18.05.2012, 13:22
Добре дошъл/дошла,
Гост
. Моля,
се регистрирай
Изгуби ли
регистрационния е-мейл?
1 Час
1 Ден
1 Седмица
1 Месец
Завинаги
НОВИНИ
МАГАЗИН
Начало
Помощ
Търси
Календар
Галерия
Вход
Регистрация
Битова Техника
Всичко за климатиците
Климатици Hitachi
(Модератори:
Jackas
avenger
Aleksandars
) > Тема:
Hitachi RAS/RAC-14EH1 - на отопление толкова ли може?
Follow @SetCombG
Страници: [
1
2
Всички
Надолу
« назад
напред »
Автор
Тема: Hitachi RAS/RAC-14EH1 - на отопление толкова ли може? (Прочетена 2083 пъти)
ivailo1975
Неактивен
Публикации: 52
7.02.2010, 13:07 »
Искам да Ви питам ,нормално ли е при -4 градуса навьн при зададени 32 градуса на дистанциното т.е. на пьлна мощност след направен дефрост от порядька на 20 минути вьтре от вьтрешното тяло ми изкарва не повече от 43 градуса при всички степени на вентилатора.Нормално ли е да е така или да викам техниците утре.
Последна редакция: 7.02.2010, 14:17 от valen1
7.02.2010, 13:07 »
hunterA
Неактивен
Публикации: 79
Re:Hitachi RAS/RAC-14EH1 - на отопление толкова ли може?
Отговор #1 -:
7.02.2010, 14:37 »
Цитат на: ivailo1975 в 7.02.2010, 13:07
Така а каква е температурата на входа, защото това е едно от доста важните неща в изходната температура ? На ниска степен не може да не е по висока температурата на изходящия поток понеже дебита въздух е много по малък. При мен големия климатик много подобен на твоя прави при -6 гр. 47 гр изходящ при вход 24 което е над 4 KW отоплителна мощност при макс на климатика
P.S. Ако може температурите на максимална степен на вентилатора да ги дадеш
Hitachi E14H2 - 65 куб.м.
Hitachi E10H2 - 30 куб.м.
ivailo1975
Неактивен
Публикации: 52
Отговор #2 -:
7.02.2010, 14:52 »
няма разлика на коя степен е вентилатора повече от 43 не изкарва,преди малко го бях оставил да работи на пьлна мощност т.е. на 32 градуса и след това дефрост само 30 минути като през това време от 30 минути понижи температурата в стаята от 23 гр. на 20 градуса.да попитам температурата на входа кьде се измерва?
VeleV.Klima
Неактивен
Публикации: 2316
Отговор #3 -:
7.02.2010, 15:05 »
Горе кадето са филтрите от кадето засмуква.
Обичам си работата и тя мен.
Отговор #3 -:
7.02.2010, 15:05 »
ivailo1975
Неактивен
Публикации: 52
Отговор #4 -:
7.02.2010, 16:18 »
направих измерванията след дефрост и работа на климатика от 20 минути-вьшна температура -4 градуса /според сайта на синоптик/ входящата температера е 27 градуса/измервам я на входа на филтрите/,изходящата температура е 43 градуса при всички степени на вентилатора.
hunterA
Неактивен
Публикации: 79
Отговор #5 -:
7.02.2010, 16:35 »
Цитат на: ivailo1975 в 7.02.2010, 16:18
При тези данни е 3 KW топлинната мощност на климатика. Но за това в червеното просто не знам как се постига. При различен дебит на въздуха,
няма как да е еднаква температурата
, освен ако датчика за температурата на вътрешната пита нещо не е прецакан и автоматично при ниска степен на вентилатора да му намалява мощноста, за да не прегрее(според разваления датчика), иначе при 56 гр трябва да става това нещо, по сервизна информация.
Djia
Неактивен
Публикации: 133
Отговор #6 -:
7.02.2010, 17:36 »
Абе каква е тая входяща темп. 27*?
Ти да не искаш да направиш темп. в стаята 32*? Как не сте изпукали от жега при тези 27* вътре...
И щом при -4* на вън ти прави вътре 27*, не знам какво повече може да искаш от климатика си!
ivailo1975
Неактивен
Публикации: 52
Отговор #7 -:
7.02.2010, 19:13 »
признавам си,че не сьм на ясно с тези измервания но за изходящата температура гарантирам,че е 43 градуса при всички степени на вентилатора или ако трябва да бьда по-точен на най-ниската степен на вентилатора е 43.5 градуса измерен с стаен тернометьр които го поставям на изхода вьтрешното тяло,а входящата температура я измервам като отворя капака и поставям термометьра на филтрите и на края да кажа,че в стаята температурата е 22.5 градуса и след дефроста от 25-30 минути пада на около 20 градуса.
Отговор #7 -:
7.02.2010, 19:13 »
hunterA
Неактивен
Публикации: 79
Отговор #8 -:
7.02.2010, 19:25 »
Цитат на: ivailo1975 в 7.02.2010, 19:13
Колега твоя климатик е стенен вид и смуче въздуха от горе. Не трябва изопщо да отваряш капака, а просто сложи термометъра отгоре на климатика кадето са му дупките на засмукване на въздуха.
Не знам как е само половин градус разликата при положение че на най ниска степен ти е 7.5 м3/мин а на най висока е 10.8 м3/мин или разлика с 50% намаление в топлоотдаването
. В единия случай на минимум вентилатор 2KW, при максимум 3 KW топлоотдаване.
vanini
Неактивен
Публикации: 22
Отговор #9 -:
7.02.2010, 21:30 »
хитачито ти има препорачителна температура за работа на отопление +2 градуса.потърси сервизното за модела и ще ти стане ясно какво сиси купил.Вален го беше пуснал в предна тема
ewgeny
Неактивен
Публикации: 286
Отговор #10 -:
8.02.2010, 20:56 »
Хитачито си променя мощността и спрямо оборотите на вътрешния вентилатор (турбина).
Това не е няква мидея да се мери на най-ниска степен. Освен, че за сезона 27 градуса е твърде много, а и ако не го овлажнявате въздуха ще ходите дехидратирани и постоянно ще пукате вода и бира.
ivailo1975
Неактивен
Публикации: 52
Отговор #11 -:
8.02.2010, 23:22 »
това е температурата измерена на входа на вьтрешното тяло а иначе вьтре в стаята е не повече от 22-23 градуса,но на изхода не излизат повече от 43 градуса при входяща 26 а би трябвало да е над 50 градуса
vanko68
Spec
Неактивен
Публикации: 3028
Само поглеждам да видя какво правиш. Бачкай сега..
Отговор #12 -:
8.02.2010, 23:44 »
Това как го разбра? 20 гр разлика в тези външни условия си е добра цифра. 20х500-600 м3/ч / 3,41 = 3000-3500 Вт топлоотдаване. Ти на колко повече се надяваш от това Хитачи ?
Климатици,вентилация,термопомпи
hunterA
Неактивен
Публикации: 79
Отговор #13 -:
9.02.2010, 01:27 »
ivailo1975 с какво си се отоплявал преди да сложиш климатика ? И не дей да го държиш постоянно на максимални градуси а гледаи да вкараш климатика в номиналните граници за работа. Така няма да влиза в много продължител дефрост и да губиш излишна топлина за размразяване.
Страници: [
1
2
Всички
Нагоре
Битова Техника
Климатици Hitachi
(Модератори:
Jackas
avenger
Aleksandars
) > Тема:
Follow @SetCombG
« назад
напред »
Моля, избери:
Звук и Визия
=> Телевизори и проектори
===> Мултимедийни плейъри
=> Телевизия и радио
=> Аудиотехника
===> Тонколони
===> Mp3 плеъри, слушалки
===> Озвучаване на автомобила
=> Фото и видеокамери
Битова Техника
=> Всичко за климатиците
===> Профилактика и гаранция
===> Климатици Daikin
===> Климатици Haier
===> Климатици Hitachi
===> Климатици Midea
===> Климатици Osaka
===> Климатици Samsung, LG
===> Климатици Sharp, Sanyo
===> Други марки климатици
=> Отопление
===> Електрическо отопление
=> Електро, ВиК инсталации
=> Хладилна техника
=> Друга битова техника
Хардуер
=> Мобилни устройства
=> Общ - хардуер
=> Процесори и Дънни платки
=> Аудио и Видеокарти
=> Овърклок
Софтуер
=> Общ - софтуер
=> Windows
=> Програмиране
=> ИГРИ
=> Мрежи
=> Уебдизайн и 3D
=> Linux
Телекомуникации
=> GSM, PDA, Smartphones...
=> Поддръжка
=> Технологии
=> Дъра-Бъра
=> Черен списък
=> Бял списък
=> Хоби и свободно време
=> Музика, филми и театър
=> Книги
=> Коментирай новина
=> Новини от SetCombG.com
=> Анкети
=> Автомобили
=> Спорт
=> Логически задачи
=> За Форума
Пазар
=> Продава
===> Приключили продажби
=> Купува
Зареждане...
