18.05.2012, 12:44
Добре дошъл/дошла,
Гост
. Моля,
се регистрирай
Изгуби ли
регистрационния е-мейл?
1 Час
1 Ден
1 Седмица
1 Месец
Завинаги
НОВИНИ
МАГАЗИН
Начало
Помощ
Търси
Календар
Галерия
Вход
Регистрация
Битова Техника
Всичко за климатиците
Климатици Sharp, Sanyo
(Модератори:
Jackas
avenger
Aleksandars
) > Тема:
Климатици Sharp
Follow @SetCombG
Страници:
1
15
16
17
18
19
20
Надолу
« назад
напред »
Автор
Тема: Климатици Sharp (Прочетена 38904 пъти)
deian
Модератор
Публикации: 5450
Re:Климатици Sharp
Отговор #238 -:
13.10.2011, 22:56 »
Имам чувството, че той иска да ги разглобява и чисти през месец
Консумация на моите климатици:
http://docs.google.com/leaf?id=0BwXQs4YdsdjKYThkMjI5ZjctZDk1ZS00NWNiLTgwNzMtZTE3ZGQzNWRjOGM3
Re:Климатици Sharp
Отговор #238 -:
13.10.2011, 22:56 »
ChillMan
Неактивен
Публикации: 3
Re:Климатици Sharp
Отговор #239 -:
15.10.2011, 13:15 »
Не през месец колега,но го правя пролет и есен,което си мисля е напълно нормално.
Относно откачането на вътрешното тяло,колко ще ми струва удоволствието?
И второ колко качественна ще профилактиката?
Защото от опит знам,че човек в българия ако не си свърши сам работата,няма никъква гаранция,че е свършена както трябва. (Не целя да обиждам никого!)
Аз всъшност исках да знам някой може ли да помогне със съвет,как се разглобва?
green
Неактивен
Публикации: 37
Re:Климатици Sharp
Отговор #240 -:
5.11.2011, 00:35 »
Отново за Sharp ay-t22sx.... включвам се за споделяне относно машината и въпрос,който ненамирам логично обяснение...Шарпа едва ли не наподобява работата на конвенционалка -започва със силен старт..зададени 24 оC,в стаята 18,клапите на автоматичен,вентилатор на автоматичен,стая 10м2.Сценария е следния-силен старт,работи около 10 мин . и изключва,последва шум на фреон по тръбите-тръбен път около 3,5м.след около 2-3мин.пак старт-достига след известно време температурата,намаля вентилатора,но недостатъчно за да бъде сравнително тих и работата остава отново в цикала-спира -мисли 2-3 мин ,тръгва пак да духа силно топло,вместо да намали топлата струя,навън е 7 оC стая с изолации ,троен пакет ...и т.н.,демек няма рязки загуби на t.Другите ми климатици след достигане на температурата си въртят въздуха,дори и външното да е спряло.Някакви идеи?
diksanal
Публикации: 1539
Re:Климатици Sharp
Отговор #241 -:
5.11.2011, 01:22 »
Mи не е много нормално-това е върхов модел за 2006г.,като има минимум на отдаване 0,5kw. и минимална консумация от 100w.Пробва ли от настройките,а на студено как се държеше-пак ли така с форсирано тръгване,и имаше ли шум от фреон не само по тръбите,а и все едно се пълни вътрешното тяло с вода?Ма най добре да си викаш сервиза,да го погледнат.
Toshiba RAS-255LDR Toshiba RAS-225JDR
Toshiba RAS-225UDR Toshiba RAS-285NDR
Re:Климатици Sharp
Отговор #241 -:
5.11.2011, 01:22 »
valen1
Неактивен
Публикации: 2316
Re:Климатици Sharp
Отговор #242 -:
5.11.2011, 06:14 »
Пробвай с преместване датчика за стайна температура на друго място.
green
Неактивен
Публикации: 37
Re:Климатици Sharp
Отговор #243 -:
5.11.2011, 07:57 »
Ей сега ставам 6,30 ч.е ,навън е 2 оC,климатика продължава да работи както по-горе описаното,при последното спиране което чух се държеше все едно прави дефрост,а няма нищо по питата,няма мъгла,чух рязко издухване навън и специфичното звънене на вътрешната пита от дефроста...започва тихо около 10 сек. и отново духа по-силно.,пак работи 10-ина минути ,пак спира,пак фреона се чува по тръбита.
На студено когато работеше , вентилатора му беше на минимум -много силен,въобще не ми допада работата му,тогава неспираше като сега ,даже показа,завидна консумация... ама идва ми такъв шут да му забия....
Снощи и аз си помислих да не се бърка нещо от датчика вътре,ама как да му гопреместя,да не би да контактува с дистанционното като при Sanyo..?Прбвал съм дистанционното да е срещу него и горе и долу...тц...все тая е...
Последна редакция: 5.11.2011, 08:00 от green
valen1
Неактивен
Публикации: 2316
Re:Климатици Sharp
Отговор #244 -:
5.11.2011, 08:48 »
Не съм много сигурен но твоят модел климатик май няма датчик за температура в дистанционното управление, който да изпраща сигнал към вътрешното тяло. Дистанционното ти има ли отвори през които да влиза въздух за да може ако има датчик да следи температурата.
VeleV.Klima
Неактивен
Публикации: 2316
Re:Климатици Sharp
Отговор #245 -:
5.11.2011, 09:58 »
Така като чета има софт проблем. То и да търсиш сервиза ще бъде оправдание че така си работи и няма проблем.
Обичам си работата и тя мен.
Re:Климатици Sharp
Отговор #245 -:
5.11.2011, 09:58 »
diksanal
Публикации: 1539
Re:Климатици Sharp
Отговор #246 -:
5.11.2011, 10:26 »
Няма температурен датчик в дистанционното,а и да ти прави сега дефрост в тази малка стая-по добре не пипай нищо,а си викай сервиза,но като че ли вентилацията на шарповете не е от най нежните.
deian
Модератор
Публикации: 5450
Re:Климатици Sharp
Отговор #247 -:
5.11.2011, 10:49 »
Само аз ли си мисля, че нищо му няма и че Шарповете така работят
Първа зима ли ти е с този?
Alexi
Неактивен
Публикации: 1661
Re:Климатици Sharp
Отговор #248 -:
5.11.2011, 16:11 »
тоя модел има ли ТРВ ?
Fujitsu 12LCC
Panasonic XE9DKE
Sanyo SAP-ZK25X
Panasonic DV511
Panasonic TH-42PV8P
Pioneer PD-S501
Pioneer 607R
B&W DM601
green
Неактивен
Публикации: 37
Re:Климатици Sharp
Отговор #249 -:
5.11.2011, 21:21 »
От късното лято го имам шарпа,но не е нормално да спира толкова често ,дори и турбината спира и невърти въздуха само ,ами пак започва да духа топло,а какво значи съкращението ТРВ?
diksanal
Публикации: 1539
Re:Климатици Sharp
Отговор #250 -:
5.11.2011, 21:39 »
Цитат на: green в 5.11.2011, 21:21
Термо Регулиращ Винтил.
deian
Модератор
Публикации: 5450
Re:Климатици Sharp
Отговор #251 -:
6.11.2011, 10:57 »
Не може да няма ТРВ.
Страници:
1
15
16
17
18
19
20
Нагоре
Битова Техника
(Модератори:
Jackas
avenger
Aleksandars
) > Тема:
Климатици Sharp
Follow @SetCombG
« назад
напред »
Моля, избери:
Звук и Визия
=> Телевизори и проектори
===> Мултимедийни плейъри
=> Телевизия и радио
=> Аудиотехника
===> Тонколони
===> Mp3 плеъри, слушалки
===> Озвучаване на автомобила
=> Фото и видеокамери
Битова Техника
=> Всичко за климатиците
===> Профилактика и гаранция
===> Климатици Daikin
===> Климатици Haier
===> Климатици Hitachi
===> Климатици Midea
===> Климатици Osaka
===> Климатици Samsung, LG
===> Климатици Sharp, Sanyo
===> Други марки климатици
=> Отопление
===> Електрическо отопление
=> Електро, ВиК инсталации
=> Хладилна техника
=> Друга битова техника
Хардуер
=> Мобилни устройства
=> Общ - хардуер
=> Процесори и Дънни платки
=> Аудио и Видеокарти
=> Овърклок
Софтуер
=> Общ - софтуер
=> Windows
=> Програмиране
=> ИГРИ
=> Мрежи
=> Уебдизайн и 3D
=> Linux
Телекомуникации
=> GSM, PDA, Smartphones...
=> Поддръжка
=> Технологии
=> Дъра-Бъра
=> Черен списък
=> Бял списък
=> Хоби и свободно време
=> Музика, филми и театър
=> Книги
=> Коментирай новина
=> Новини от SetCombG.com
=> Анкети
=> Автомобили
=> Спорт
=> Логически задачи
=> За Форума
Пазар
=> Продава
===> Приключили продажби
=> Купува
Зареждане...
