Значение на честотата на опресняване на картината на телевизорите
  1. Novice
    Aug 2016
    Здравейте, забелязвам, че тв-та са главно в два диапазона на РЕАЛНИ честоти на опресняване 50/60 -100/120Hz. Въпросът ми е в какви случаи ще забележа разликата?
    Аз го рабирам, че ако си пусна някакъв ,екшън' ще започне да сече.. Има ли значение дали този 'екшън' е по някой канал или съм го пуснал през лаптопа с високо качество?
    И ще имали някаква разлика при гледане на футболни мачове Благодаря предварително
    Sent from my SM-A500FU using SetCombG Forums mobile app
  3. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    Отговор: Значение на честотата на опресняване на картината на телевизорите
    Колега, разлика ще има но ще бъде минимална. Но ако си като повечето от нас ще те дразни адски много.
    Не знам за мачове, но на автомобилни състезания , когато се дават от близко автомобилите и скоростта е по-голяма, направо насича. При включен някакъв интелект започва да маже. Най-добре за гледане на тези панели е да гледаш снимки, или на каданс. Затова тест на място. Не робувай на марки и прехвалени модели/отзиви.
    Този пост е редактиран от brotzki; 26-08-16 в 09:45.
  5. Novice
    Aug 2016
    Благодаря за отговорите
    А относно теста на място, като бях в зора и технополис минказаха, че нямало как да ги пробвам, защото нямали сигнал и че всички били твта били свързани заедно. С флашка надежден ли ще е теста и какво е преопъчително да сложа
    При някои модели 100 херцовият режим се включва от менюто. Промяната в динамиката на картината е слабо забележима. Плюс това, при този режим се въвеждат някои артефакти в картината (макар и трудно забележими). Другият режим - за добавяне на изкуствено генерирани кадри, прави картината малко по-плавна. Най-добър ефект има мигащата подсветка (Black frame insertion) вкарване между кадрите на черни-празни такива - има лека промяна в яснотата и остротата в картината. Чрез тези кадри се преодолява частично един недостатък на човешкото зрение -неговата памет. Тоест, един кадър се "запазва" в окото в продължение на 5-6ms, като така се наслагва/смесва със следващият кадър...Празният кадър помага за "изчистването" в окото на предходният кадър.
    Решението на проблема е снимане и трансфер със скорост от 100Fps(кадъра в секунда). Така няма да се налага телевизиите да удвояват/повтарят кадри(от 25fps - до 50fps), а телевизорът на тяхна база да генерира междинни такива.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от TeodorL Виж публикацията
    Колкото е по-висока честотата на опресняване, толкова е по-ясна сартината при движение. Също така има екстраполация на картината(нещо като вмъкване на кадри), която изглажда и изчиства картината при бързи движения. За футболни мачове, спортни състезания и тенис си търси телевизор с висок CMR за гладка и ясна картина.
    Ето каква е разликата:
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 26-08-16 в 14:43.
    И при 24 и при 30 кадъра, превозните средства яко насичат на лаптоп, а представям си какво ще е на телевизор.
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    brotzki, 99% от филмите са с 24 кадъра в секунда ....не знам как ги гледаш
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    На филмите не им трябва изглаждане, защото започват да изглеждат неестествено. Когато гледам спорт, тогава сменям профила и увеличавам изглаждането. За телевизия стандартно го държа на 30-40% - леко подобрява картината без да се натрапва.
    Смятам че в близките години това ще се промени. Цифровото кино се налага все повече и измества филмовите ленти. Да, имаше някой негативни изказвания относно последният филм от сагата Властелинът на пръстените, който беше заснет в 48fps, но също така и доста положителни такива. Просто зрителите са свикнали с онова изкривено изкуствено видео, прието от банда алчни собственици и продуценти от киностудията през далечната 1923 година и после наложено от VHS касетите...
    https://en.wikipedia.org/wiki/Digita...graphy#History
    Докато при киното това ще отнеме 5-6 години, то при телевизиите ще се забави поне с 10....Не искат да плащат за нова техника и увеличени такси за трансфер. Затова така и не преминаха на прогресивен режим на картината..
    https://www.blackmagicdesign.com/products
    RED Digital Cinema | 8K, 6K, 5K, & 4K Professional Cameras
    ARRI Group: Home
    https://www.phantomhighspeed.com/Pro...e-Media/Flex4K
    http://www.visionresearch.com/
    https://pro.sony.com/bbsc/ssr/show-highend/
    Silicon Imaging |
    Camera & Fiber Systems | Grass Valley, a Belden Brand
    тествайте
    Blur Busters UFO Motion Tests
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-08-16 в 16:16.
  1. lg42lb650v -реална честота на опресняване
    От ganev91 във форум LG телевизори
    Последно: 18-10-15, 11:44
  2. Отговори: 2
    Последно: 09-05-11, 09:50
  3. Честотата на процесора спрямо шината
    От yuko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 11-12-05, 19:57
  4. Отговори: 7
    Последно: 11-12-03, 01:05
  5. Проблем с честотата на опресняване
    От saki във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-11-02, 20:56
