18.05.2012, 12:02 *
Страници: [1] 2  Всички   Надолу
Автор Тема: Перални,Препоръки 2005г  (Прочетена 459994 пъти)
0 Участници и 2 Гости преглежда(т) тази тема.
veszxr
Публикации: 122
« -: 3.12.2005, 13:07 »
Здравеите на всички,темата е малко по различна от тази по долу за пералните,затова пиша нова,препоръчйте каква марка(модел)пералня са за предпочитане,избора е наистина голям и е доста трудно да се избере,интересувам се и от перални от по висок клас за домашно ползване,примерно клас АА или ААА,моля някой който е имал проблеми с някоя марка да сподели опита си или пък други които ремонтират също може да ни напишат някой съвет,всяка дума ще е полезна за тези на които ни предстои да купуваме перачки :default,благодаря предварително!!!!
badr
Публикации: 1990
« Отговор #1 -: 3.12.2005, 21:10 »
Избягвай италиянските особено на МерлониГруп (Силтал,Индезит,Аристон) ,Беко,Самсунг,Лж ,всички китайски
Добре би било Миеле-категорично номер1,но цената?
Качествени марки са АЕГ,БОШ,Сименс,Привилег,Баукнехт,Електролукс
Сигурно изтървам някои ако имаш въпроси пищи
Ремонтирал съм от всички марки
Важен критерий са материала на ваната,не барабана(всички барабани са инокс)
Избягвай емайлираните вани
Хоризонталн,Вертикална--хоризонталните са по-добре
Един съвет към ползващите перлни машини.
Категорично е доказано че Калгона е вреден за пералнята--Собствен опит и опита на всички колеги.Невероятно единодушие по-този въпрос.
Не са равни добрината и злината.Отблъсквай я с най-доброто и тогава онзи,от когото те е деляла вражда, става като близък приятел
veszxr
Публикации: 122
« Отговор #2 -: 3.12.2005, 22:22 »
Мерси Badr,ориентираш ме твърдо към немските модели,за Миеле спор няма,но наистина и цената си безспорна,днес гледах в нета тези модели на Gorenje:WA64163 до WA65205,изобщо от тази серия на марката,какво ти е мнението за нея,предлагат ги в www.electron.bg,в българския сайт на Gorenje пишат чудеса за тях,заслужават ли си парите,има ли значение за параметрите дали ще е вградена,изобщо сподели опита си? 033
Bibi
Форум-маниак
Публикации: 1754
заплес
284435418
« Отговор #3 -: 3.12.2005, 22:27 »
Аз съм доволна от тях. Нека да каже и някой, който си е играл да ги отваря, все пак.
Разлика между вградената и невградената е само в горния капак.
Тази, която е за вграждане, е с плосък капак и идва 2-3 см по-ниска, за да се мушне под стандартен по височина плот. На невградената понякога се налага да се демонтира капака, за да влезе. Мисля, че друга разлика нямат.
Още нещо, което се сещам за перални: ако даден модел разполага с функция "половин пране", това означава, че му липсва вграден датчик за теглото и съветът беше по-скоро да избирам модел, който няма тая "екстра"...
Марки, които се сглобяват алтернативно и в Корея/Гърция и т.н. и за които е трудно да се установи къде са произведени, крият риск. Gorenje не е от тях :default
« Последна редакция: 4.12.2005, 03:13 от Bibi »
badr
Публикации: 1990
« Отговор #4 -: 4.12.2005, 01:37 »
На тия цени 939лв и1469лв за Горение не бих дал.Виждам на линка който си дал,оттам взех и цената,няколко машини Бош доста  по-надеждни са.
Напиши функциите които те превличат най-много.
Особено пък клас не знам си кой е практически без значение.Икономията постигната от класа трудно достига 5лв на месец и то при над 30 пранета на месец
Малка сметка
Пералня от най-ниския клас пере примерно със 120л вода и харчи 1,5квт ток за цялото пране
За 30 изпирания 3,6 кубика вода и 45квт ток
Сумата я смятам така 5лв вода и 9лв ток  приблизително
Пералня от какъвто искаш по висок клас ще има  най-малко половината от горните разходи,като от сметката за ток 2/3.
Това при 30 изпирания които  реално са само в случай че има бебе или малко дете
По-важна е надежността.
Pat
Публикации: 3032
« Отговор #5 -: 4.12.2005, 02:59 »
Аз от 1995г. съм с Аристон - модел  "Маргарита" AI848TX. Няма ""функция "половин пране"", но пък има плавно регулиране на оборотите на центрофугата и температурата на прането. Редовно ползвам калгон (на таблетки - слагам го в барабана при прането). Много съм доволен от нея. Единственото нещо което съм сменял е копчето за вкл./изкл. - от много натискания  :default
(чукам на дърво да нямам проблеми и за напред  ;), макар че за 10 години работа.....и то поне 2-3 пъти седмично - простено ще и е!)
« Последна редакция: 4.12.2005, 11:48 от Pat »
SAFETY FIRST
glarus
Публикации: 1657
« Отговор #6 -: 4.12.2005, 11:14 »
В нас използвам вече година и някоко месеца Gorenje WA1184. Доволен съм много от нея пере перфектно. Мислех че не е от най-тихите, но като я сравних след това с други модели се оказа доста тиха на фона на 1100 оборота, които обаче си искат и съответният зор при нивелиране, но пък за сметка на това ги изцежда много добре. На нея пише, че харчи 49л вода и 0.75KWh ток, струва мис е доста поносимо.
xenohack
Публикации: 121
« Отговор #7 -: 4.12.2005, 11:59 »
Имаме Gorenije обаче е много шумна бучи много , хич не съ м доволен ! Майка казва ,че била по доволна от старата Перла 05 в пъти повече перяла по добре ! Между другото перлата работи вече повече от 15 години и все още е здрава! AEG е истината! Имаме познати който имат AEG на около 20 години - няма такава пералня  punk!
badr
Публикации: 1990
« Отговор #8 -: 4.12.2005, 15:15 »
Да,но перла 05 е по лиценз именно на горение,марката е средна хубост,а за посочената сума аз бих си взел маркова машина без да се съобразявам с разни сензорни бутони,дисплеи и друга  подобна глупост,която при един евентуален ремонт някога ще струва мама и тати.
Разхода 1,5 квт го слагам за пране поне на 60*
Механичните програматори са по-надеждни от електронните,особено ако има монттиран контактор за тока на нагревателя.
За АЕГ съм съгласен не съм виждал тяхна реклама,но марката е известна буквално на всеки първи и то от години.
kris11
Публикации: 1577
177329211
« Отговор #9 -: 4.12.2005, 16:05 »
От 1998г. съм с Conegliano AM 1000 GXD със сушилня и 1000 оборота. Казан от Inox .При центуфугиране се развърта бавно за наместване  на дерхите, после на малки обороти и едва след около 1,5 мин на високите обороти. Досега съм сменил само семеринг и 2 та лагера -миналата година и2 дръжки за отваряне на люка.
GAP31DS3L,E8400+NoctuaNHU9B;7650GS,ATX350PNF,Seagate:80GB,500GBUSB;HitachiDesk400GB,AsusVW191S,Centurion534,3x120mmNBBSFXL1Rev3.0;ToshibaM70SR3;945G,E6320,2MBRAM,Seagate:80GB,AsusVW191S;англ.зл.кокер
veszxr
Публикации: 122
« Отговор #10 -: 4.12.2005, 16:35 »
Прав си за електрониката Badr,наистина ако се прецака нещо незнам колко ще струва,живот и здраве ще чакаме бебе,пералнята ме интересува да не ми създава проблеми,да си е тиха и икономична,ти предлагаш Bosch или AEG,кажи някой модел тогава от клас около 1000 лева,може да ми се наложи да я слагам под плот,ако не e предназначена лесно ли става това с капака дето каза Bibi?
badr
Публикации: 1990
« Отговор #11 -: 4.12.2005, 17:48 »
BOSCH WFD-1660 (1661)
http://www.kkelectronics.com/product_detail.php?product_id=09001806
Този модел има ръчен терморегулатор,което е почти задължително
За капака по-лесно не-може да бъде отзад има две видии отвиват се и капака се сваля
Каквато и пералня да избереш прочети внимателно инструкцита
Пералните имат транспортни планки които се отстраняват преди пускането
Обезателно СТРИКНО.СТРИКТНО  спазвай инструкцията за монтиране особено зануляването и свързване към В.И.К
Bibi
Форум-маниак
Публикации: 1754
заплес
284435418
« Отговор #12 -: 4.12.2005, 18:09 »
В такъв случай спирам да хваля Gorenje, макар че моята е много тиха - дори ходя да проверявам дали не е спряла да работи (модел WU 62122). Това за минимум електроника и аз си го мислех, но тогава не открих модел с механичен програматор. Понеже се интересувам от темата, бих помолила badr да разсее съмненията ми относно AEG - има ли нещо вярно в твърденията, че има "ментета" от тази марка и е въпрос на късмет на каква ще случиш? Докато за BOSCH не съм чула подобни слухове.
« Последна редакция: 4.12.2005, 18:13 от Bibi »
badr
Публикации: 1990
« Отговор #13 -: 4.12.2005, 18:34 »
@ Bibi
Няма нищо лошо в това човек да е случил на машина и в такъв случай да се оплаква ли
Върши ти работа що да не я хвалиш.Нямам информация за ментета АЕГ но може и да има.
Моделите с механичен програматор и регулиране оборотите на центрофугата имат електронен модул за тази цел.
Повечето перални са от този тип.
Eто един линк на който можете да прочетете за вредата от Калгон.
Това е форум на специалистите по-перални машини
http://84.19.178.186/forum/viewtopic.php?t=24301
http://www.tehcomservis.com/forum/index.php
« Последна редакция: 19.01.2006, 03:26 от badr »
Страници: [1] 2  Всички   Нагоре
Страницата е създадена за 0.065 секунди с 45 запитвания.
