LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
<< < (453/453)
hristoslav2:
Цитат на: koko313 в  3.12.2010, 21:27
Здравейте!
Извинявам се за първия си пост.
Във връска с темата , реших да включа видео плеара на моя телевизор LG 37LH3000.
Първо му зададох страна Финландия.
Влязох в сервизното меню.
menu (TV)+menu (ДУ) влиза в меню IN START
menu(ДУ) + menu (TV влиза в същото меню IN START
от меню IN START опитах да влеза в меню " EZ ADJUST"
Tool Option3 с пореден номер 7 написах една седмица.
При връщането ми от сервизното меню Телевизора ми загуби говор.
Опитах се да въстановя, настройките по спомен числото там беше 1ХХХ.
Аз въведох 57256 както е на PDFa.
И телевизора умря.
До колкото видях версията на софта ми е 2.20.
Ще съм много благодарен на всички който може да ми помогнат!
Носи го в сервиза. Не казвай че си влизал в сервизното меню/иначе ще си платиш солено/!! И без повнече такива експерименти-достатъчно добре е обяснено в началото на темата.
Ето и нещо за съживяване на "мъртви" ТВ-та след направен неправилно ъпдейт
Вот еще такую последовательность нашел -
Для тех, кому нечего терять (тел погас после неудачной прошивки) :
1) Берёте файл прошивки (не путать с архивом!! расширение файлика должно быть ".epk") и кладём в любую папочку на компе.
2) Берёте нуль-модемный кабель для компорта (не путать с "прямым" кабелем для подключения модема! Сто рублей стоит.
3) Выключаете тело (из розетки), цепляете кабель к компу и к телу.
4) Запускаете на компе программу HyperTerminal (Пуск-Программы-Стандартные-Связь-HyperTermin al для windows XP).
5) Мастер создания подключения попросит ввести имя (любое вводим), затем номер порта для подключения (вводим номер порта, к которому зацепили кабель), затем настройки порта (меняем только параметр скорости - предположительно ставим 115200), нажимаем "ок".
6) Включаем телек, и начинаем жмакать в терминале кнопу Esc.
7) Через непродолжительное время должно появиться приглашение mstar#
8) Пробуем ввести команду Help. Если набираемые на клавиатуре символы не отображаются в терминале, то идём в Файл-Свойства-Параметры-Параметры ASCII - и ставим галку на пункте "отображать введённые символы на экране". Закрываем окошки настроек.
9) Проверям команду Help - если вы видите то, что вводите и телек принял команду (показал список доступных команд), то переходите к самому интересному:
10) Вводите команду Swuz, после чего нажимаете в меню терминала Передача
И още, при тестване потвърдено и работи
Только что попробовал:
Кабель 3 провода 2-3 3-2 5-5
ТВ и Комп выключены
Подключаю кабелем
Включаю комп
Запускаю HyperTerminal
Пораметры порта
COM порт 1
Скорость 115200
Биты данных 8
Четность Нет
Стоповые биты 1
Управление потоком НЕТ
Параметры терминала (по умолчанию)
Эмуляция - автовыбор
Терминал ANSI
После запуска терминала нажимаю ESC и включаю сначала питание ТВ, потом кнопку Power (на боковой панели ТВ) при этом не переставая нажимать кнопку ESC...
на 5-й секунде
mstar#
т.е. метод работает =) (С) tester13a
Полез лазить по меню
Я нажимал примерно 2 раза в секунду... пробовал 5 раз - все 5 раз удачно
ТВ 37LH5000 SW3.63
У меня на ТВ переключатель питания + кнопка...
ESC начинал нажимать сразу после переключения переключателя, и не переставая нажимал на кнопку включения питания (та что на корпусе ТВ рядом с регулировкой громкости, переключением каналов)
За тези които не могат да включат резолючия 1920х1080 през VGA.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440-3
Внимание всем страдальцам, которые пытаются включить разрешение 1920х1080 через VGA.
Предупреждение!!! Все изменения, производимые в сервисном меню производятся на свой страх и риск и могут привести Ваш телевизор в неработоспособное состояние!!!
Вправить мозги вашему телевизору очень просто: заходим в сервисное меню EZ ADJUST -> 8. EDID D/L -> Reset. Таким образом вы стираете список поддерживаемых видео режимов. После этого выключаете/включаете телевизор и перезагружаете компьютер. Теперь вам доступны все режимы, если 1920х1080 нет в списке, ищите в свойствах видеоадаптера (кнопка Список всех режимов).
Если все получилось вы можете попробовать вернуть EDID в исходное состояние: EZ ADJUST -> 8. EDID D/L -> Start. После этого выключаете/включаете телевизор и перезагружаете компьютер. После восстановления я считал Powerstrip'ом данные EDID, и к моему удивлению обнаружил что теперь в списке поддерживаемых видеорежимов добавилось разрешение 1920х1080.
Удивительно что до сих пор не было нормального решения данной проблемы. Потратил почти неделю на поиск решения, но так ничего и не нашел, в итоге сам разобрался
naumovi:
Цитат на: bilian в  6.12.2010, 12:17
искам да разбера лед телевизорите на lgдали си заслужават.ако някой има информация,нека я сподели.и за да съм по конкретен ще ви кажа,че съм се спрял на модела 42LD5500.продава се в техномаркет за около 1600лв.
Взимай телевизора е много добър и съвет от мен поискай си 5-те процента в магазина отстъпка и ще го вземеш по ефтино.
hristoslav2:
Темата взе да става доста неудобна за четене, а и разгонва фамилията на форума като хардуер поради огромния брой постове в нея. Затова отварям  продължение ,а тази ще бъде заключена.
линк към новата тема
http://forum.setcombg.com/index.php/topic,47935.0.html
Моля ,тези които не са получили отговори на въпросите си тук ,да ги зададат в новата тема. Предварително се извинявам за неудобството.
Навигация
[0] Списък на темите
[*] Предходна страница
