Проблем при инсталация на Ip камера
    Jun 2003
    Здравейте приятели
    От Алито си поръчах Rocam Nc400.
    Включих свързах с кабел към рутера свтна зелено.
    Инсталирах софта и ми излезе камерата ип и порт. След като напиша на адрес бара ип-то казва, че не няма такъв адрес??1
    Как да получа достъп до тази камера?
    Благодаря!
    Jan 2001
    Отговор: Проблем при инсталация на Ip камера
    ами кажи какъв IP ти е дал инсталационния софт и какъв е твоят на компа
    Jun 2003
    192.168.0.105 port 81.
    На компа имаш предвид, външния ли (от доставчика) ?
    пуснах един пинг към камерата - няма проблеми!
    Прикачен файл 15435
    това е панела за настройките
    Прикачен файл 15436
  5. Junior Member
    Не се достъпват тези прикачени файлове или поне аз не мога да ги видя. Ако са снимки, опитай да ги споделиш от тук:
    Качете вашите снимки!
    Отвори интернет експлорера и напиши в него адреса на камерата по този начин 192.168.0.105:81
    Няма да стане така, тази камера ползва RTSP
    RTSP: //: Парола @ IPADDRESS: PORT
    Този пост е редактиран от Features; 17-12-14 в 18:32.
    Jun 2003
    Още по -странно е, (на втората снимка) че не мога да въведа/промяня нищо в този панел.
    Постоянно ми дава грешка че нямам права да правя промени
    ето я грешката ( цъкам десен бутон и стартирам " изпълни като администратор: ) http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=cqs1418834448q.jpg
  7. Junior Member
    Не съм се занимавал точно с този тип камери и се страхувам да не те объркам.Надявам се някой колега който е по-запознат да успее да помогне.Аз намерих това:
    Connect to ROCAM IP cameras
    http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=P2P+IP
    Опитай като администратор с парола :12345
    Този пост е редактиран от Features; 17-12-14 в 18:46.
    Jun 2003
    луда работа ispy не може да я открие...
    Aug 2002
    http:\\192.168.0.105:81
    само че c Internet Explorer
    Jun 2003
    като въведа юсер и паса ми дава това
    Access Error: Unauthorized
    Access Denied Wrong Password
    тези данни са от самата кутия на камерата
  12. Junior Member
    Какъв потребител използваш? Опитай с Administrator или admin pass: 12345
    Jun 2003
    Успях да я подкарам на андроид при пълна тъмнина се вижда много добре.
    Явно връзката е през лан кабела, защото като го извадих картината изчезна.
    Чувал съм че за вифи трябва настройки на някакви портове на рутера, някой знае ли къде се пипа?
    Тръгна и на компа със софта който свалих от сайта, остана само да се подкара по вифи
  1. Проблем с ел. инсталация
    От VID във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-03-10, 15:01
  2. Проблем с инсталация на PC камера
    От ivo i във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-06-09, 22:44
  3. Отговори: 4
    Последно: 10-12-08, 17:10
  4. Инсталация на Win XP - проблем
    От Flavii във форум Windows
    Последно: 20-01-07, 16:18
  5. Проблем с инсталация на Win XP
    От terez във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 16-04-04, 20:57
