Резултати от 1 до 15 от общо 35
Ati 4xxx DVI to HDMI
  1. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Пиша тук понеже проблема е свързан с гледането на филми от компютра на LCD. Предстои да си купя LCD и събирам инфо. дали с моята карта Saphire 4650 ще мога да пусна сигнал (звук и видео) от DVI с преходник към HDMI. Въпросът ми е по-точно към някой от потребителите, които има платка на Ati от 4К серията. Подкарвали ли сте през DVI-HDMI звук и картина и какви преходници ползвате.
    Във форума на Ati прочетох, че за 4К серията преходника е специално направен - с арт. номер 6140063500G; 6140063501G или нещо такова. С други преходници няма звук. Може ли някой да потвърди това? На компютърния пазар в БГ, никъде немога да намеря този артикул!!!
    Ако някой може да пазарува в eBay - може и да ги поръча- URL1 , URL2
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Ati 4xxx DVI to HDMI
    Ще можеш да пуснеш аудио и видео само с DVI to HDMI преходника който си върви в комплект към картата или друг взет от АТИ видеокарта 4та серия.
    11 паунда ?!?!? малиииии.
    Nov 2008
    При мен с ATI 4670 с DVI - HDMI си изкарва звук от компютъра към телевизора - стерео. Прави се само една настройка през Control Panel - Sound - ATI HDMI Output Default. Понеже съм вързал с оптичен кабел телевизора с ресивър понякога го пускам на мулти-стерео за да прекарва звука през всичките 7.1 колони и е супер. Мисля, че по този път не ти трябват кабеляци. Пробвай. Поне при мен стана така!
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Да за настройката ясно. А какъв е точно преходника, който ползваш. Този, който търся е сив на цвят и има точен артикулен номер. Би ли описал твоя какъв е и откъде го имаш. Благодаря!
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    В комплекта с видеокартата си ТРЯБВА да имаш и преходник DVI-HDMI. Ако няма , ходи се карай на тея дето са ти продали компа да ти дадат.
  7. Junior Member
    Nov 2008
    Кабелът съм си го купувал отделно, защото от компа до ЛСД-то е 10 метра(скрит под перваза естествено) - DVI - HDMI. Има преходници, които се продават отделно - цената е около 25 - 35 лева. Има ги по Техномаркетите. Много зависи от компа до телевизора какво е разстоянието!
    Dec 2008
    Само за информация - аз съм с АТИ 3850, естествено с оригиналния преходник в кутията DVI-HDMI и кабел HAMA-15m и вскичко е наред без накъсване на звук и образ дори на 1080р.
    Така, че 4ххх на АТИ не би трябвало да има никакви проблеми. Намери си преходника - при мен е сив, с жълти(имитация на златни) накрайници, на него си пише АТИ
  10. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Днес пробвах. Няма резултат. Купих си 5м. HDIM-HDMI. Взех преходник от приятел. Оригинален е на Ati, но е от HD2600. Картина има а звук не! Инсталирал съм драйвера за звука и в AUDIO избирам HDMI Audio output. После настройвам и плеърите да пускат оттам звука, но пак няма звук. Точно във форума на Ati пише, че преходника за 4К е СИВ ревизия "B". Затова отворих темата. Немога да намеря такъв по магазините. Друг е въпроса, дали някой е подкарал звука, със закупен преходник от техно и др. маркети?
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    От кой град си? Ако си от Варна ще ти дам преходник за проба.
  12. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Загнезден съм дълбоко в провинцията . Благодаря, че предложи за пробата. Иначе, ако някой има и не го ползва - плащам си!
  13. Junior Member
    Nov 2008
    Изтегли най-новите драйвъри на ATI. При мен с тях върви.Внимателно пипни настройките. Трябва да тръгне.
  15. Novice
    May 2009
    Imam laptop s HDMI izhod i LCD televizor.Kogato pusna nqkoi HD film na laptopa za da go gledam na TV-o mi izliza kartina,no bez zvuk.Zvuka mi izliza samo ot laptopa a ne ot TV-o.Iskam da izkliu4a i monitora i samo da mi dava filma na TV za da moga da var6a na nego strani4ni ne6ta.Molq pomognete sas savet.
    Моля, спазвайте форумните правила и пишете на кирилица.
  16. Junior Member
    За притежателите на ATI 4XXX , решението на проблема с звука е че трябва да се използва преходника DVI to HDMI които върви със самата карта. С кабели от типа DVI to HDMI или преходници купени отделно нямате шанс да пуснете звук. Друго условие е да сте инсалирали и звуковия драйвер на ATI.
  17. Junior Member
    Feb 2012
    привет, имам един такъв въпрос, понеже не съм наясно с тези неща- имам карта на компа от явно въпросната серия , картата ми е ati hd4350 , но като гледам на нея има такава букса приличаща на HDMI , или само прилича , та незнам мога ли от там директно да си пускам филми на тв-то или пак ще ми трябва въпросния преходник за които говорехте, мерси предварително...
  18. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Ако е HDMI не трябва преходник! Виж малко снимки в нета и определи точно каква е и тогава питай! Вариантите за гледане са различни, като зависи от входовете на ТВ и изходите на картата! Ако имаш въпросчета първо трябва да разгледаш въпросните връзки!
    Темата е малко старичка, но ако някой попадне да знае че всичко си работи вече доста време! Както писахте и по-горе си трябва оригинален преходник, който купих като пуснах темичка в раздел копува. Това е за платките, които нямат HDMI !
  1. Продавам 10 броя hdmi to hdmi кабели
    От pe6o1975 във форум Продава
    Последно: 21-03-14, 18:11
  2. Свързване на 2 HDMI у-ва към един 1 HDMI...
    От MoPcKu във форум Телевизори
    Последно: 27-11-13, 23:04
  3. Продавам HDD, DVDRW, RAM, MB, HDMI-HDMI - Варна
    От enchanter във форум Продава
    Последно: 13-02-11, 18:55
  4. HDMI audio през HDMI изхода на POV 9600GT
    От jigsawx във форум Windows
    Последно: 13-12-10, 17:15
  5. Отговори: 9
    Последно: 22-08-07, 11:37
