18.05.2012, 12:22
Добре дошъл/дошла,
Гост
. Моля,
се регистрирай
Изгуби ли
регистрационния е-мейл?
1 Час
1 Ден
1 Седмица
1 Месец
Завинаги
НОВИНИ
МАГАЗИН
Начало
Помощ
Търси
Календар
Галерия
Вход
Регистрация
Черен списък
> Тема:
Проточни бойлери под налягане - TESY (пълен боклук)
Follow @SetCombG
Страници: [
1
2
3
Всички
Надолу
« назад
напред »
Автор
Тема: Проточни бойлери под налягане - TESY (пълен боклук) (Прочетена 20885 пъти)
0 Участници и 2 Гости преглежда(т) тази тема.
lrn
Неактивен
Публикации: 106
3.10.2007, 13:32 »
Преди около година си купих проточен бойлер ТЕСИ. Още при монтажа прокапа предпазния клапан (при положение, че съм редуцурал налягането на около 4 бара). Занесох го в "сервизната база" (?), която се оказа местния сервиз за поправка на всякакви ел. уреди (бойлери, перални, печки...от всякакви марки). Та след чакане около месец се разбра, че такъв клапан не е необходим и смениха водосъдържателя с нов без такъв изход. Монтирам го аз отново преди около 2 месеца, за да го тествам, (истинската употреба щеше да е чак като ми монтират кухнята) и няма проблеми - нагрява, включва изключва и т.н. Сложиха ми новата кухня и пет дена след това прокапа през мембраната, която включва нагревателите. Добре, че не беше текло много и само первазите го отнесоха.... И естествено отново на сервиз. След половин месец се оказа, че винтовете притягащи фланеца са разхлабени (как са се разхлабили един бог знае). Взех си го аз и в момента съм го монтирал, но понеже съм си направил успоредна инсталация с нормален бойлер сега съм му спрял крановете и едва ли ще му гласувам доверие и да го оставя спокойно. Някъде четох, че имат жесток контрол на качеството, ако на това му казват контрол... ТРАГЕДИЯ !!!
А и между другото една проста 3-киловатова "Юнга" нагрява доста повече. Абсолютно съм разочарован от екплоатационните му способности, а уж е 7KW.
И последно каквито са проточните бойлери, най-вероятно такива са и останалите им продукти - БОКЛУЦИ
Samsung LE40C650
3.10.2007, 13:32 »
Rockwell
Неактивен
Публикации: 240
Re: Проточни бойлери под налягане - TESY (пълен боклук)
Отговор #1 -:
7.10.2007, 10:00 »
У нас имаме 3 уреда с марка Теси. 1 80л бойлер 3KW със стъклокерамичното покритие и 2 маслени радиатора. За бойлера в продължение на 2 години и половина, от както го закупих, ми е останало само едно талонче от гаранционната карта, от общо 5 . За този период 4ри пъти е посещаван от чичо доктор. Маслените радиатори си работят, но имат разлика в отдаваната температура. Единият загрява и топли доста повече, но поне с тях никакви проблеми.
PVV
Неактивен
Публикации: 103
сеткомец
Отговор #2 -:
12.11.2007, 19:51 »
Аз сложих проточен бойлер за монтаж под мивката 7 киловата. Включил съм го на II , понеже на III трябва да се вържа директно към АЕЦ Козлодуй. На II обаче не загрява изобщо. Хладка вода си ползвам и изобщо се прее.......... Чакам да се развали за да си взема нещо друго , но този път ще внимавам.
dlachev
Неактивен
Публикации: 9
Отговор #3 -:
10.12.2008, 23:57 »
Пълен боклук... не винаги:
Аз също имам такъв бойлер (даже два... ще поясня по-долу). Още от началото имах проблема с капането на вода от предпазния клапан. Носих го в сервиза (в Люлин, в един блок), там един чичко каза че ми е много високо налягането в блока. Купих редуцир вентил за свалянето на налягането (25 лв). Теча спря но пък дебита намаля, и вътре все нещо "бушуваше" при работа. Наскоро при основен ремонт на банята го "бастисах" - включих го при наклонено положение и той взе че "изби" през същия този клапан (доста голямо шоу беше самото избиване).
НО.. понеже в банята беше предвидено място само за такъв бойлер - наложи се да купя същия (Гейзер, 7 kW). Оказа се че той работи добре и без допълнително купения редуцир вентил за налягането. Излиза че просто са ме "отбили" от сервиза. Та сега се точа да ида там със стария и малко да им повикам по въпроса за налягането (а може би и да прасна с него по главата баш-майстора), поне за вътрешно удовлетворение.
А бойлера като замисъл е добър. Малък, удобен, не дава други проблеми (единия за 2 години, другия за 3 месеца). Да.... дебита на горещата вода е недостатъчен за обилно къпане (както само жените си знаят), иначе за нормални хора (т.е. мъже) си е ОК. Разходите ми за ток паднаха с 20 % след като го сложихме преди 2 години. За по-голям дебит се отива на трифазни, което е невъзможно за жилищна сграда.
Има един друг проблем, който всъщност е проблем на принципа му на работа: температурата се регулира чрез промяна на дебита - по силно тече- по ниска температура и обратното. Та проблема е, че ако искате да настроите температурата по-точно (например за къпане) особено с тези новите батерии с дръжка (а не с врътки) доста трябва да бутате и връщате. Аз не издържах много и си смених батерията на такава сврътки след 1 месец мъки.
В крайна сметка: има рискове, но си струва да опитате. Може и да ви се размине. Все пак, истинските бойлери без рискове са 2-3 пъти по-скъпи. Проверих го.
Отговор #3 -:
10.12.2008, 23:57 »
huliganche
Неактивен
Публикации: 1
Отговор #4 -:
21.01.2009, 18:06 »
zdravei, nova sym tuk - registrirah se tuk za da spodelq 4e az ama izobshto ne sym dovolna ot tesy.nie v kyshti imame-prote4e i prokapa ot vsqkyde, zagrqva taka 4e strelkata udrq na max samo na 3 god. e na maika mi syshto, brat mi imashe i negoviq taka. i trite boilera izkaraha okolo 3 godini.sega i az sym pred dilema proto4en ili obiknoven.malka ni e banqta, t.e niska i boilera e iznesen v koridora, taka 4e po--ni ustroiva proto4en ma malko se strahuvam 4estno kazano.daite akyl.
Black Adder
много прост
Неактивен
Публикации: 1872
Отговор #5 -:
21.01.2009, 22:03 »
huliganche, може да си нова, но в нова къща първо се четат правилата, а пък те, разбираш ли, съветват като те напъва някоя мъдра мисъл, да я напише на Български език, не на 6lokavitza.
Lazar
Модератор
Неактивен
Публикации: 2573
сеткомец
Отговор #6 -:
21.01.2009, 22:23 »
Black Adder, хулиганът, какъв хулиган ще е , ако спазва правилата бре?
werz
Неактивен
Публикации: 10
Отговор #7 -:
30.01.2009, 01:49 »
Ако при обикновенните бойлери закупуването на българска неръждавейка на Елдом Инвест е супероптималният вариант,то при проточните бойлери не може да се пести безнаказано-Щибел или Сименс
Отговор #7 -:
30.01.2009, 01:49 »
stefanova
Неактивен
Публикации: 1
Re:Проточни бойлери под налягане - TESY (пълен боклук)
Отговор #8 -:
17.10.2009, 18:32 »
Здравейте! Подновихме си кухнята и сменихме немско бойлерче с ТЕСИ ! Голям провал-шумно и некачествено-прокапа на втория ден! Оказа се, че този проблем не влиза в гаранцията и на всичкото отгоре с най-дребния шрифт беше написано, че стоката не подлежи на връщане. Няма да помислим никога повече да си купим продукт на тази марка ! Не купувайте и вие за бога братя !
A.L.F.
Evil genius
Неактивен
Публикации: 194
Отговор #9 -:
17.10.2009, 19:28 »
Имам бойлер Tesy 80L,3 Kw и вече 6-7 години си работи без проблеми,закупен е от Метро.
NO CARRIER
Дрисня
Неактивен
Публикации: 439
Отговор #10 -:
19.10.2009, 08:15 »
Цитат на: stefanova в 17.10.2009, 18:32
Обадете се в Комисията за защита на правата на потребителите. Няма продукт, който да не подлежи на връщане.
присъединете се в еРепубликата
espace
Неактивен
Публикации: 274
сеткомец
Отговор #11 -:
20.10.2009, 05:25 »
Този инлайн модела за работа под налягане само е брандиран от Теси, иначе е израелски. Имам го от две години, шумничък е , отделя адско количество котлен камък ама си работи.
justify
Неактивен
Публикации: 2544
мощните коли и мощните климатици са моята страст
Отговор #12 -:
20.10.2009, 17:49 »
Стига бре, не сте имали късмет може би при монтажа.Хората са си написали как се монтира има и схема.Имам три бойлера теси- 2 проточни универсални 7кв в баня и тоалетна са свързани към цялата водна система на жилището и един хоризонтален обикновен 2 кв.Засега не е имало проблем освен, че на единия прокапа връзката с водопровода, но при мен не направен по правилата за монтаж, а с бяли тръби за локално парно пвц или ппц(не знам не съм специалист) с алуминиева вложка.Много съм доволен и не са шумни, но аз съм ги сложил в банята и тоалетната така, че не ми прави впечателние дори и да са шумни.От сега мога да кажа, че друг бойлер освен проточен няма да ползвам вече до края на живота си.Хоиризонталния в момента в кмойто се развали го хвърлям на боклука.
Направи си рекламация имаш рекламационни права които не зависят от условията на гаранцията.Отговорността за производителя в двата случая възниква на различно основание.Сами по себе си написаното че след покупка не подлежи на връщане или рекламация е нарушение на правата ти на потребител и законовото право на рекламация и подлежи на санкциониране с имуществена санкция или глоба за търговеца.Такава санкция налага комисията за защита на потребителите
Последна редакция: 20.10.2009, 17:51 от justify
daikin FVXS 50F -29 м2- 76м3, хол; general ASHB 12LD-спалня 14м2, 37м3; Fuji electric 12LDC-офис 17 м2, 43.35m3
veni
Неактивен
Публикации: 167
1
Отговор #13 -:
20.10.2009, 18:04 »
Вече 3-4 години ползвам 2 броя проточни бойлери TESY (призведни в Израел) и нямам НИКАКВИ проблеми!
Страници: [
1
2
3
Всички
Нагоре
Черен списък
> Тема:
Follow @SetCombG
« назад
напред »
Моля, избери:
Звук и Визия
=> Телевизори и проектори
===> Мултимедийни плейъри
=> Телевизия и радио
=> Аудиотехника
===> Тонколони
===> Mp3 плеъри, слушалки
===> Озвучаване на автомобила
=> Фото и видеокамери
Битова Техника
=> Всичко за климатиците
===> Профилактика и гаранция
===> Климатици Daikin
===> Климатици Haier
===> Климатици Hitachi
===> Климатици Midea
===> Климатици Osaka
===> Климатици Samsung, LG
===> Климатици Sharp, Sanyo
===> Други марки климатици
=> Отопление
===> Електрическо отопление
=> Електро, ВиК инсталации
=> Хладилна техника
=> Друга битова техника
Хардуер
=> Мобилни устройства
=> Общ - хардуер
=> Процесори и Дънни платки
=> Аудио и Видеокарти
=> Овърклок
Софтуер
=> Общ - софтуер
=> Windows
=> Програмиране
=> ИГРИ
=> Мрежи
=> Уебдизайн и 3D
=> Linux
Телекомуникации
=> GSM, PDA, Smartphones...
=> Поддръжка
=> Технологии
=> Дъра-Бъра
=> Черен списък
=> Бял списък
=> Хоби и свободно време
=> Музика, филми и театър
=> Книги
=> Коментирай новина
=> Новини от SetCombG.com
=> Анкети
=> Автомобили
=> Спорт
=> Логически задачи
=> За Форума
Пазар
=> Продава
===> Приключили продажби
=> Купува
Зареждане...
