Like Tree3Одобрявам
Топлоизолация на стена към съседи
    Jul 2008
    Здравейте. Бих се радвал да получа различни мнения и идеи тъй като не съм запознат с всички продукти на пазара относно топлоизолацията.
    Става въпрос за апартамент, саниран. Проблема е с една втрешна стена към съседи. Те не отопляват от тяхната страна и при нас стената и стаята се усещат по-хладни. Неприятно е. Мерих с термометър различните стени. От към съседи които живеят и отопляват до нас температурата на стената е 23 градуса, в стаята ни е 24, а на проблемната стена температурата е 20 градуса. Усеща се как стената "тегли". Няма влага, конденз или нещо друго, просто това неприятно усещане. Какво да налепя на тази стена.
    estqwerty одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Топлоизолация на стена към съседи
    Аз бих сложил корк.
    Jul 2008
    Хм.... не се бях сетил. Благодаря. Макар че може да не съм се сетил подсъзнателно - хич не ми харесва този корк по стените. Виждал съм на 1-2 места. И цяла стена 2,6х5.0 метра не си представям но трябва да разгледам, може последните години да има някои нововъведения в дизайна. Благодаря още веднъж.
    Силистра
    Да използвам темата и аз.... та имам такъв проблем с някои стени защото пък са външни. Уж имам външна изолация 4см фибран, но явно не е достатъчна и като задържи 3 дни и повече -10 ....вътре от стената лъха хлад. Мислех си дали би имало ефект ако направя една конструкцийка като за гипс картон и да му наредя стенни панели MDF имитираш дърво, а образувалата се кухина да напълня с вата? Хем ще е красиво, хем няма да се налага да сменям всички тапети в стаята заради ремонта /няма налични като моите/.
    anonim4 може и на теб да ти хареса повече. Ето снимка:
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Може.Ти практически почти си нямаш изолация с тези 40 мм.Сложи си поне 5 см и ползвай вата каширана с алуминиево фолио, като сложиш фолиото към помещението / ще избегнеш парозащитата/.По-добрия вариант е крайното покритие да е дърво, но щом си решил МДФ, пак става.Най-малкото ще ти повиши повърхностната температура на стената и ще имаш усещане за по-топло.
    Jul 2008
    @pulsedriverbg Не ми се слагат такива конструкции за да не си свивам стаята защото ще е по дългата страна и ще се стесни стаята. Иначе при мен външната стена в същата стая е със вата и гипс картон и всъщност тя е по-топла от колкото проблемната ми вътрешна стена, така че при теб щом си го замислил така ще има добър ефект.
    Аз си мислех дали мога да мина с нещо тънко - ето едната идея е корк, четох и за стиропорени тапети. Аз не държа да предотвратявам някакви топлозагуби а само да не се усеща този хлад.
    Силистра
    Ами след като изолирах с тези 40мм фибран имаше добър ефект, но за стаите, които не са с много външни стени. Тази обаче има 3 външни и студа от едната се усеща най много та за нея мисля да коригирам и с вътрешна. Толкова ли е зле тоя фибран?
    anonim4o ще се свие с около 5см може би ..... Иначе и корка ще е интересно решение. Като ти е грозен - върху него не могат ли да се лепят тапети пак?
  10. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    В къщи съм с коркови тапети от много години,изобщо не са грозни,имат страхотна изолация и са лесни за поддръжка.Много хора,не ги харесват,едиствено заради цената им...тези от белия корк са уникални...
    Ямбол
    Фибрана не е зле, но първо е тънък и второ не му е там мястото.Той си има други места за полагане.Корковите тапети не са никаква изолация, просто леко повишават повърхностната температура на стената и създават малко по-добър комфорт на усещане.
    tony34al одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Да бе...не са изолация,затова в скандинавските страни,всичко е корк...като се започне от технически корк за тавана,ползват го за външна изолация,на стени,покриви,тераси,и се стигне до вътрешното му приложение...пак стени,тавани,корков паркет...даже вратите са облицовани с корк..вратите на гаражите също...8 години живях във Финландия...вервай ми...финланците не са прости хора да си слагат корк навсакъде..
    Тука не е особено популярен,именно заради цената както казах вече...
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Моля, моля, щом така казваш...само не знам дали знаеш какво има отдолу под декорацията, за която говориш.
    Силистра
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Преди около 10 години е правена изолацията и тогава това бе популярно тук. Иначе се надявах на цялостно саниране на блока и чакам все още де, но .....
    Ямбол
    Така си е, преди години доста се грешеше с материалите, че и до сега се случва.Дано да успеете да санирате блока.
    Jul 2008
    @iveto Не ми е останало време да разгледам новите тенденции в корка. Видях на снимки бял корк и мисля че добре ще стане при мен, цената ще я преглътна, а и мисля че при мен ще има ефект тъй като става въпрос за вътрешна стена която се усеща по-студена когато навън стане под -7 и надолу и се задържи така няколко дни. В Бургас са рядкост такива дни - ето миналата зима въобще не ми направи впечатление, а тъй като скоро правихме ремонт хич не ми се влиза пак във филма със вата, гипсокартон, шпакловки, боядисване. За една стена всичко в стаята пак ще стане леш.
    А тези декорирани тапети могат ли да се чоплят от деца че имам близнаци на година и 8 месеца и да не почнат да ги чоплят. Че един колега се оплаква - има вътрешна изолация на стена с морска пяна и детето му си оставя отпечатъците навсякъде
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Отиди и ги виж на живо,имат някакво лаково покритие и трудно се чоплят...аз моите едно време ги мъкнах от Финландия,тогава тука още нямаше такива масово.Доста са дебелички,сега като стана на въпрос и потърсих в мазето парчета,някъде около 5мм е дебелината и са тежички.Лепих ги с някакво яко лепило за стената,досега не са се разлепили никъде...Мият се с всякакви почистващи препарати и няма проблем.Сега се сетих...имам приятел,който си сложи такива на външните стени на апартамента,но от вътре ,от тези по обикновените-кафявите...и после ги шпаклова и боядиса с латекс,и е много доволен...,но си е занимавка и сега през зимата никой не прави такива неща
  1. Нетърпими съседи
    От Стоян Вълчанов във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 25-08-13, 20:06
  2. Топлоизолация на климатик
    От vyrhara във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 18-12-11, 23:34
  3. Проблем със стартиране на климатик General и съседи...
    От bezobraznia във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 25-01-10, 23:47
  4. Търся - Моите мили съседи
    От ivanxxx във форум Музика, филми и театър
    Последно: 28-06-09, 13:47
  5. Лоши съседи
    От Tyan във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 13
    Последно: 22-12-04, 17:02
