Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree13Одобрявам
Защо производителите на хладилници са луднали по китайските компресори ?
  1. Novice
    Aug 2013
    Отивам си аз до техномаркета да търся хладилник. Питам продавач-консултантите за компресорите им и те ме гледат като индианци и ми отговарят че не знаят. Аз не съм и очаквал да има продавач-консултант който да е взел присърце тая техника и да знае дори и тези неща.
    Почнах да размествам, да клякам и да гледам разни глупости. И какво се оказа - почти всички хладилници до 700-750 лева независимо от марката, независимо бели или иноксови, независимо гъзарски на външен вид или лъскави, бяха с китайски компресори. Жалко че вече забравих моделите им, записани са ми на телефона, но ме мързи. Само разни hotpoint ariston, клоняха към 900+ и бяха малки по обем, скучно изглеждащи, с по-малко напудрени екстри и спецификации, отзад компресорите бяха Еmbraco. Та ето ви защо има толкова странни модели, уж незнайно защо скъпи.
    А иначе под 450-500 лева положението беше трагично - с абсолютно незнайни китайци. Повечето с един надпис "това е компресор и не се яде" и "220V 50Hz 100W" и нищо друго не уточнено. Или с китайски йероглифи. Масово са LST - нисък пусков момент, т.е. не могат да тръгнат когато фреона е под налягане. 2-3 пъти в рамките на 10 минути да спре тока/обикновенно когато правят профилактика/ и е до там. А обикновенно докато цъкне термото минават около 30 секунди. А през този блокиран период, консумираният ток е около 4А.
    Малките хладилници тежат под 20 килограма общо, ламарините са тънки, качеството цялостното е потресаващо. Компресора е незнаен.
    Прахосмукачките - 2100W отвън, 1800W по надпис на двигателя отвътре.
    Микровълновите - евтини - големи мощности на магнетрона, малки, некачествени, слаби и леки трафове, тънки ламарини. В резултат рафовете им прегряват и цъкват термозащитите през/след 5 минути.
    Скъпите - малки мощности от 700-750 вата, големи и много тежки трафове, гарантирано безпроблемно печене от над 5 минути. Като тежест нямат нищо общо с евтините. Но отново да се чуди човек що са толкова скъпи, като са слаби !!!
    Пасаторите и миксерите - 600 вата НЕО пасатор с моторче колкото плюнка. 35 вата реална замерана от мене консумация на турбо.
    Телевизорите - над 10 масови евтини марки са пренадписани Vestel и Beko.
    При мониторите от реномирани марки положението отвътре е подобно и не по-малко трагично.
    Аудиотехниката - пълен потрес. Слаби трафчета, евтини чипчета за крайни стъпала в рамките на няколко вата замостени, а иначе над 50 вата по спецификация.
    Уредбите - от големи на външен вид трафове и STK стъпала / с всичките минуси и тънки нецветущи подробности които ще спестя / сега нещата са слабо импулсно плюс клас D чипче със замостени канали.
    Лаптопите - дънни платки произведени от 5-6 производителя масово, които са тайванци и китайци, които произвеждат за 200 марки в цял свят дънни платки и които нямат нищо общо с производителите на лаптопите. При матриците - също. При всичките чарколяци - батерии и тъчпадове, клавиатури чак до най-дребните пластмасарии положението е подобно.
    5-6 масови производителя , а иначе 500 марки. Нужно ли е да ги изборявам кои са тези 5-6 ? Нужно ли е да казвам от моя опит колко драстична е разликата спрямо стари лаптопи ? С дънни платки и чаркове от подпроизводства на IBM ?
    Въпроса е , какво става с техниката ?
    Забелязва се масово преминава от евтино към по-евтино. Масово пренадписване и лъжене.
    А сега сравнение спрямо частта за хладилниците и основен въпрос -
    Gorenje K33/2 който е на около 22-23 години точно, отзад е с компресори Danfoss TL5F, Danfoss TL3F не помня кой беше за фризерната част и кой за хладилната. Трябваше от старата панелка да го пренасяме към къщата. Целият пожълтял, отзад в паяжини и в хлебарки, го размествахме и беше невъзможен за пранасяне. Толкова тежък хладилник досега не сме пранасяли, казаха комшиите от входа. С камиона го пренасяме в къщата. Позабърсваме го малко, от жълт вече стана по-бял. На места където беше цъвнало ръжда го накичихме с разни магнитчета. Уплътненията му не са в ред от 7-8 години. За хладилната част направо си зее от около няколко милиметра. От много време сме си казали да го сменил, ама айде - като се пренесем на къщата. Или когато изгори. Работи сумата време компресома на хладилната част, много малко почивка прави, трупа сметки за ток и пак не изгаря. От тогава мина 1 година откак го преносхме. Разлика в изстудяването няма, но уплътнението на хладилната част почти не държи грам. От въздуха се разтваря на няколко милиметра. И все още не се усеща разлика в изстудяването, но вече взе да работи на 1 час по 40-45 минути примерно. А във фризерното на минимума от термостата държи -22/-23 градуса.А посредата когато го държахме беше между -26 и -27.
    В нашият град /Свиленград/ уплътнения за този кютюк не се намират. И не знам къде ще се намерят.
    Затова се насочихме направо към нов, щото ако го чакаме да изгори, може и да ни надживее, отивам в техното и виждам пълен ужас. Под 1000 лева шанса да вземем нещо качествено е почти нищожен. Боклуци скрити зад лъскав външен вид и купища посредственост.
    Как смятате Вие, заслужава ли си да купуваме нов или да караме като цигани с 20 годишен хладилник при изцяло нова кухня ? Откъде могат да се намерят уплътнения за този ?
    sclera_bg, svetlio1, ivodivo и 4 други харесват това.
    Sep 2005
    Отговор: Защо производителите на хладилници са луднали по китайските компресори ?
    На мен пък ми е горял Danfoss компресор на 3 години пък сегашния ми е китаец на 4 и работи по безшумно от него. Я си купувай една нова машина с добър енергиен клас, само от разликата в тока ще се изплати за 5-6 години.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    точно докато изгори
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    На мен ми падна дърво от една буря на чисто новия ми фолксваген (преди 15 години) и застрахователя не ми изплати всички последващи ремонти. Както и да е. Винаги има изключения. Компресорите на хладилниците на Самсунг са си негови и по-мъдрите залагат на тази марка, при днешния срив в качеството на техниката. Или залагат на късмета
  6. Banned
    Feb 2010
    А хладилниците Мраз какви компресори имаха...
    Nov 2010
    Бургас
    Също и на Панасониците (поне на моя) ... и тежи 86кг, гледам се продава втора ръка за 800 пари
    Този пост е редактиран от dwrbudr; 06-05-16 в 22:18.
  9. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Провери тук - http://nikelectric.com/index.php?manufacturers_id=20 .Друг вариант е да изработят уплътненията по поръчка.Виж в нета има фирми,които се занимават с това.
    Aug 2011
    Ами става така защото има инженерингови лоу кост отдели които цепят стотинката на две,особено когато става въпрос за износ за източна Европа.Скоро се върнах от командировка в Германия и за пореден път се изкефих как всичко е направено масивно и с мисъл да изкара години, струва пари които тук народа не може за си ги позволи или ги няма.
  11. Junior Member
    На 2 халдилника Бош с цена доста над 1000 лв. видях монтираните компресори - Jiaxipera NS1114Y - 103 W . Не знам какво да мисля, но явно навсякъде вече ползват такива китайски компресори.
  12. Novice
    Jul 2016
    Здравейте всички, защо смятате че в Китай няма хубави заводи и хубави неща?
    Може би вие знаете някой съвременен завод за хладилна техника в милата ни Родина, или завод за каквото и да било друго на световно ниво?
    За телевизори, перални и друга техника
    Защото такива заводи при нас НЯМА. А в съседна например Турция има толкова много модерни заводи.....
    Между другото, да ви спомена още един факт, просто ей-тъка, в Турция минималното месечно възнаграждение е 568 Щатски долара (по днешен курс).
    А при нас колко е? Гадничко ви стана май, а?
    Лесно е да плюем по китайското( и като цяло чуждото), но е редно първо да видим себе си: какво произвеждаме, какво ново създаваме па чак тогава да си мерим пи*ките с другите страни....
    И моля ви, само не започвайте с "при социализма имаше това-онова. Може да е имало, но сега нищо няма. Каквото било - било.
    Трябва първо да гледаме себе си, а чак след това другите. Как може да плюеш и да казваш "тези автомобили са боклуци", "тази пералня е лоша защото е Турска/Китайска/Албанкса".... Ами ти можеш ли да изработиш по хубаво, че си тръгнал да плюеш? Или май по те бива вечер в чалготеката или механата да лочиш ракия, да се хилиш и да се радваш за това колко си велик...
    Ето затова сме слаба нация, защото имаме такъв манталитет.....
    Лека вечер.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Ти с поста си , с какво допринесе нацията ни да стане по-силна?
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  15. Novice
    Jul 2016
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    С това че някои хора които го прочетат може да се събудят и да си променят този начин на мислене (колкото и малка да е вероятността.)
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от Dimtrov Виж публикацията
    Ако имаше реален досег с турската или китайската научна мисъл нямаше да напишеш такива работи.
    Nikolllay одобрява това.
  17. Novice
    Jul 2016
    Господин Василев, моля ви, прочетете постингът ми още един път. Никъде не съм написал че турците/китайците имат велика "научна мисъл" (каквото и да означава последното).
    Но да оставим това настрана, и да приемем че ние, българите, имаме велики постижения в сферата на техниката (в което аз самия нямам ни най-малко съмнение).
    И какво от това, като нищо не произвеждаме? България е разграбен двор без никакви производствени мощности. Без никаква възможност за каквато и да е конкурентоспособност пред останалия свят Докато сме на този хал нямаме право да се оплакваме че вносният ни хладилник е боклук, а само можем да преглътнем егото си на път към най-близкият хипермаркет за друг вносен боклук.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Това,че не произвеждаме битова техника не е болка за умиране. По-добре нищо да не произвеждаме, отколкото да произвеждаме боклуци и така да ни се носи лоша слава сред другите народи.
    ivan74 одобрява това.
  1. Отговори: 4
    Последно: 09-09-13, 22:54
  2. Хладилници,... хладилници - 2010г!
    От ph във форум Хладилна техника
    Отговори: 95
    Последно: 23-04-12, 07:53
  3. Хладилници,... хладилници до 2008 г.
    От Bobsun5 във форум Хладилна техника
    Отговори: 511
    Последно: 31-12-08, 00:16
  4. Китайските Интернет потребители са 162 млн.
    От dragozow във форум Коментирай новина
    Последно: 23-07-07, 17:18
  5. относно производителите на видео карти
    От metancho във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-11-06, 11:39
