Страница 4 от 30 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 446
Like Tree1Одобрявам
Помощ за избор на Blu-Ray & DVD player,recorder / FAQ
  1. Moderator
    Aug 2006
    #46
    Re:Помощ за избор на Blu-Ray Disk - DVD player - 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Danri
    Ако можех да избирам, бих си купил този универсален плеър: http://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp-83/ ! Жалко, че се продава само в САЩ, а ако прочетете и отзивите в страницата на дилъра, ще разберете за какво става дума. Ако някой намери информация за евентуалната му бъдещата световна дистрибуция, моля нека сподели.
    Аз съм 90% да го взема. Намери си човек да ти го донесе. Излиза най-евтино. Плеъра е велик.
    Ще изчакам да видя дали С-200 няма да е по-добър вариант all-in-one.
    Feb 2009
    #47
    За съжаление аз нямам такъв човек, който да ми донесе този OPPO BDP-83 Blu-ray Player, но да речем , че ще намеря - ще може ли да възпроизвежда DVD и BD от нашия регион код /захранването му няма да е проблем: 100-240 волта/?
  4. Moderator
    Aug 2006
    #48
    Има хакнат фърмуер за да плейва от всички региони. Те така или иначе почти всички BD филми все още не са кодирани.
    Продава се и кит за хардуерен мод, който уж се слагал много лесно.
    Feb 2009
    #49
    Това, че има вградени декодери за Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio е едно от най-големите му предимства /за близкото бъдеще/ - отпада на първо време закупуването на ресивър с такива възможности , собствениците му много хвалят аудио-възпроизвеждането /сравняват ги с притежавани от тях висок клас плеъри/, а ъпскейлването му било по-добро от това на PS3
  6. Moderator
    Aug 2006
    #50
    Тия декодери как ще ги ползваш? Само ако вече притежаваш ресийвър със 7.1(5.1) аналогови входове.
    Наистина го хвалят доста. Аз съм виждал по-стар модел ъпскелинг ДВД плеър и наистина се справя перфектно.
    Feb 2009
    #51
    Нали точно това казвам - използваш си стария ресивър /ако ти харесва все още /.
  9. Junior Member
    May 2008
    #52
    За Blu-Ray плеърите Samsung BD-P3600 има нов фърмуер 2.02:
    < BD-P3600 USB Firmware Ver 2.02>
    Date: SEP. 3. 2009
    This Firmware update provides the following benefits:
    1. Youtube/Blockbuster e-Contents service.
    2. MKV/MP4 file playback.
    Тестван е на автоматичен ъпдейт и работи.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #53
    Дай повече инфо как се държи с mkv файлове - БГ субтитри /външни и вградени/, какъв % от файловете тръгват, DTS звук и тн.
  11. Junior Member
    May 2008
    #54
    Като за начало (нямах възможност да тествам всичко днес) резултатите са следните:
    MKV файлове до около 5 MBps поток се плейват по безжичната връзка практически безпроблемно със субтитри;
    8-10-12 MBps потоци създават проблеми по безжичната - тук опираме и до скорост на връзката, така че тестът не е обективен;
    От диск плейва 10 MBps поток 1080p без проблеми (не е тествано със субтитри);
    Не разпознава вградени субтитри, не поддържа чаптъри и менюта (тествано е с DivX Test 2.0 диск, малко е старичък, но с това разполагам);
    На външните субтитри не разпознава или не обработва специалните кодове (поне на тези, с които тествах);
    DTS, DTSHD, AC3, AAC, mp3 аудио - без проблеми, включително мултиаудио, има около 3-5 секунди забавяне при превключване на потоците;
    * На I, Robot (1080p DTSHD 5.1 + AC3 2.0, 10.9 MBps stream) сече и от диск, ако е пуснато DTSHD аудиото. При превключване на AC3 всичко е нормално.
    MP4 файлове нямам под ръка, освен тези от DivX Test 2.0 диска, така че само с тях е тестван - без проблеми.
    Всъщност, не е зле - все пак машинката изобщо не поддържаше MKV
    П.П. Има още да го мъча, така че ще допълвам, ако излезе нещо.
    * Допълнение. Новият фърмуер е също така и за BD-P1600 и BD-P4600.
    * Допълнение. Разпознава вградени субтитри в AVI контейнер (avi и divx6 стандарти), но ги позиционира долу почти извън екрана, затова не съм ги забелязал.
    Поддържа външни субтитри във формати sub, srt, ssa, smi, smi multilanguage. DVD субтитри (sub + idx) разпознава, но не ги извежда на екрана.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #55
    Мерси, това е добра новина.
    Все пак може ли да пробваш със мрежа по кабел какви файлове ще поддържа. Също така свали няколко 1080р версии с над 10MBit/s видео + външни субтитри. За да ги събереш на едно ДВД ги нацепи са файлове по 2-3GB. Задължително пробвай и с Planet Earth 1080p версията, която е една от най-тежките за възпроизвеждане.
  13. Junior Member
    Aug 2009
    #56
    изглежда доста добре. wi-fi-то поддържа и 802.11n, което би трябвало да реши кабелния проблем. е, ще трябва и нов рутер... това с дисковете, разделянето и т.н. нещо не ми харесва.
    btw какъв софтуер иска пуснат на сървъра, от който ще чете?
  15. Junior Member
    May 2008
    #57
    Не е нужен никакъв софт, само шерваш папките с филми и отваряш файъруола за IP-адреса на плеъра, ако се наложи.
    Между другото, оправили са запомнянето на юзера и паролата при автоматичното търсене на мрежата - вече не пита всеки път
    #58
    #59
  18. Banned
    Aug 2009
    #60
    Като става въпрос за update , за Pioneer DV-610 AV няма ли ?
    Поразрових се из нета и намерих това : http://www.pioneerfaq.info/english/dv610.php.
    ALL UPGRADES ARE ON OWN RISK!YOU WARRANTY WILL BE CANCELED WHEN YOU USE THESE FIRMWARES.
  1. Отговори: 11
    Последно: 16-11-12, 13:34
  2. Помощ при избор на bluray player с тонколони
    От tttsetso във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 07-06-12, 23:45
  3. Помощ при избор на DVD Recorder
    От mitak_94 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 30-12-11, 21:25
  4. Помощ за избор на DVD Player-MP4, WMV и mkv.-H264 кодек.
    От ac28 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 02-03-09, 16:57
  5. Помощ при избор на DVD player
    От maddog3 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 02-05-07, 00:32
