Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Shienar
Нямам W-Lan
    Apr 2013
    Нямам W-Lan
    здравейте , значи исках да сменя паролата на рутера защото беше огромна и не можех да е запомня след като написах новата парола изчаках 5 минути след което ми заби браузъра и маи не стана нищо спря интернета след което свързах компа с кабел но сега никой в нас няма безжична връзка рутера се казва - Speedport W 723V , Telekom рестартирвах какво ли не опитах няма резултат помощ.. :С
  3. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    Отговор: Нямам W-Lan
    Изключва се захранващият кабел на рутера, натиска се и се задържа поне 30 секунди бутона за рестарт на самият рутер. Следва включване и логване:
    User: оставя се празно
    Pass: 0000
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    все пак да попитам: на мобилните устройства (лаптопи, таблети, телефони) въведе ли новата парола?
  5. Junior Member
    Apr 2013
    паролите ги вкарвам естествено - дръпнах кабела задържах рестарт копчето след което го включих и пак същият проблем
  6. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    Рутера достъпен ли е? Излиза ли изобщо менюто му в браузъра?
  7. Junior Member
    Apr 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Shienar Виж публикацията
    Да. ....
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Виж какво криптиране си задал и броя символи за паролата (минимума) дали ги имаш. Най добре за начало махни всякакво криптиране и пароли докато подкараш мрежата, след това едно по едно ще ги сложиш.
  10. Junior Member
    Apr 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    върнах старата парола всичко оп старо му пак нищо ще пробвам да рестартирам всички настройки от контролният панел.
  11. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Sabin Kirkoryan Виж публикацията
    Виж отново какво е написал колегата:
    Провери също дали няма активен MAC филтър.
  12. Junior Member
    Apr 2013
    Мда MAC филтъра го пуснах гледах 1 снимки на оправен рутер или поне така си мисля и там работеше затова го пуснах.. Да го спирам ли.
    П.П всичко е ок спрях го рестартирах и отново имам Wi-fi благодаря ви, форумът за пореден път ми помага
    Този пост е редактиран от Sabin Kirkoryan; 24-02-14 в 00:09.
  13. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Изключва се захранващият кабел на рутера, натиска се и се задържа поне 30 секунди бутона за рестарт на самият рутер. ...
    Аз пък се чудя hard reset не се ли правеше при ВКЛЮЧЕН в захранването рутер?!
  15. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    Обикновено да. Но при някой рутери има значение задържането на бутона, докато са изключени от мрежата. Например Hard Reset на WRT-54GL - задържа се бутона 30 сек., изключва се рутера (бутона не се пуска), следват нови 30 сек., отново включване на захранването (бутона продължава да се държи) и отново 30 сек.
    В конкретният случай превеждах от ръководството на немски език с Google Translate (защото от немския владея точно 3 думи), така че е напълно възможно и аз да не съм го прочел правилно :rolleyes:
    XIIID одобрява това.
  1. помооощ -нямам звук в Win
    От azzz във форум Windows
    Последно: 21-12-14, 11:25
  2. Нямам иконка за звук???
    От deveca във форум Windows
    Отговори: 15
    Последно: 21-01-06, 14:32
  3. ПОМОщ:нямам звук на компа
    От vikata37 във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 01-09-05, 09:51
  4. Просто нямам думи
    От Longhorn във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 24
    Последно: 31-12-03, 02:41
  5. нямам достъп до D:
    От nniki във форум Общ - софтуер
    Отговори: 25
    Последно: 16-12-02, 00:00
