Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree1Одобрявам
Избор на тонколони за слушане на музика
  1. Novice
    Jul 2015
    Здравейте, маниаци!
    Имам нужда от съвет относно закупуване на две тонколони за слушане на музика. Разполагам със усилвател Technics SU-V55A. Информацията, предоставена от Technics, която виждам за модела е: изходна мощност на 4 ома - 2 х 100 вата; изходна мощност на 8 ома - 2 х 60 вата.
    Помещението е 30 квадрата. Търся колони, които да изкарват качествен звук, хубав и плътен бас и не на последно място да свирят силно, без неприятни изкривявания.
    Бюджетът е 300-400лв. Предполагам, че няма смисъл да гледам нови тонколони за тези пари. Въпросът ми е по-изгодно ли ще бъде да поръчам някъде да ми ги сглобят ръчно или да се ориентирам към готови модели втора употреба? И съответно какво бихте ми препоръчали като модел, приличен за тези пари.
    Поздрави!
  3. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Отговор: Избор на тонколони за слушане на музика
    Има един чичо в Младост 1 зад Билла - продава доста колони. Иди с парите и си харесай. Според мен ще си намериш чифт, който да ти допадне как свири. Ние отидохме уж само да слушаме, но си тръгнахме с едни Quadral на 20+ години. Като за аматьор като мен свирят чудесно - купи си ги приятел, а аз слушам едни Technics SB-7 на подобна възраст със сменени гофри на басите и даже малко му завиждам вече.
    Има много хора, които са твърдо против старите колони, но аз нови и хубави не мога да си позволя, а нови и смотани съм слушал и повече не искам.
    Jul 2015
    За тези при Тъндър чисто нови + преработка биха показали добър резултат.
    Поне кутиите и басите са им на ниво за парите си, но средите и високите са пълна мазаница!
    Ако вземеш някой стари, зависи какви, ще береш ядове с реставрация на гофри, мустаци, а току виж и нещо друго по тях.
    За мощно звучене старите колони вървят в доста по-виск бюджет.
  5. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Аз не разбрах ти какво точно препоръча?
    Jul 2015
  7. Moderator
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от tufata1 Виж публикацията
    С какво да смени средите и високите ?
  9. Junior Member
    Dec 2013
    Dali Zensor. Качество без компромиси. Печелили маса награди. Да не те притеснява че са "малки"
  10. Junior Member
    Jul 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Петър Младенов Виж публикацията
    Съглане съм колега, но цените са им х10.
    Ако ще говорим за таива марки има мнго други освен тях.
    Все пак той даде бюджет!
    Към автора:
    Средите и всоките не бива винаги да се сменят. Нап ърво място ако сап ри мен колоните се почва от тестване дали самите говорилтие могат и до каква степе да свирят добре. В повечето случай имат проблеми съссредите, от където проблема е, че не изплзват точно СЧ говорител, а в повечето лсуччай мид-бас, от там се получава гадно звучене, пик и не достат
  11. Junior Member
    Dec 2013
    Ами точно в бюджета са Dali Zensor 1 - 339лв. 2 броя. Цените по 10 ???? това не го разбрах.
    Автора иска да слуша стерео, т.е. му трябват само 2.
    Колоните са истински, не ширпотреба. Отговарят и за изискванията му за мощност (не че в домашни условия може да я използва). С множество награди - избрани за тонколона номер 1 в класа си
    Качество проверено лично.
  12. Junior Member
    Jul 2015
    Опа бе да изкам дадох Ентер и постна мнеиет, а тъпия форум няма едит!
    продължавам:
    След тестване на всички ВГ, в повечето случай при тъндър колоните, че оказва че са критично зле само СЧ и ВЧ. НЧ се държат добре!
    От там идва преработка на филтъра, след тов и на говорителите. Нв всеки моце да направи това обаче. Който няма знанията може да ги смени, но само със смяна на ВГ, без да се пипне филтъра строго според дадените ВГ няма да има ефект какъв трябва.
    В много от случаите зависи за кой модел говорим, се е получавало само с модване на филтъра и СЧ или смяна на него.
    Като цяло кутиите са им добре направени за парите си, материала е един от най-добре звучащите видове, не е ПДЧ, не е МДФ, а е нещо което само китайците ползват не знам кк се води но от към ниски честоти с него се постига най-ярно звучене без излишни резонанси.
    Ако искаш да купуваш някакви колони уж немски, датски и тн от порядъка на Елак Елтакс и тн заби, това е по-зле и от тъндър!
    Купи си уред с немска марка Елта и виж за какво говорим
    Проверено лично.
    Човека точно и ясно написа: Търся колони, които да изкарват качествен звук, хубав и плътен бас и не на последно място да свирят силно, без неприятни изкривявания.
    Първо с този 5,5" мид-бас нито ще изкара хубав бас, поради две причини нито е суб-бас говорител, малък е на площ!
    Второ това нещо пуснато да свири бас, трябва да покрие и достатъчно в СЧ спектър, нали знаеш това ако се набузи на 100 вата ако не изгори какви ще стане със звука?
    Трето къде отива той 56Хц долна граница... това са си чисти сателитни колони, то няма адекватен бас, да не говорим за съб бас!
    Отделно тия 86,5дб като гледам там 100вата няма да му стигнат
    Силистра
    И ти казваш, че Тъндър ще изкара нещо добро от себе си Това ще е интересно да се чуе! Колкото и да съм ги слушал баса им бе ужасен и бумтящ.
    Към автора - с този бюджет се насочи към нещо 2ра ръка или вдигни бюджета. Хващаш усилвателя под ръка /щом смяташ, че този е добър/ и обикаляш докато не намериш "твоите" колони. За 30м2 ще ти трябва може би и нещо по голямо.
    Другия вариант е да ти подскажа за E*AG ... там имат Dali и при поръчка и тест на място в къщи ако не ти харесат можеш да ги върнеш. Т.е. може да пробваш с Zensor 3 и ако не ти стига баса да скочиш на Zensor 7. Ако и тогава не ти стига е добре да погледнеш как може да си добавиш и един субуфер.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Да използвам темата, за да не отварям нова. Търся си ОТ - някой знае ли свястно място за втора употреба. Търся си нещо пасивно, дървено, трилентово около 60-80W....
    Някой има ли инфо за PIP-audio. На хартия изглеждат не зле, но ако някой ги е слушал, какви са отзивите?
  16. Banned
    Aug 2009
    БГ марка , евтини китайски компоненти , уж сглобени у нас . Звучат като за цената си и ... Тъндър . Ако няма с какво да ги сравниш , може и да ти харесат .
    И защо трилентови ?
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от civica Виж публикацията
    И защо трилентови ?
    Ами, по принцип, търся си нещо класическо в стария стил, а и с такъв звук. Организирам си една стаичка в която няма да има нищи цифрово и ще се слуша музика - никакви телевизори, никакви уфери - чисто стерео с две колони.
    П.С. Имам с какво да ги сравня и няма да ми харесат, както усещам - мерси!
    Този пост е редактиран от tony34al; 25-02-17 в 16:00.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    Сиреч тип някои дърти Пайнер-ки търсиш ... Аudiozavar.com
    Силно съм скептичен към подобни антики , ама всеки си решава - Аudiozavar.com
  1. Избор на слушалки за музика.
    От Hero във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 15
    Последно: 12-01-17, 22:22
  2. Избор на колони за кино и музика!
    От conrad във форум Тонколони
    Последно: 07-09-12, 22:18
  3. Избор на Media Player за музика
    От DigitriX във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 11
    Последно: 31-08-11, 14:24
  4. Плъгин за слушане на музика без теглене-Mozilla
    От rude_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-02-09, 08:50
  5. Онлайн слушане на музика с Winamp
    От Cko във форум Мрежи
    Последно: 31-12-03, 18:32
