Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 57
HTPC медия плеър (абсолютно безшумно)
    Mar 2011
    #16
    Re:HTPC медия плеър (абсолютно безшумно)
    Цитат Първоначално публикувано от sdkoleff
    Интересува ме откъде мога да си купя в БГ ето това дъно http://www.asus.com/Motherboards/AMD...E35M1I_DELUXE/ или поне това: http://www.asus.com/Motherboards/AMD..._Board/E35M1I/.
    или пък http://www.asus.com/Motherboards/AMD...E45M1I_DELUXE/.
    Доста поизводителна платформа, при това от Асус са се погрижили да е безшумно.
    Предварително благодаря.
    В Мост има тези:
    ASUS E35M1-M W/E350 CPU - 230 лв.
    ASUS E35M1-M PRO W/E350 CPU - 260 лв.
    Доколкото разбирам, разликата е в наличието на 2 USB 3.0 порта при PRO версията.
  3. Junior Member
    Jan 2010
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от dmitankin
    В Мост има тези:
    Видях ги, но целта ми е ITX Дъно, за да направя нещо като това, което е намислил колегата portokala123 , безшумно - но по-производително. Честно казано, атом процесорите не са ми по сърце, най-малкото, защото за същите пари фюжън дава двойна производителност.
    Първоначално се бях насочил към това [url=http://[url=http://www.asrock.com/mb/overview.bg.asp?Model=E350M1/USB3&cat=Specifications][url=http://www.asrock.com/mb/overview.bg.asp?Model=E350M1/USB3&cat=Specifications[/url], за около 200 лв., но е с вентилатор, т.е издава някакъв шум, а тези на Асус са без .
  4. Novice
    Jul 2011
    #18
    Да споделя и аз малко опит Имам аналогична инсталация с Atom Процесор и ION видеокарта в кутия eMini (дънна платка - ASUS AT5IONT-I) на базата на Windows 7. Работна памет - 2GB. Определено това чудо греее без допълнителен вентилатор! Грее, когато се натовари с разкодирането на сателитно HD. Включил съм му сателитен тунер QBOX III през USB. HDMI Кабела от дънната платка влиза в Pioneer ресийвъра, който ми разкодира 6 каналния AC3 звук на някой програми. Оттам в телевизор Samsung и всичко е наред. С 8 см вентилатор позициониран директно върху радиатора и пуснат на 5V успявам да го охладя на температура около 45 градуса, която е добре. Не издава кой знае колко звуци. Ползвам дистанционно Hama. Тази конфигурация не се изключва. Работи нон-стоп, изключва се само телевизора и ресийвъра. А, за малко да забравя, ползвам DVBViewer за гледане на сателитната телевизия и филмите. Само да поясня, че с правилните настройки се гледат и филми през тази програма и многоканалното им аудио се разкодира от pioneer-a. Единствен проблем създава (понякога) сателитния тунер, защото е на USB (просто не се показва като устройство след връщане от sleep). Подозирам, че ако сложа друг модел TBS, който е за PCI няма да имам проблеми
  5. Junior Member
    Apr 2005
    #19
    Искам и аз такава безшумна машинка като на колегата portokala123 , но понеже както споменах не съм в час с тези неща ще ви помоля да ми препоръчвате някаква конфигурация. Ще се ползва външен хард. Разглеждах и http://www.itx.bg/bg/computers/nettop.html, но като не им разбирам… Ще се ползва предимно за гледане на HD филми и интернет, но няма да е лошо и някоя и друга игра да тръгне.
    May 2003
    #20
    виж и тези, даже има и филми как ги правят:
    http://www.rmania.net/nova-tehnika-n...d6310-697.html
    http://www.rmania.net/nova-tehnika-n...d6310-698.html
    и аз се оглеждам за нещо такова, ама не му е сега времето (времето е пари )
    Jan 2010
    #21
    Тези от линка са малко безумни творения... Определено не са безшумни, а да слагаш Radeon 6450 на компютър с e350 е леко странен ъпгрейд.
  9. Junior Member
    Apr 2008
    #22
    Направих и аз една конфигурацийка с ASUS AT3IONT-I,2gb ram adata,fortron case,обаче проблем.Дистанционното обозначено като Unbranded MCE remote в сайта на xbmc не може нито да стартира ,нито да гаси компа(директно от копче).Опитах и андроид xbmc remote дистанционно обаче функцията не бачка Някой да знае как да активирам wol функцията,в biosa няма нищо на това дъно за wake on lan за да може да стартирам машинката поне по мрежа.Или пък някой линукс манияк да помогне със стартиране и гасене от дистанционното,иначе другите функции и стрелки от дистанционното работят перфектно.Машинката дава отлична картина ,не сече даже и при по тежки заглавия,блурей исота не съм му пробвал още ,но уж може
  10. Junior Member
    Apr 2005
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от yotce
    Отворен съм към всяко предложение. Най-вече държа да е безшумен.
  11. Junior Member
    May 2003
    #24
    ей това май ми харесва най-много:
    http://www.zotac.com/index.php?page=...100172&lang=un
    или варианта с хард:
    не съм специализст но по принцип на тая фирма продуктите били здрави, но и парите им са здрави.
  12. Junior Member
    Mar 2005
    #25
    Хайде и аз да споделя малко първи впечатления. Спретнах си едно HTPC с това дъно http://www.gigabyte.us/products/prod...px?pid=3681#sp , 4Gb DDR3 1333, 1TB SATA3 WD HDD , кутията е e-mini 2007 ето тази: http://www.itx.bg/bg/mini-itx-case/e...-12v7a-1.html. Естествено качих му win 7 64bit.
    0. Дъното не поддържа dual channel за RAM-ta.
    1. Тези китайски кутии изглеждат добре, но захранването (най-вероятно) на моята има някакъв проблем със SATA конектора и съответно дъното не разпознава винаги HDD, особено след рестарт. Дано проблема е от кутията а не от самото дъно.
    2. С default-ните настройки на biosa Дъното не се събужда след sleep. Може би са настройки на power managementa , ще го поръчкам като имам време.
    3. Машината доста грее - около 55-60градуса държи със стандартния вентилатор на дъното.
    4. Най-големия проблем според мене е, че вентилатора държи 4-5000 оборота и си е доста шумен за такъв тип PC. Така че се замислям да търся начин да го сменя, лошото е , че голям вентилатор = много прах вътре.
    5. Аудиото от предния панел не тръгна засега, ще требва и там ръчкане.
    6. XBMS и Boxee си вървят екстра. Производителността обаче е далеч, дори от слабите core2duo процесори с ддр2, но за HTPC си е ОК.
    Засега това, по късно ще пиша пак как се развиват действията. Търся вариант за дистанционно - двоумя се между безжична клавиатура и дистанционно за PC, кое бихте препоръчали ?
  13. Junior Member
    Jan 2010
    #26
    за дистанционно се чудя да е някое от тия http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_tr...14.l1514&gbr=1
  15. Junior Member
    Apr 2005
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от Dodolin
    Това под каква операционна върви?
  16. Junior Member
    May 2003
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от ogibo
    И Win 7 върви и Линукс май. Гледах го в интернет даже с инсталирана ОС някъде.
    Jan 2010
    #29
    То си пише...
    OS Compatibility
    Windows User installed (Windows XP / Vista / 7 and Linux ready)
  18. Junior Member
    Apr 2005
    #30
    Пропуснал съм го. Май ще скачам на такова чудо.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325060705[/time]_________________________________________________
    Последен въпрос.
    В първият линк има няколко модела ZOTAC ZBOX. Един е блу рей друг 3Д има и ДВД. На този с ДВД-то ще може ли да се гледат 3Д филми свалени на харда? И малко мнения за комп от вторият линк ако може.
    http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...All-Categories
    http://www.rmania.net/nova-tehnika-a...d6310-661.html
  1. HeatSync 1200 на A-Tech Fabrication - безшумно HTPC бижу
    От kod във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 16-06-12, 11:41
  2. Медия плеър-общи въпроси
    От tany във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 11
    Последно: 28-08-11, 23:33
  3. Плеър срещу HTPC/компютър
    От borisoff във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 28-08-11, 12:42
  4. Медия плеър
    От dobry във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-08-11, 13:34
  5. Проблем с Уиндоус медия плеър
    От evgevg във форум Windows
    Последно: 01-07-07, 17:58
