прояви интерес.
    Да си продължа монолога. Сигурно съм първият във форума, даунгрейднал размера. Както и да е, от днес съм с Samsung 48H6400. Ще видим как е.
    Aug 2002
    Решил съм да взема нов телевизор, който ще се гледа от около 4 метра и се спрях на 55''. Искам да е 3д и да мога да гледам он лайн филми и да "ровя" из нета.
    Спрях се на самсунг h6500/h6670, търся до около 2000лв.
    Телевизия ползвам на Networx-bg и гледам HD.
    Заслужават ли си тези модели?
    Този пост е редактиран от kolev; 12-02-15 в 21:18.
  13. Junior Member
    Sep 2013
    И аз се колебая между доста обсъжданите модели на Панасоник TX-40AS640E в тех..полис е на цена от 899 лв. в момента,което мисля е доста изгодно и Панасоник TX-42AS650.
    Какава е разликат между долните два модела:
    SAMSUNG UE-40H6400 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    SAMSUNG UE-40H6500 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    Приортетите ми са хубавата картина 3Д и Смарт ги приемам като бонус,филми ще се гедат от компютър с HDMI кабел,като че ли предпочитам IPS матрица пред VA поради факта, че на моменти ще се гледа под ъгъл,затова и се бях спрял на Панасоник TX-47AS650,а и когато ми се гледа 3Д ще е пасивно,доколкото разбрах по-доброто без трептения и болки в главата.Притеснява ме факта,че когато отидох в Те*ното в MallSofia имаше само един останал модел на Panasonic и то някакъв друг и ми казаха,че вече не доставят Panasonic.Доколкото разбрах били инвестирали много средства в заводи за плазмени телевизори и след забраните им в много страни,били почти пред фалит,това може ли да е проблем при гаранционния сервиз,ако сега заложа на Панасоник и другото е дали не са останали последни бройки и то мострени модели.
    И в заключение кой телевизор от горе изброените според вас е с най-хубава картина и най надежден и има ли някой друг който ми препоръчвате за 1000-1200 лв.Ще се гледа от около 2 метра.
    Благодря ви!
  14. Junior Member
    Sep 2012
    Дедко,ТМ са пряк конкурент на ТП,които от своя страна са вносители на Панасоник,и затова почти не предлагат техни модели...В Бг е съвсем в реда на нещата да се злослови безпочвено за продуктите на конкуренцията,за съжаление...
    Цитат Първоначално публикувано от kolev Виж публикацията
    Добре си се ориентирал за диагонала. За online филми не знам как ще стане. Тук във форума, има оплаквания, че при такъв опит, след няколко минути картината замръзва и на екрана изкача съобщение че паметта е запълнена. Предполагам че за VOD нещата стоят другояче.
    Разликите 6400/6400 - тунера и дизайна
    Gamme Samsung LED 2014 - line-up - LCD Compare
    Днес около 20 минути тествах какви видео файлове четат Samsung 48H6500; LG 42LB650 и Philips 42PFS7509/12.
    Panasonic в ТМ няма, а Sony не тествах, предвид защитата на авторските права и ограниченията във кодеците.
    Само ми казаха, че субтитрите им са на плътен черен фон без възможност да се изключва.
    Бях се засилил да купувам 40H6500, главно защото само за него има официални данни, че чете H.265.
    Не съм правил никакви настройки и не съм тествал еднородност на екран, подсветка и т.н.
    Само възпроизвежда ли звук, картина и subs от тестовите ми клипове на A-data 16GB USB3.0/NTFS.
    Единият клип даже беше с DTS-MA 7.1ch.
    Всички тези клипове, без H265, си вървят безгрижно на ефирни приемници Strong 8113 и Thomson 505.
    1.Samsung - наистина чете H.265, обаче зависна още в първите секунди на една кратка японска анимация и даже се рестартира!
    h264_720p_hp_5.1_3mbps_vorbis_styled_and_unstyled_subs_suzumiya.mkv
    Предполагам, че заради vobrbis audio-то. Но е възможно и заради вградените 4 вида субтитри в клипчето.
    Шрифтът на субтитрите е странен, без фон, с много тънка черна окантовка на символите.
    Няма смяна на цвят на буквите (не, че има смисъл), както и фон зад тях.
    Няма възможност за избор на субтитри (външни/вътрешни) и различни файли с буквички.
    2.LG - изписва неразпознаваем формат или нещо такова за H.265.
    Възпроизведе японското клипче, но извади "маймуница", вместо японските subs йероглифи.
    Шрифтът е по-красив и четлив, сменя се цвета на символите.
    Но отново няма фон зад тях. Обаче разпознава външни и вътрешни субтитри. Избирането им става само чрез менюто.
    За съжаление при избор от няколко с различен език вади "маймуница" и трябва да се сменя кодировката на символите.
    Основаната настройка бе кирилица.
    3.Philips - абсолютен победител за мен!
    Не чете H.265, което го очаквах.
    Стори ми се, че звукът му е чувствително по-слаб от на другите два телевизора.
    Всичко останало обаче е превъзходно, като изключим, че и той няма фон зад subs.
    Разпознава не само външни и вътрешни субтитри, ами даже изписва на какъв език са!
    Изобрази прявилно японските йероглифи от клипчето.
    Направо да не повярва човек!
    Положението на субтитрите при всички може да се променя вертикално.
    Не знам как се справят трите марки със Smart, 3D и другите функции,
    но определено картината на Philips ми хареса най-много!
    Само липсата на H.265 поддръжка ме разколеба да го купя.
    Явно ще чакам новите модели...
  17.
  18. Junior Member
    Aug 2009
    Привет на всички! Не съм влизал отдавна в този форум, откакто преди 5 години с негова помощ избрах за всекидневната плазма на Панасоник P42G10E и съм безкрайно доволен от избора си. Дойде време да сменям и стария CRT телевизор в спалнята. Трябва да е 32 инча. Гледа се вечер на тъмно. Сигналът е от Булсатком. Не съм ограничен в бюджета и държа на първо място добро качество на картината, без замазване при бързи сцени и добър черен цвят - гледам много спортни предавания и филми.. Второ - гледам доста филми от лаптопа, затова телевизорът трябва да разпознава известните видео формати от флашка и да представя добре субтитрите. Всичко останало е на заден план. Прочетох доста тези дни от темите но въпреки всичко ми е трудно да се ориентирам. Не бързам и мога да почакам да се появят новите модели за 2015г., но ако няма да има съществена разлика с миналогодишни модели, сега е моментът за пазаруване, когато падат цените на миналогодишните. Ще съм благодарен за компетентни мнения! Успех на всички!
  1. Отговори: 1435
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1600
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1610
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1431
    Последно: 11-06-12, 16:00
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
