18.05.2012, 12:21 *
Страници: 1 ... 113 114 115 [116] 117 118   Надолу
Автор Тема: Собственици на климатици 100V  (Прочетена 218830 пъти)
0 Участници и 2 Гости преглежда(т) тази тема.
Alexi
Публикации: 1661
116839821
« Отговор #1610 -: 30.01.2012, 23:46 »
има голяма връзка между размера на външния топлообменник и честотата на размразяването .. всички алгоритми включват температура на топлообменника под "еди колко си " за начало ,а колкото е по малък той по лесно изтива..
Fujitsu 12LCC
Panasonic XE9DKE
Sanyo SAP-ZK25X
Panasonic DV511
Panasonic TH-42PV8P
Pioneer PD-S501
Pioneer 607R
B&W DM601
mvarbanov
Публикации: 144
« Отговор #1611 -: 31.01.2012, 07:08 »
Добро утро колеги,имам проблем с моят Daikin на 100v.Тази сутрин се събудих от ненормален шум от външното тяло беше  се обледенило и перката почукваше на лед.Позната картинка но не за подобен род климатици.Изкючих климатика и му обърнах цикъла белким разскрежи.Но тои отказа да размразява.Пак го върнах на отопление заработи и взе да духа топло.Според мен е пропуснал да прави дифрос и за това се е случило това.Миналата година зимата ми направи този номер но след това се оправи...и нямаше никакви проблеми.Може ли да е от четирипътния винтил или прави някакво запушване.Много странна работа..Чакам вашите предположения thankyou
« Последна редакция: 31.01.2012, 16:36 от mvarbanov »
justify
Публикации: 2544
мощните коли и мощните климатици са моята страст
« Отговор #1612 -: 31.01.2012, 12:54 »
Бутилката с топла вода и преди това го изключи или намали на минимум градуси.По добре на минимум, че не се знае ще тръгне ли.
daikin FVXS 50F -29 м2-  76м3, хол; general ASHB 12LD-спалня 14м2, 37м3;  Fuji electric 12LDC-офис 17 м2, 43.35m3
vankoto
Публикации: 173
« Отговор #1613 -: 31.01.2012, 15:52 »
Да, ама не, Митко започва да грее най малко от 17* в южна стая ( по -надолу стаята не изстива или в сегашното време - не се оставя да изстине ). И има много оплаквания във форума за размразяване на японците "на сухо" по време на минусови температури - не виждам връзка с изключването или едноредовата пита, щом не заскрежава. И при зададени 18* и при 25* размразяванката няма край. Машината си поддържа зададената температура безпроблемно, но през цялото време на работа, било то когато наваксва 4-5 градуса, или вече ги е достигнала и само ги поддържа, си поизпъшква през 30-40 минути, рядко до час и двадесет минути най- много, след това докато поизчака малко, па понабере обороти, па форсира, па пак спре, че чак тогава пак вземе да нагрява .... Луда работа, а се иска само да си ковне номиналеца и толкоз.
Определено днес, на нощната, ще подкарам Тошката, той е роден '09 г. , температурата в неговата необитаема стая, днес, през деня, беше 4*. Да видим какво ще стане.  Надеждата ми е, че понеже не е толкова дърт, като събратята си,  макар и изпратен в казана в ранна възраст от стопаните му, чарковете му да са още читави и софтуерът му да е по-добър и да не го подвежда да размразява без нужда на такива чести интервали.
Само за пример:  В едното жилище не се ползваше отопление на съседна спалня и имах оплакване, че еолката /225 при 15кв./не топли както трябва. Подкарах климата в съседната спалня и олееее колко е добре. Та даже слезе от макса. Заключението е като при парното - топлиш всичко на мин. и плащаш като за стая на макс.
UDR,PDR,JRD,NDR,GDR, EOLKA -:) Fujitsu na 22, тошко 352 от 91г. едни Mitsubishi за проби и някви/няколко он/оф
mvarbanov
Публикации: 144
« Отговор #1614 -: 31.01.2012, 16:33 »
Рано сутринта му направих,нагревки с паростуика.Мисля че се е простудил горкия....Сега работи перфекно и слънце го огрява и му е добре.Довечера ще видим как ще се престави.Другите ми 2 киматика работят на макс. макар че съм им задал 22 градуса.Доста е студеничко в Пловдив
kalcheff1
СЕТКОМерсиализиран :shocked:
Публикации: 542
S
« Отговор #1615 -: 1.02.2012, 22:20 »
Направих, както се бях заканил, погаврих се с Тошо 28 -ца, пак с едноредова пита, при вътрешна + 0,5  и външна -12. За два часа не размрази ни веднъж и вдигна до + 7. Лееко побеля от вън и толкоз. Отново повярвах в " японската сила ". За това време Митю в хола щеше да направи поне 2 "сухи" паузи, тъй както си е натопло.
Явно си има начини да се преодолее размразяването на сухо, стига производителят да желае това.
Вкъщи, от изхвърлените:орязано Мици 28-ца'06,орязанТошо28-ца'09.Осака, инв. 12 ца '08 Раб: Осаки 12,колона 33 '09
Alexi
Публикации: 1661
116839821
« Отговор #1616 -: 1.02.2012, 22:31 »
-12 не е нищо особено за климатик на 100 волта .. пробвай при -16-18 дали няма да прави сухи дефрости .. да ти кажа отсега - ще прави ..
Fujitsu 12LCC
Panasonic XE9DKE
Sanyo SAP-ZK25X
Panasonic DV511
Panasonic TH-42PV8P
Pioneer PD-S501
Pioneer 607R
B&W DM601
kalcheff1
Публикации: 542
S
« Отговор #1617 -: 1.02.2012, 23:32 »
сухо размразяване при -17,-18 (особено когато това се случва веднъж на 5-6, че и по-рядко години, тук) по ми се ядва, а не както при МЕ в хола, при под -5, без значение от нищо друго, започва да размразява, както споменах вече, на интервали между 30 и 80 мин. Такива са и оплакванията на останалите със сухото размразяване, далеч преди достигането на " кочана " от десетки градуси отрицателни температури.
« Последна редакция: 2.02.2012, 14:21 от kalcheff1 »
diksanal
Публикации: 1539
« Отговор #1618 -: 2.02.2012, 06:52 »
сухо размразяване при -17,-18 (особено когато това се случва веднъж на 5-6, че и по-рядко години, тук) по ми се ядва, а не както при МЕ в хола, при под -5, без значение от нищо друго, започва да размразява, както споменах вече, на интервали между 30 и 80 мин. Такива са и оплакванията на останалите със сухото размразяване, далеч преди достигането на " кочана " от десетки отрицателни температури.
Разни софтове- разни идеали..бе нали сме на топло. :default
Toshiba  RAS-255LDR    Toshiba RAS-225JDR
Toshiba  RAS-225UDR    Toshiba RAS-285NDR
Alexi
Публикации: 1661
116839821
« Отговор #1619 -: 5.02.2012, 13:28 »
я по запознатите да обадят колко ома трябва да е съпротивлението между намотките на трафа обръщащ от 220 на 100 волта (според мен трябва да са килооми) че ми отпада бушона и след известно разследване май виновника ще се окаже трафа на Саньото .. интересното е че климатика работи докато бушона държи - не отпада моментално ,а след известно време понякога часове понякога минути ...
Fujitsu 12LCC
Panasonic XE9DKE
Sanyo SAP-ZK25X
Panasonic DV511
Panasonic TH-42PV8P
Pioneer PD-S501
Pioneer 607R
B&W DM601
Kasap
Терминатор
Публикации: 2823
« Отговор #1620 -: 5.02.2012, 13:31 »
Дали проблема не е в бушоня?
Sanyo DS-22T
Sanyo DK-22T
Sanyo EX-28R
Sanyo SX-22R
Aleksandars
trust me...
Модератор
Публикации: 1874
Air-Conditioning Technician
S
« Отговор #1621 -: 5.02.2012, 14:28 »
Alexi, колко ампера ти е бушона? Трябва да е 25A.
Heating, Refrigeration and Air Conditioning Technician / 暖房, 換気, 空調技術者
Alexi
Публикации: 1661
116839821
« Отговор #1622 -: 5.02.2012, 15:35 »
то ,мене главния ми отпада той е 32А .. и то само на 3 климатика и плазма отпада .. Касапа ме насочи към бушона ,отидох купих( знам магазинче работещо в неделя ,да са живи и здрави ) и го смених преди малко ( не го правете на своя глава ако електротехниката ви е чужда ) ,новия доста по трудно му се движи езичето та е доста вероятно да е от него .. в момента го тествам ..
Fujitsu 12LCC
Panasonic XE9DKE
Sanyo SAP-ZK25X
Panasonic DV511
Panasonic TH-42PV8P
Pioneer PD-S501
Pioneer 607R
B&W DM601
landor
Публикации: 28
« Отговор #1623 -: 8.02.2012, 09:06 »
Здравейте. Моя климатик спря да работи MSZ-WX28J-W .
Външното тяло работи по шумно от обикновенно предполагам на пълна мошност но неще да духа нито студено нито топло.
На дисплея на вътрешното тяло почва да мига само една двойка в продължение на 3 минути после се вклучва пак мъчи се да заработи може би към10 минути и пак изключва пак мига на дисплея двойка и така постоянно.
Веднъж вместо 2 започна да мига 6-ца предполагам че това е някаква грешка.
national cs-x285a
Mitsubishi - MSZ-WX28J-W
Страници: 1 ... 113 114 115 [116] 117 118   Нагоре
Страницата е създадена за 0.061 секунди с 44 запитвания.
