Страница 60 от 144 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 2146
Помогнете ми за избор на хладилник
    #886
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Tе марките са ясни. Мен ме интерсува основно да нямам проблеми с работата на хладилника.
    Колкото до Беко - не знам дали точно същия модел гледахме. Но ме впечатли функционалността на разпределението и поставките за яйца и т.н. Някои от други марки въобще нямаха такива 'екстри". Само пустите стърчащи "Inox" дръжки на бял хлаилник ме спряха да го взема
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #887
    Ами в тези 90 страници няколко пъти се спомена от сервизен техник, че марките са 2 bosch и lg. От човек които всекидневно се занимава отваря и оправя по добур поглед не знам кои може да има, това се отнася за надежността.
    Финкционалността и екстрите са друга работа, но от опит знам, че многото екстри, в някои случаи ти създават проблеми отколкото да ти вършат работа. В общи линии се избира между надеждност и екстри...
    Sep 2005
    #888
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    Той вярно ги хвали само тези двете, но като го попитах гаранционни машини ли поддържа и ако да кои марки, си замълча. Може да е квартален хладилен техник и да поддържа каквото падне. В такъв случай мнението му изобщо не е интересно. Когато човек се изказва така категорично, хубаво е и малко подробности да пуска.
    И като пусне човек един сърч излиза Максим Баталски, Фригомакс - ремонт на хладилници по домовете. Точно както и предположих няма особен поглед върху проблемите при гаранционни машини, които се ремонтират другаде. А дали даден модел на определена марка ще е проблемен изобщо не зависи от това какви са старите модели на марката.
    С две думи съвет към питащите - купувайте си това, което ви хареса и с колкото може по-дълга гаранция.
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #889
    Няма как гаранционен сервиз, които подържа примерно Libher, да ти каже това е боклук не го купувай...
    От друга страна ако си независим имаш друг поглед на нещата. А един професионалист само с един поглед може да ти каже дали една машина струва или не...
    Понеже в един момент се наложи да изчета почти цялата тема(а и други), стигнах до извода, че хората с посочените марки са като цяло са доволни. Аз като ползватеш на Bosch също съм много довошен и не съжалявам за избора си...
    А иначе пазар голям, всеки може да копува каквото намери за добре
    Sep 2005
    #890
    Няма такъв филм, повярвай ми!
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #891
    В мойта област с един поглед мога да ти кажа дали едно нещо е направено както трябва или не. В смисъл като видя начина на изработка и вложените компоненти...
    #892
    В този ценови клас няма нито Bosch, нито LG!
    На мен не ми трябват екстри, а функционален и безпроблемно работещ хладилник в долния ценови клас до 560лв.
    Имах един супер Liebherr made in germany за 900лв./2007г., който даде признаци за повреда точно на 5,5 години. Ползван по предписанията, пазен, ненатоварван с чести отваряния на вратите и т.н. Можете да видите темата ми https://forum.setcombg.com/ремонт-и-...tml#post693347 Външно и вътрешно беше перфектен както при покупката, така и до момента, когато го отнесоха към завода.
    glowndark,
    Много ми е интересно как ще познаете качеството на изработка, технологии и т.н. на вградения изпарител, под изолацията на хладилника, без да го разглобите?
    Колкото до колегата Баталски - аз от неговите постове научих много и полезна информация. Така също и от badr. И не само по отношение на хладилната техника. А дали обслужват гаранционни машини за мен е без значение. Даже е плюс, защото си имах големи проблеми с "официални" сервизи. Както с отношение, така и с компетентност, а за резервни части да не споменавам.
    Извинявам се за спама!
    Моля за впечатления и препоръки за написаните модели или нещо друго в този диапазон на цена!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 11-11-14 в 22:26.
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #893
    Имах един супер Liebherr made in germany за 900лв./2007г., който даде признаци за повреда точно на 6,5 години. Ползван по предписанията, пазен, ненатоварван с чести отваряния на вратите и т.н. Можете да видите темата ми https://forum.setcombg.com/ремонт-и-...tml#post693347 Външно и вътрешно беше перфектен както при покупката, така и до момента, когато го отнесоха към завода.
    glowndark,
    Цена маи не съм забелязал, но както и да е.... Относно Либера - 6 години за днешната електроника си е супер, изобщо, нещата така се правят, че всичко след гаранцията си е бонус...
    Относно това как е направен, ами предполагам е разглобявал, все пак това му работата...
    #894
    За това мнение писах, а не за колегите, които сервизират бяла техника!
    #895
    що така ги недолюбвате Либхерите .. не знам как са по новите Либхери ,ама моя подкара 11та година ,с един единствен ремонт за 20 лв - термостат преди около 3-4г .. перфектен е .. не го знам с какъв компресор е дори ама бичи неуморно
    #896
    Защото се опарих и чисто новия, който получих "buy back" е доста по-зле. Но за сметка на това е по-скъп. Както и всички модели Liebherr, отнесени към съместимите на други марки. А надеждността им е еднаква.
    Мога да изпратя снимки и на двата, но трябва да се види и чуе лично. За да се направи разликата м/у немската и БГ сглобката, материалите. Особено характерното "шупортене" като течаща вода на хладилния агент при високи обороти на инверторния Embraco VEMZ 9C на новия.
    Ама не ми се трошат нерви и време вече, защото в гаранцията и упътването специално е написано, че всякакви такива звуци и вибрации са нормални за работата на хладилника!!!
    Ако някой фен на марката има нужда от "мерцедес на хладилниците" 320L на месец и половина, можем да се разберем нещо!
    #897
    С риск да досадя, искам да помоля за някакви препоръки за хладилник:
    Изискванията са - бял, обем до 260л, горен фризер, височина до 145 - 160см, цена 399 до 560лв., клас SN - ST поне, колкото се може по-голям капацитет за замразяване - поне 2,5-3кг/24ч. Ако и няма стърчащи дръжки ще е най-добре. Иска ми се и по-голяма гаранция, но май само Gorenje и Liebherr имат фабрична 3 годишна.
    Днес последно се оказа, че в помещението температурата без отопление пада под 16 градуса.
    Не знам дали има хладилник у нас, който да работи нормално при около 12 градуса, въпреки SN климатичния клас на табелката.
    #899
    Благодаря, но вече взехме този:
    3.http://www.technopolis.bg/b2c/detail...SI-ZRT-27100WA
    Инсталиран, нивелиран, почистен отвън. След 24ч. ще го включат, за по-голяма сигурност.
    Днес си беше студеничко и живо приключение, докато го вкараме в стаята.
    Първи впечатления - унгарска сглобка, компресор ETZ80 Huanguang, кондензера ми се вижда малък, но сигурно защото съм свикнал с големи модели. Захранващият кабел е със сечение само 0.5.
    Липсва форма за лед, а за яйцата е само за 6 броя, но това го знаех още предната седмица. Инструмент за почистване на отвора за конденза.
    Никаква инструкция за нивелиране и ключ за това. Много остри ръбове на планката, на която е монтиран компресора.
    При наместването на хладилника наранихме ламината, така, че внимавайте!
    Термостата изисква голямо усилие, за да се вкл./изкл. в крайно положение.
    Стъклените полици не могат да се местят вертикално, ако врата не е отворена на 180 градуса. След това трябва да се извадят, за да се преместят.
    Допълнителната застраховка - чудя се има ли смисъл от нея?
    Така йезуитски са написани условията в нея, че да не можеш да я ползваш. Достатъчно беше да прочета, че се отказва претенцията, ако това е естествено износване при експлоатация. Ами то по тази точка всичко може да влезе - компресор, изпарител, кондензер, термостат...
    И другото - съгласявал съм се да се предоставят личните ми данни на трети лица за нуждите на директния маркетинг и събиране на вземания и тямподобни!
    Не на мен тия!
  17. Junior Member
    Sep 2005
    #900
    За безшумен/тих хладилник какво трябва да се гледа,примерно инверторен компресор или друго!
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
