22.05.2012, 16:27
Добре дошъл/дошла,
Гост
. Моля,
се регистрирай
Изгуби ли
регистрационния е-мейл?
1 Час
1 Ден
1 Седмица
1 Месец
Завинаги
НОВИНИ
МАГАЗИН
Начало
Помощ
Търси
Календар
Галерия
Вход
Регистрация
Звук и Визия
Фото и видеокамери
> Тема:
ВЪпрос за видеонаблюдение
Follow @SetCombG
Страници: [
1
2
3
Всички
Надолу
« назад
напред »
Автор
Тема: ВЪпрос за видеонаблюдение (Прочетена 3572 пъти)
beretta92sd
Неактивен
Публикации: 45
7.08.2011, 16:03 »
Здравейте искам да попитам ако някой знае колко горе долу струва евтино решение за видео наблюдение за една камера която да хваща обекти най много до 4-5 метра (на записа да може да се различи поне лице или регистрационен номер) и да се ползва на открито, през деня и вечерта, със средно качество на картината, не е нужно да е най доброто.
Каква компютърна конфигурация е нужна, на нещо от този род били станала платката за камерата - Celeron 600 мхз 512 рам видео 64 мб хард 20 гб а може и повече.
Препоръчайте марка на камера и платка, от евтините.
7.08.2011, 16:03 »
glowndark
Мега
Модератор
Публикации: 1306
Преди да кажеш нещо на другите, кажи го на себе си
Re:ВЪпрос за видеонаблюдение
Отговор #1 -:
7.08.2011, 17:01 »
Най евтиния вариант:
IP камера EDIMAX IC-9000 жична IP камера за външен монтаж DDNS- FREE - 400 лв.
Вързана директно към компютъра. Обаче с този 20 GB твърд диск.....
Диска най-добре 500 GB (или поне 250GB)
Процесора ще стане за СНИМАНЕ, обаче ако искаш някаква друга функция (примерно активиране при движение в дадена зона) с този процесор много трудно... Постоянно ще е на сто процента... (казвам го от опит, понеже последната система която правих за наблюдение с IP камера беше сървър/DVR - 800Mhz,512MB и линукс, където процесите са къде, къде по оптимизирани. Общо взето беше basic дистрибуция + софтуера за наблюдение)
Минимална конфигурация: 1GHz, 512RAM, 250GB HDD
oddi
Неактивен
Публикации: 159
Отговор #2 -:
7.08.2011, 17:35 »
Най-евтино ? Готов си
Отиваш в Конрад и си купуваш китайски Geovision 250 които е 16 порта ама 30 кадъра на NTSC , 25 кадъра на PAL , купуваш си външна камерка за 50 лв. Добре ще е компютъра да бъде поне с PIII - 1000 mhz.
Мене слушай, с това видеонаблюдение гарантирано ще разбереш, че има някакво действие на екрана , ама само дотам, за повече екстри - повече пари.
Да обобщим :
[Цените са приблизителни]
камера външна с фиксиран обектив - 50-60 лв. ( захранване от компютъра)
DVR - 50-60 лв.
компютър ( P3 - 1000mhz, 512 sdram, 40gb ) - 30-40 лв.
окабеляване ( приблизително)- 15 лв. с конекторите.
160лв. !!!
Ще стане работата , за 160лв. ще имаш наблюдение.
glowndark
Мега
Модератор
Публикации: 1306
Отговор #3 -:
7.08.2011, 18:25 »
Цитат на: oddi в 7.08.2011, 17:35
Прав е колегата. Може да си купиш някои китайски боклук като тези които е предложил, но какво ще виждаш е друг въпрос. Пък за номера да не говорим..
Ето един видеотест на камерата за която споменах
http://www.youtube.com/watch?v=rHdnvMgFayk
Small
Large
Отговор #3 -:
7.08.2011, 18:25 »
beretta92sd
Неактивен
Публикации: 45
Отговор #4 -:
7.08.2011, 19:20 »
Аха
ясно тя камерата на една бариера ще седи и трябва само да снима влизащите и излизащи коли и камиони, и горе долу номера да се вижда, вече екстри някакви приближане и т.н не са нужни. Вечерта бариерата ще е осветена с прожектор и нощен режим горе долу няма да и е нужен на камерата.
glowndark
Мега
Модератор
Публикации: 1306
Отговор #5 -:
7.08.2011, 19:46 »
Само да спомена. Ако смяташ ти да правиш системата, при варианта с аналоговата камера (тази китаиската) ще се вкараш във филм...
Видекабели, захранващи кабели, конектори, захранвания, монтаж на платки, инсталация и софтуер, настройка на всичко...
При варианта с IP-камерата. Трябва ти камерата, UTP(интернет кабел) захранването може да се пусне по 2-те свободни жила на кабела. Към камерата има диск със софтуер които върши работа, вече ако искаш някакви екстри, може да си ползваш друг...
Иначе за свястна аналогова система
DVR с 500GB HDD - 350 лв (няма да ти трябва компютър)
Аналогова камера на SONY с NightVision - 90 лв
Кабели, конектори... абе кажи речи 500 лв те оправят...
beretta92sd
Неактивен
Публикации: 45
Отговор #6 -:
9.08.2011, 16:01 »
Те оправят ама много скъпо
аз нещо възможно най евтино търся .
Нямали някакъв вариант като тези от едно време дето директно ма видеокасети записват самоче в случая да записва да ДВД диск или флашка.
Mr.TECHNO
Публикации: 5742
Отговор #7 -:
9.08.2011, 16:29 »
Има такива камери
120лв и я получаваш - записва на карта в SD slota
но за кадри в секунда - там е проблема.
Отговор #7 -:
9.08.2011, 16:29 »
glowndark
Мега
Модератор
Публикации: 1306
Отговор #8 -:
9.08.2011, 16:36 »
Ами DVR е модерно видео, но вместо касета ползва твърд диск(най-добрия носител за такива записи), в двр може да включиш и флашка(вместо твърд диск) ама тези 16ГБ за колко време ще ти стигнат... А аз ти предлагам 500ГБ за 70 лв.
Освен това ДВР има сумати функции, може да гледаш през интернет, да уведомява при събитие и т.н.
Най евтин вариант:
Взимаш ето тази IP камера - EDIMAX IC-3005, Supports MPEG4 and M-JPEG Dual mode video stream - 100 лв
или EDIMAX IC-3005WN, Supports MPEG4 and M-JPEG Dual mode video - 120 лв (безжична е и ще спестиш от кабела ;)
Слагаш я в някаква кутия (не са предназначени на външен монтаж)
Вързваш към компютъра (с кабел или без) и имаш видеонаблюдение...
Дори стандартния софтуер на едимакс ще ти свърши работа ако нямаш претенции...
П.С. Тези камери нямат NightVision, но ти каза, че не трябва защото имало някакъв прожектор...
Последна редакция: 9.08.2011, 16:40 от glowndark
oddi
Неактивен
Публикации: 159
Отговор #9 -:
9.08.2011, 17:09 »
Упорит си, с малко пари - няма да стане, за без пари - хич. Потърси из нет-а , продават комплекти за гледане на бебета , едно малко телевизорче е с 9-10 инча екран с една безжична камерка ( само ще и трябва кожух). Комплекта е към 70-80 лв. ако се не лъжа.
beretta92sd
Неактивен
Публикации: 45
Отговор #10 -:
9.08.2011, 18:02 »
А със web camera сложена в кутия и пуснат удължен USB кабел към компа няма ли да стане.С по хубавите камери от 5 пиксела и нагоре.
glowndark
Мега
Модератор
Публикации: 1306
Отговор #11 -:
9.08.2011, 19:38 »
Цитат на: oddi в 9.08.2011, 17:09
7-8
Инча екран с една безжична камерка ( само ще и трябва кожух). Комплекта е към 70-80 лв. ако се не лъжа.
Да бе, ще ти се
Видео бебефон RC820 - Цена: 220.00 BGN
Видео бебефон Tigex - 387 лв
Видео бебефон Motorola MBP30 - 268 лв
100 лв са тези които само може да чуваш какво става, с видеото цените са други...
Относно Уеб камерата. Хубава камера CANYON CNR-WCAM820 2Mpixel, 1/3" CMOS, USB 2.0, Blue - 50 лв (повече от 2 Mpx не съм виждал все още)
5 метра кабел - 7 лв (максималното разстояние на УСБ е 7 метра)
Ще ти трябва някаква кутия в която да я сложиш и някаква скоба с която да я закрепиш
с кутията и скобата сложи ги 80 лв.
Ще спестиш 20 лв от ИП-камерата, но ще има а псуваш после защо това и онова не става.
Имаи и в предвид че Web Камерите на са направени за 24 часово наблюдение, а да говориш 30 минути през интернет.
При самата им употреба камерите загряват, в тези жеги в кутия на слънце като нищо ще изпуши, колкото и да е хубава...
Кажи какво точно искаш да наблюдаваш, двора на къщата ли?
beretta92sd
Неактивен
Публикации: 45
Отговор #12 -:
9.08.2011, 19:44 »
На една бариера влизащи и излизащи коли и камиони и някой друг човек дето минава.Да може да хване горе долу номера, смисал да се вижда регистрационния номер на колите.
glowndark
Мега
Модератор
Публикации: 1306
Отговор #13 -:
9.08.2011, 21:16 »
Ами дадохме ти решения, ти трябва да избереш правилното за теб. Предполагам не си толкова богат, че да можеш да си позволиш да избереш най-евтиното ;)
Страници: [
1
2
3
Всички
Нагоре
Звук и Визия
Фото и видеокамери
> Тема:
Follow @SetCombG
« назад
напред »
Моля, избери:
Звук и Визия
=> Телевизори и проектори
===> Мултимедийни плейъри
=> Телевизия и радио
=> Аудиотехника
===> Тонколони
===> Mp3 плеъри, слушалки
===> Озвучаване на автомобила
=> Фото и видеокамери
Битова Техника
=> Всичко за климатиците
===> Профилактика и гаранция
===> Климатици Daikin
===> Климатици Haier
===> Климатици Hitachi
===> Климатици Midea
===> Климатици Osaka
===> Климатици Samsung, LG
===> Климатици Sharp, Sanyo
===> Други марки климатици
=> Отопление
===> Електрическо отопление
=> Бяла техника
=> Малки домакински уреди
=> Електро, ВиК инсталации
=> Хладилна техника
=> Друга битова техника
=> Домашен майстор
Хардуер
=> Мобилни устройства
=> Общ - хардуер
=> Процесори и Дънни платки
=> Аудио и Видеокарти
=> Овърклок
Софтуер
=> Общ - софтуер
=> Windows
=> Програмиране
=> ИГРИ
=> Мрежи
=> Уебдизайн и 3D
=> Linux
Телекомуникации
=> GSM, PDA, Smartphones...
=> Поддръжка
=> Технологии
=> Дъра-Бъра
=> Черен списък
=> Бял списък
=> Хоби и свободно време
=> Музика, филми и театър
=> Книги
=> Коментирай новина
=> Новини от SetCombG.com
=> Анкети
=> Автомобили
=> Спорт
=> Логически задачи
=> За Форума
Пазар
=> Продава
===> Приключили продажби
=> Купува
Зареждане...
