Резултати от 16 до 30 от общо 42
БТК ADSL - проблем с торенти и изобщо с много едновременни кънекшъни
  1. Junior Member Аватара на stevebg
    Mar 2004
    #16
    Re: БТК ADSL - проблем с торенти и изобщо с много едновременни кънекшъни
    Правя добре разлика между конекции и брой станции...но примерно ако имам 200 компа и те едновременно си браузват?
    Пак ще забие...което не е нормално...разбирам да реже конекциите но да забива....това вече не е "НАЙ СИГУРНАТА ВРАЗКА"както рекламират....
  3. Junior Member
    Sep 2004
    #17
    И аз имам пре..аната услуга БТК ADSL. Модемите ми (аз имам 2 по 2 МБ) редовно забиват. Затова съм си решил въпроса така. Купувам си този комплект http://hobby.neomontana-bg.com/kit122.htm. Слагате следната програмка:
    modemrst.bash
    #!/bin/bash
    # */2 * * * * root /root/rpms/modemrst/modemrst.bash
    #CPATH=`pwd`/ # could differ from *this* dir so better hardcoded:
    #CPATH=/root/rpms/modemrst/ # or grep $0 ...or
    CPATH=`dirname $0`/
    cd ${CPATH}
    timewait=${CPATH}"timewait"
    resetnow=${CPATH}"modemrst.now"
    # /etc/rc.d/rc.local/ pout 5
    pout0=${CPATH}"parashell 0x378 5"
    pout1=${CPATH}"parashell 0x378 0"
    timeline="2 4 6 8 10 16 20 30 60 120 180" # crontab every 2 min.
    MAX_TL=182 # N=0..x % MAX_TL
    SLEEPTIME=5 # in seconds - we use sleep instead (is usleep better?)
    logfname="/var/log/modemrst.log"
    CMD=`ping -c 4 -i 2 -W 3 1.2.3.4 | grep "100% packet loss"`# 1.2.3.4 first after modem BTK host
    SIMRST="modemrst.now = 100% packet loss" # 2Force/Simulate Reset
    if [ ! -e "${timewait}" ] # -f = is it file?
    then echo "0" > ${timewait}
    fi # suppress No such file or dir...
    restart_modem () {
    N=`cat ${timewait}`
    let "N=(N+2)%${MAX_TL}"
    echo "${N}" > ${timewait} # will reset to 0 on next ping if OK
    for T in ${timeline} ; do
    if [ ${T} == ${N} ] ; then
    MBODY=`date +%Y-%m-%d" "%T" T+${N} Modem restarting..."`
    echo ${MBODY} >> ${logfname}
    `${pout1}`
    sleep ${SLEEPTIME}
    `${pout0}`
    echo -e "To: email@yahoo.com\nFrom: imatо@na.routera\nSubject: 100 pct loss: ${MBODY}\n\n${MBODY}\nModem Reset.\n.\n\n
    " | sendmail -t
    fi
    done
    if [ -e "${resetnow}" ]; then
    rm -f ${resetnow}
    RES=${SIMRST} # restart_modem forced
    else
    RES=${CMD}
    fi
    if [ -z "${RES}" ]
    else restart_modem
    fi
    прибавяте втория ред в cron-а на рутера си.
    намирате си parashell и го слагате в същата директория.
    В случая програмата е за рестарт и на двата модема едновременно.
    Гледате кефа. всеки път като ви забие модема рутера ви го рестартира.
    Ще отговоря с удоволствие ако някой има въпроси относно изпълнението.
  4. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    #18
    Аз имах подобен проблем миналата седмица. На около 7 минути ми се рестартираше модема. След модема имам рутер който дели на 2 нет-а. Другото интересно е, че когато искам да си пусна да видя какво става при Вип брадовците от първия линк, не може да се свърже и ми дава
    Грешка:
    Windows Media Player cannot play the file. A network firewall might be preventing the Player from opening the file by using the UDP transport protocol. If you typed a URL in the Open URL dialog box, try using a different transport protocol (for example, "http:").
    Когато кабела не минава през рутера, няма проблеми с линка. Може ли по някакъв начин да се оправи тази работа?
  5. god
    god е офлайн
    Member
    Dec 2000
    #19
    И аз имам същите проблеми на 10 компютърна 2 мегабита. След обстойно проучване на проблема разбрах, че проблема е единствено в калпавия модел модем, който БТК използват. Ограничението на броя на конекциите помага да се намалят забиванията, но не и тяхното напълно елиминиране. Освен това при сравнително лоша телефонна линия каквато е моята, модема често сам се рестартира защото е калпав, но това вече го казах.
    Така остава въпроса със смяна на модема. БТК не са ентусиазирани да го правят, но няма къде да ходят. Та откъде да си намеря свестен ADSL модем, който да е без рутер?
  6. Junior Member Аватара на stevebg
    Mar 2004
    #20
    Да видим SPNET какво ще предложат...вече ги има пакетите
  7. god
    god е офлайн
    Member
    Dec 2000
    #21
    Говорих с БТК и ги убедих че искам да сменя модема. Препоръчаха ми на NetGear. Откъде могат да се вземат в България?
  9. Junior Member
    Mar 2003
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от god
    Брех и бТК ще ти дадат user&pass за PPPoE конекцията, които се пазят в модема?
    Sep 2003
    #23
    Чувал съм че модемите забиват ако имаш повече от 1000 конекции.... за 193 не бях чувал, много малко ми се струва. Да не би при различните версии на фирмуера на модемите да е различно? Някой да сподели
  11. Junior Member Аватара на stevebg
    Mar 2004
    #24
    Твърдо са до 200.за най-големия пакет ..от btc го знам.....................................а с vip brother и аз го имам същия проблем
  12. Junior Member
    Mar 2003
    #25
    god, не разбрах как ще си получиш паролите за PPP сесията, ще отговориш ли ако обичаш!
    Dec 2001
    #26
    dick, за какво са ти тези паролки?
    За АБСОЛЮТНО НИЩО не можеш да ги ползваш, ама АБСОЛЮТНО нищо.
    Aug 2002
    #27
    @God - Божо , звънни на "Гейт България"
    имаше Belkin може и NetGEAR да има !
    другите бяха C2k
  16. Junior Member
    Mar 2003
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от Pa3KaTaH
    По-известни причини на мен тези пароли не ми трябват, просто ми е интересно кой ще даде паролите за РРР сесията на god. Паролите се пазят в ADSL модема, той инициира сесията PPPoE, за да може god да си смени модема някой трябва да му каже паролите за сесията, а аз си мисля че няма кой да му ги даде, освен изпод тезгяха, затова така разпитвам, кой му е обещал че може да си смени вида на модема по свой избор и кой ще му предостави паролите за сесията ОФИЦИАЛНО. Не говоря за паролите за достъп до ZXDSL модемите на БТК, а за паролата и потребителя пазени в модема.
    редакция: Вече трети ден god не отговаря, да не запецна работата със смяната?
    Sep 2003
    #29
    Как и откога БТК разрешават да се ползва друг адсл модем, освен техния ???
    Някой спомена за Netgear....
    Звучи много съмнително.
  18. Novice
    Apr 2006
    #30
    amz az ne sum ne sum na adsl nqmam modem no pri moite e che ebat vruzkata super mn i misleh da minavam na btk ama kato chuvam kakvo e nz sry 4e ne pisha naa bg nno sum v zala i nqma bg
  1. Проблем с Flashget и торенти!
    От Silviya във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-02-07, 17:41
  2. Проблем - sharing на ADSL интернет
    От npu3paka във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 28-02-06, 17:30
  3. DC++ и доставчик БТК ADSL проблем!
    От g_velev във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-02-06, 16:38
  4. Интересeн проблем с торенти!
    От monto във форум Музика, филми и театър
    Последно: 29-11-05, 13:56
  5. Много много странен проблем с USB флаш памет
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-09-05, 18:15
