18.05.2012, 13:13
Добре дошъл/дошла,
Гост
. Моля,
въведи своето потребителско име
или
се регистрирай
Изгуби ли
регистрационния е-мейл?
1 Час
1 Ден
1 Седмица
1 Месец
Завинаги
НОВИНИ
МАГАЗИН
Начало
Помощ
Търси
Календар
Галерия
Вход
Регистрация
SetCombG.com Forum
Битова Техника
Отопление
(Модератори:
Lazar
Aleksandars
) > Тема:
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
Follow @SetCombG
Страници:
1
12
13
14
15
16
17
18
28
Надолу
« назад
напред »
Изпечатай
Автор
Тема: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно? (Прочетена 44426 пъти)
0 Участници и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
dimkaraganchev
Ентусиаст
Неактивен
Публикации: 219
Re:Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
Отговор #196 -:
4.02.2012, 22:23 »
Колкото по-висок градус, толкова по-висока сметка.
Активен
Отговор #196 -:
4.02.2012, 22:23 »
Активен
Marina Bozhanova
Начинаещ
Неактивен
Публикации: 6
Отговор #197 -:
4.02.2012, 23:06 »
Имам в предвид температурата на водата, защото моето устройство е нагласено на 55° и много често се включва.Искам да попитам ако изключа лирата в банята дали сметката ще намалее?Тук четох мнения, че тези градуси са ниски само за 2 радиатора.
Активен
Lazar
Модератор
Пристрастен
Неактивен
Публикации: 2573
сеткомец
Отговор #198 -:
5.02.2012, 00:04 »
Marina Bozhanova, газовият котел е уред, който е част от отоплителна инсталация за цялото жилище. Предложили са ти уред, който е голям за твоето жилищ, в най-добрия случай минималната му мощност е равна на максималната мощност на твоята инсталация, т.е. в най-добрият случай те се допират в една точка. Ако изключиш един от радиаторите, допирна точка между тях няма да има. За да намалиш сметките е нужно котелът и инсталацията да са в синхрон
- ако е нужно - да добавиш още ребра
- задължително да искаш да ти монтират стаен термостат
- температурата на водата най-вероятно ще трябва да е около максимума, но това можем да кажем, като дадеш повече подробности за инсталацията - брой глидери най-вече и моделът на котела
Активен
Marina Bozhanova
Начинаещ
Неактивен
Публикации: 6
Отговор #199 -:
5.02.2012, 11:58 »
Кoтлето е Tesy GBA25bit.
Имам 2 алуминиеви радиатора с общо 27 ребра и една лир с 16 ребра.
Активен
Отговор #199 -:
5.02.2012, 11:58 »
Активен
ivodivo
Ентусиаст
Неактивен
Публикации: 528
Отговор #200 -:
5.02.2012, 12:05 »
@Marina Bozhanova
Апартамента има ли изолация?
Отгоре и отдолу има ли живеещи - да ли се отоплява?
Активен
Samsung LE46B650, Samsung UE40D5500, Fantec P3700 Web, Denon AVR-1611, JAMO S-608 HCS 3, Msat + CAM модул
Dell Inspiron 1564 с Win7 Home Premium, Dell Inspiron mini 1012 с Win7 Starter
Sony HDR-CX11
Marina Bozhanova
Начинаещ
Неактивен
Публикации: 6
Отговор #201 -:
5.02.2012, 13:45 »
Изолация уж има, но хора само отгоре живеят - и отстрани и отдолу няма никой.
Активен
ivodivo
Ентусиаст
Неактивен
Публикации: 528
Отговор #202 -:
5.02.2012, 14:03 »
Цитат на: Marina Bozhanova в 5.02.2012, 13:45
Е има ли или няма изолация, че това 'уж'
А сметките са ти големи... На колко градуса се отоплявате и спирате ли някъде или постоянно работи отоплението?
Активен
Sony HDR-CX11
Marina Bozhanova
Начинаещ
Неактивен
Публикации: 6
Отговор #203 -:
5.02.2012, 14:56 »
Водата я държа на 60°, но за температура на отоплението нямам представа, за нея няма термостат. Парното през деня го изключвам, така че през работните дни през седмицата(от понеделник до петък)не работи повече от 13 часа.
А изолация има, уж-а е защото незнам до колко е качествена
Дали ще има чувствителна разлика в сметката, ако спра лирата в банята? И да знам че е голяма сметката, въпроса е в това как да я намаля ако проблема е в птреблението ми или да ходя да се разправямм в Овергаз, че има някакъв проблем в изчисляването им.
Благодаря!
Активен
Отговор #203 -:
5.02.2012, 14:56 »
Активен
Lazar
Модератор
Пристрастен
Неактивен
Публикации: 2573
сеткомец
Отговор #204 -:
5.02.2012, 18:48 »
Marina Bozhanova, кой ти продаде котела и кой прави инсталацията (монтира радиаторите). При тебе може да се види пример каква не трябва да бъде инсталацията:
- малък брой глидери за това жилище - предполагам, че това ти е наследство от строителния предприемач? Заложени са ти
- 23глидера х 190Вт = 2070Вт, с лирата и тръбите да станат 4000Вт/при 90*С
При 55-60*С на водата, както ти ги експлоатираш към момента, мощността на радиаторите е към 2000 Вт, а котелът ти има минимална мощност 9000 Вт - 4,5 пъти повече. Точно по тази причина той много често вкл/изкл, както и ти си забелязала. Котелът също ли е заварено положение? Ако не е - можеш да отидеш и да се разправяш с този, който ти го е продал. Точилка имаш ли? Просто няма как да стане с наличния хардуер!
Активен
Marina Bozhanova
Начинаещ
Неактивен
Публикации: 6
Отговор #205 -:
5.02.2012, 19:54 »
Всичко е заварено положение от предприемача и затова е и толкова некачествено. Благодаря за отделеното време, но исках да те попитам при това положение да държа ли котлето на по-висок градус(в момента е на 60°) на водата и да спра ли лирата в банята?
Активен
Lazar
Модератор
Пристрастен
Неактивен
Публикации: 2573
сеткомец
Отговор #206 -:
5.02.2012, 19:59 »
Не спирай лирата в банята, котлето го дръж на максимална температура - с двете мерки ще целиш да увеличиш радиаторната мощност, за да изключва котлето по-рядко. Стъпките, които трябва да предприемеш са увеличаване на радиаторната мощност - най-лесно с монтаж на вентилаторен конвектор в хола и другото е монтаж на стаен термостат. Но второто без първото няма смисъл.
Активен
georgi_bg1
Начинаещ
Неактивен
Публикации: 5
Отговор #207 -:
7.02.2012, 13:11 »
Здравейте ,от 2 месеца ползвам газ за отопление в София. Къщата е на 2 етажа около 180 кв.м. Имам вътршна изолация, PVC дограма, окачени тавани с изолация. Реално отоплявам на горния етаж 100 кв.м и на долниа около 40. В хола имам конвертор Клима2000 (80ка), общо в другите стаи имам 49 алуминиеви ребра на H600. На долният етаж имам 45 броя пак същите ребра. Инсталацията е от медни тръби, радиаторите са със термо глави, Котела е кондензен DE DIETRICH VIVADENS MCR 24 MI (
http://www.ruvex.bg/start.php?p=5&id=29
) и безжичен програматор (
http://www.bgtherm.com/store/product/1179/honeywell-7-dneven-programiruem-termostat-cm907.html
) . Януари месец заради детето всеки ден съм поддържал сутрин от 6.30 до 23 часа 23 градуса и от 23 до 6.30 19 градуса. Консумацията е 360 кубика газ -отопление и топла вода. Питанията са ми следните:
1. Нормална ли е консумацията?
2 Каква трябва да е температурата на котела , в момента я държа на 52 градуса?
3. На 1 етаж в банята термоглавата е на 5, в коридора е на 2, в другите 2 стаи които не се ползват на 0 ли да са термоглавите или на друго положение?
Забравих да допълня, като дойдоха да пуснат котела от Рувекс само натиснаха копчето и обезвъздушиха помпата. Поне аз незнам да са правени някакви настройки по него.
Последна редакция: 7.02.2012, 14:30 от georgi_bg1
Активен
lazarus18
LAZARUS
Фен
Пристрастен
Активен
Публикации: 6997
Отговор #208 -:
7.02.2012, 14:07 »
Мисля, че консумацията /ако е за целия януари/ е повече от добра. Познати с подобни къщи плащат малко повече.
Активен
VanDan
д-р Blood
Ентусиаст
Неактивен
Публикации: 750
Отговор #209 -:
7.02.2012, 16:32 »
Консумацията е идеална. Аз имам повече с по-малка къща. Потвърждава се правилото, че по-големите къщи са идеални за масово разпространените котли и те работят в оптимален режим. Дори постигат по-добър разход от по-малки къщи. Също така изглежда, че и изолацията не е никак лоша. Щом си доволен от температурата в помещенията, значи температурата на водата ти е добра, котелът работи в кондензен режим, разходът е добър, значи всичко е наред. Не изключвай радиатори. Няма да спечелиш нищо.
Активен
GamePC Asrock Z68 Extreme3 Gen3 I5-2500K @4.5G 2x2GB GSkill WD640 AMD 6950@70 Corsair 650 HAF 212+
HTPC E-mini 2007 ASUS AT3IONT-I WD 1TB Green 2x2GB LOGITECH X-530 Тошиба 40XV733G
NB ASUS X50GL
SetCombG.com Forum
Активен
Страници:
1
12
13
14
15
16
17
18
28
Нагоре
Изпечатай
SetCombG.com Forum
Битова Техника
Отопление
(Модератори:
Lazar
Aleksandars
) > Тема:
Follow @SetCombG
« назад
напред »
Отиди на:
Моля, избери:
Звук и Визия
=> Телевизори и проектори
===> Проектори /DLP, 3LCD.../ и екрани
===> DLNA, калибрация и аксесоари
=> Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
===> Мултимедийни плейъри
===> HTPC - мултимедийни компютри
===> Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
=> Телевизия и радио
===> Сателитни, кабелни и ефирни приемници
=> Аудиотехника
===> Тонколони
===> Mp3 плеъри, слушалки
===> Озвучаване на автомобила
=> Фото и видеокамери
Битова Техника
=> Всичко за климатиците
===> Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
===> Въпроси свързани с монтажа
===> Профилактика и гаранция
===> Климатици Daikin
===> Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
===> Климатици Haier
===> Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
===> Климатици Hitachi
===> Климатици Midea
===> Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
===> Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
===> Климатици Osaka
===> Климатици Panasonic, National
===> Климатици Samsung, LG
===> Климатици Sharp, Sanyo
===> Климатици Toshiba, Carrier
===> Други марки климатици
=> Отопление
===> Електрическо отопление
===> Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
===> Други начини за отопление
=> Електро, ВиК инсталации
=> Хладилна техника
=> Друга битова техника
Хардуер
=> Мобилни устройства
=> Общ - хардуер
=> Процесори и Дънни платки
=> Аудио и Видеокарти
=> Овърклок
Софтуер
=> Общ - софтуер
=> Windows
=> Програмиране
=> ИГРИ
=> Мрежи
=> Уебдизайн и 3D
=> Linux
Телекомуникации
=> GPS - модели, софтуер, карти и трикове
=> GSM, PDA, Smartphones...
=> Поддръжка
=> Технологии
=> Дъра-Бъра
=> Черен списък
=> Бял списък
=> Хоби и свободно време
=> Музика, филми и театър
=> Книги
=> Коментирай новина
=> Новини от SetCombG.com
=> Анкети
=> Автомобили
=> Спорт
=> Логически задачи
=> За Форума
Пазар
=> Продава
===> Приключили продажби
=> Купува
Зареждане...
