Свързване и настройка на тунера при телевизори с поддръжка на DVB-S2 .
Отварям тази тема, защото последната седмица имаше две запитвания за свързване и настройка на телевизор с сателитна чиния. Споделете своят опит и още по-добре, ако го публикувате като въпрос-отговор, който да бъде поставен в първи пост.
За да гледате сателитна телевизия на вашият телевизор с DVB-S/S2 тунер, са ви нужни следните неща: сателитна антена, стойка за антената, конвертор, кабел и F- конектори.
Следва:монтаж на стойката, антената и конвертора. Свързване на конвертора с телевизора посредством кабела.
При настройването на антената, ползвайте сайта Satellite Finder / Dish Alignment Calculator with Google Maps | DishPointer.com за да си създадете визулана предства къде да търсите. Настройте вграденият сателитен тунер, на транспондер от спътника и местете антената до получен сигнал.
Внимание: ако ползвате булсатска чиния, по спомен разграфените градуси на антената не отговарят на истината.
Ако при сканиране не открива всички сателити, ще трябва да въвеждате честотите ръчно.
Актуална информация за спътниците, програмите, техните кодировки и честоти.
TrackSat.com - Satellite Directional Charts
Home - FlySat Satellite Chart
KingOfSat - European Satellite Zapping & Directory
SatBeams - Home
Изчислете бързо и лесно - според вашето местоположение параметрите за настройка на вашата антена.
Телевизорът има два входа - SATELLITE MAIN и SATELLITE SUB.(това важи за моделите с двойни тунери)
Свързвате антенният кабел към първият вход. Вторият, е пропускателен изход за връзка с външен приемник или приемник-втори телевизор. Настройвате в телевизора отделно спътниците с указания, на кой порт на дайсека, кой спътник е.
Имам антена с два конвертора, как да ги свържа към телевизора?
Конекторът който съединява 2 кабела в 1 се нарича Diseq (Digital Satellite Equipment Control). Това е превключвател. И така свързвате телевизора с два сателита, указвайки, че единият е на единият вход на Дайсека, а вторият на другият. Превключвате канала от един сателит на друг и Дайсека сам автоматично превключва входа.
https://bg.wikipedia.org/wiki/DiSEqC
Обяснявам: свързвате всичките си конвертори към устройство Diseq, а от него един кабел към антенният вход на телевизора.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=17984&stc=1
Превключвател DiSEqC 4×1 за свързване на 4 конвертора към приемник/телевизор. Погледнете версията - обозначена със синьо на етикета.
През различните години, отделните марки телевизори поддържат различни версии на Diseq - погледнете в спецификациите, коя версия поддържа вашият телевизор. В настройките от менюто на ТВ има пункт, тип свързана антена - единична - двойна. Също така в настройките на телевизора за дайсек в менюто - изкл , 1\4 , 2\4 , 3\4, 4\4, сигнал А , сигнал В .
Имам антени настроени към сателити A, B, C, D, E. Как да организирам прегледа без протокол DiSEqC 1.1?
8 сателита, един DiSEqC 1.0 и четири Комутатора Switch 0/22kHz.
А вариантът с един Комутатор Switch 0/22kHz и 2 DiSEqC 1.0 не работи..
Мога ли да свържа два телевизора към една антена?
Да, на един кабел е възможно едновременно гледане, но само в една поляризация (L/R).
Мога да гледам само свободните канали, но не виждам кодираните.
За да гледате кодираните трябва да си вземете CAM модул и карта от оператора.
Забележка: Булсатком не предлагат модули за телевизори!!!
Антената е насочена към Х градуса и планирам да ловя канали само от този спътник. Как да премахна Астра, която стои по дефолт? В менюто за избор на спътник, тези 2 спътника са затъмнени и затова не мога да сваля чавката от Астра, а ако се опитам то пише, че тази функция е недостъпна. Какво да правя?
В настройките на спътника има < User sat 1. 2. 3. 4. > това е за спътници, които ги няма в списъка. Ето там и въвеждате честотите и при наличие на сигнал сканирайте. После въведете следващият и така нататък.
Имам два телевизора с два кам модула на един оператор, и две карти за достъп на същият оператор. Ако просто разменя местата на картите(между двата телевизора), ще работят ли, или самата карта е привързана към конкретният модул?
Разбира се, че ще се получи. Картата не е привързана към модула.
How to - Install oscam on Samsung smart tv series H
Download oscam.zip
Kaĸвo e ВЕR (Віt Еrrоr rаtе) ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_error_rate
Віt Еrrоr Rаtе - вepoятнocттa дa бъдe пoлyчeн гpeшнo eдин бит oт cигнaлa.
Изpaзявa ce ĸaтo няĸaĸвa дpoб:Eдин cлyчaй нa xилядa бит-a = 1/1000 = 0.001 = 1*10E-03= eднo пo дeceт нa минyc тpeтa cтeпeн. Hopмaлни cтoйнocти ca Х*10Е-06 или 10E-07 или 10E-08. Πaднe ли пoд X*10E-05 нeщaтa зaпoчвaт дa cтaвaт лoши T.e. тpябвa дa имaтe BER oт пopядъĸ нa минyc шecтa, ceдмa cтeпeн зa дa cтe OK.
Отговор: Свързване и настройка на тунера при телевизори с поддръжка на DVB-S2 .
Това последното не мисля, че е напълно вярно!
При Vivacom DTH CAM и картата са "привързани" един с друг. За M-tel и чуждите оператори не знам как е.
Двойни тунери означава това (по 2 от всеки)
2 x DVB-T/T2/C/S/S2 + analog(NTSC, PAL, SECAM)
Модели които разполагат с два CI+ слота и двойни тунери (2 x CI+1.3 - 2 x DVB-T/T2/C/S/S2[Twin-tuners]):
Panasonic - модели 2017 -> EZ1000, EZ950, EX780, EX730 / модели 2016 -> CZ950, DX900, DX800, DX780
Philips - модели 2016 -> POS901F, PUS8901, PUS8601,
При поставен само 1 модул и 1 карта:
Може да гледате един кодиран канал и да записвате втори, който е некодиран
Може да гледате един некодиран и да записвате втори, който е кодиран
Може да гледате един кодиран, но не може да записваш втори, който е кодиран
При поставени 2 модула с 2 карти:
Може да гледате един кодиран и да записвате втори, който е кодиран
(Проблем: трудно ще убедите оператора си(кабелен или сателитен), да ви предостави два модула с две карти на цената на един абонамент.)
Може да настроите таймера да записва програма в зададен от вас час или по EPG
При поставени два модула и две карти на два различни оператора:
Може да гледате кодирана програма от пакета на единият оператор и да записвате кодирана програма от пакета на другият оператор
Може да гледате две програми едновременно, предоставени от два различни оператора
При моделите, които разполагат с един слот и двойни тунери (1 x CI+ 1.3 - 2 x DVB-T2/C/S/S2):
Може да гледате една програма и да я записвате едновременно
Може да записвате една програма и да гледате друга, САМО КОГАТО
- програмата която записвате не е кодирана, а тази, която гледате е кодирана
- програмата която записвате е кодирана , а тази, която гледате е свободна
Не може да гледате една програма и да записвате друга (това става, когато и двете програми са кодирани или на два транспондера)
ЗАБЕЛЕЖКА:
При Samsung има вариант да си закупите - Двоен адаптер за Ci и CI+ модули (Ci Adapter 3709 - 001835)
С този адаптер, може да се добавят два слота към моделите с един слот.
При моделите, които разполагат с един слот и тунер (1 x CI+ 1.3 - DVB-T/T2/C/S/S2):
Може да записвате една програма и да гледате друга, САМО КОГАТО И ДВЕТЕ ПРОГРАМИ СА НА ЕДИН ТРАНСПОНДЕР
Не може да гледате една програма и да записвате друга (това става, когато програмите са на два транспондера)
ЗАБЕЛЕЖКА:
Това е само когато ползвате вградените в телевизора тунери. В случай, че ползвате външен такъв(операторски приемник), то всичко описано по-горе не важи. Тоест - не може да записвате през телевизора.
Записът, направен на външен носител(HDD, Flash) може да бъде четен само от телевизорът на който е направен - шифрован е от телевизора. Не може да го възпроизведете на PC или на друг телевизор, независимо, че е от същият модел и марка.
CI е съкращение от Common Interface
CI Plus : the Common Interface Plus official web site
CI+ (Common Interface Plus) е спецификация, която разширява Common Interface в съответствие с цифровият стандарт на излъчване. Един CI+ модул поставен в съответният слот на телевизора Ви позволява да се абонирате и да гледате платени телевизионни услуги от телевизионен оператор без да бъде необходим set-top-box.
За да използвате функцията Common Interface на телевизорът, следвайте по-долните инструкции:
ЗАБЕЛЕЖКА:
Можете да инсталирате CAM (Conditional Access Module) по всяко време, независимо дали телевизорът е включен или изключен.
Препоръчвам да поставите адаптера, преди да инсталирате телевизора на стената.
1. Купете карта Common Interface (CI) от Вашия местен телевизионен доставчик заедно с CI CAM модула.
2. Извадете CI картата от опаковката.
3. Поставете CI картата в CAM модула в посока, посочена от стрелката, докато се нагласи добре.
4. При някои марки(Samsung) на CI порта има залепен стикер - свалете го.
5. Вкарайте CAM модула заедно с поставената в него карта - в Common Interface слота отстрани или на гърба на телевизора. Уверете се, че въвеждате CAM модула в посоката, показана от стрелката, до края и паралелно със слота.
6. Проверете дали се появява изображение на кодиран канал в мрежата.
7. Когато настройката на каналите е завършена, ще се появи съобщение Завършено идентифициране, което показва, че списъкът на канали е актуализиран.
Когато CI картата не е поставена, за някои канали ще се изпише съобщение “Кодиран сигнал” на екрана.
След 2 – 3 минути, на екрана ще се появи информация за сдвояване, която съдържа телефонен номер, ID на CI картата, ID на хоста и друга информация. Ако се появи съобщение за грешка, моля, свържете се с Вашия доставчик за телевизионни услуги.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Позицията на Common Interface слота може да е различна според модела на телевизора.
CAM модула не се поддържа в някои страни или региони, проверете с вашият провайдър.
Самсунг предлагат адаптор с два слота за моделите си с двойни тунери - Samsung 3709 001835 Double Common Interface Adaptor.
European TV 2017 - Tuners |
Tuners | Samsung | Sony | Panasonic | LG | Philips |
Double Tuners
DVB-T/T2/C/S/S2 | QE**Q9F
QE**Q8C
QE**Q8F
QE**Q7C
QE**Q7F
QE**Q6F
UE**MU900x
UE**MU80xx
UE**MU70xx
UE**LS003 | KD-**A1
KD-75XE9405
KD-**XE9305
KD-**XE9005
KD-**XE8505 | TX-**EZ1000E
TX-**EZ950E
TX-**EX780E
TX-**EX730E | OLED**W7V
OLED**G7V
OLED**E7N
OLED**E7V | **POS9002 |
DVB-T/T2/C/S/S2 | UE-**MU6645
UE-**MU6505
UE-**MU6502
UE-**MU6452
UE-**MU6405
UE-**MU6175 | KD-**XE8005
KD-**XE7005 | TX-**EX703E
TX-**EX603E
TX-**ES513E
TX-**ES403E | OLED**C7V
OLED**B7V
**SJ957V
**SJ955V
**SJ950V
**SJ850V
**SJ810V
**SJ800V
**UJ750V
**UJ701V
**UJ700V
**UJ675V
**UL670V
**UJ651V
**UJ650V
**UJ630V
**UJ620V
**LJ610V
**LJ594V
**LJ590U
**LJ510U
**LJ500V
**LJ500U | **PUS9602
**PUS8102
**PUS7502
**PUS7202
**PUS6482
**PUS6453
**PUS6432
**PUS6412
**PHS5362
**PFS5362
**PFS5302
**PHS5302 |
DVB-T/T2/C | UE-**MU6305
UE-**MU6205
UE-**MU6202
UE-**MU6125
UE-**MU6122
UE-**MU6105
UE-**M560x
UE-**M550x
UE-**M500x
UE-**M400x | KDL-**WE750
KDL-**WE660
KDL-**WE610
KDL-**R450
KDL-**R400 | TX-**EX700E
TX-**EX600E
TX-**ES500E
TX-**ES400E | **LJ5150
**LJ500B | **PUT7032
**PUT6002
**PFT5362
**PHT5362
**PFT5302
**PHT5102
**PFT5102 |
