SetCombG.com Forum
22.05.2012, 16:31 *
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Изгуби ли регистрационния е-мейл?
  НОВИНИ МАГАЗИН   Начало   Помощ Търси Календар Галерия Вход Регистрация
Страници: 1 ... 35 36 37 [38] 39 40   Надолу
  Изпечатай
Автор Тема: Инфрачервено отопление  (Прочетена 37761 пъти)
0 Участници и 2 Гости преглежда(т) тази тема.
popov
Участник
Неактивен Неактивен
Публикации: 27
« Отговор #518 -: 5.02.2012, 01:00 »
Здравейте някой ползвал ли е ИЧ отопление на АЛМАК -Руско производство и дали някой има впечатления от уреда.Нямам им много вяра на братята .Благодаря предварително
Активен
 Активен
barona75
Участник
Неактивен Неактивен
Публикации: 44
« Отговор #519 -: 7.02.2012, 10:50 »
Защо да им нямаш вяра на братята.Аз съм сигурен че това е много по добро от много други такива уреди.Но не е лошо да се иде на место да се пробва.
Активен
KonanVarvarina
Фен
Ентусиаст
Неактивен Неактивен
Публикации: 767
« Отговор #520 -: 7.02.2012, 12:31 »
Тази тема направо умря. Къде са доволните ползватели, да споделят как са се отоплявали през тези студени зимни нощи и, най-вече, колко им е струвало удоволствието? Или не са останали такива.
Ами да ти кажа аз съм доволен...
Това е моментният разход-400Втч,в момента в който пиша...вън е -3 градуса,вятър 12м/с усеща се като -11,7 градуса...
Сметката навярно няма да е много малка...но пък в сравнение с комшията който в неделя размразява една Мидеа в продължение на 2-3 часа,направо си е супер...
При мен и климатиците не харчат по 15-20 лева на месец,както повечето тук във форума...така,че всичко е нормално...най вече топло и комфортно...а сметката каквато и да е, си я плащам сам...
П.П.И докато пиша  консумацията се е качила на 600Втч:
А след около 2 минути вече е на 200Втч:
« Последна редакция: 7.02.2012, 12:49 от KonanVarvarina »
Активен
V_Simeonov
Ентусиаст
Неактивен Неактивен
Публикации: 161
S
« Отговор #521 -: 7.02.2012, 13:40 »
Извинявай, но на снимките не се вижда почти нищо. Би ли обяснил - как им е настройката - по градуси в помещението - като клима, или по мощност - като обикновена печка?
Въпреки, че следя темата отначало - не ми стана много ясен техния режим/механизъм на настройка/затова питам/. Благодаря за отзивите
« Последна редакция: 7.02.2012, 14:26 от V_Simeonov »
Активен
LG 42PG3000
HITACHI 25YH5, D14EX3
Миялна-Еlectrolux 65070R
NB ASUS-F5N, ACER-5738ZG - P7350@2Ghz/25W,4GB@1066work,G105M,LED
Volvo V40 1.8i 16v 85kw
 Активен
KonanVarvarina
Фен
Ентусиаст
Неактивен Неактивен
Публикации: 767
« Отговор #522 -: 7.02.2012, 14:22 »
V_Simeonov,за снимките си прав...правил съм и по-добри...
Въпроса за настройките ми се струва излишен,но като ме питаш ще отговоря...
Задаваш си желаните градуси в помещението т.е. по градуси...ако изпитваш съмнения дали ръчно не задавам тези 200,400,600 Квч...не не мога,те си се менят според нуждите на помещението...
Активен
popov
Участник
Неактивен Неактивен
Публикации: 27
« Отговор #523 -: 8.02.2012, 13:41 »
Според вас кое е по добре за стая 20кв конвектор ADAX GLAMOX 2000w или лъчист радиатор.Ако е лъчистия с каква мощност да е и доло-горе коя марка бива.Доколкото разбрах Aplimo е лъчист конвектор а не само лъчист.,разлика има предполагам.От много информация накрая човек се обърква
Активен
slovaka
Ентусиаст
Неактивен Неактивен
Публикации: 264
« Отговор #524 -: 8.02.2012, 19:36 »
...Добър въпрос на Попов,защото темата малко залиня,а май точно в тия студове нещата ще "лъснат"!!!Адаксите,без значение каква разновидност са са с 5 год.гаранция,но...това си е обикновен конвектор,е с удължени форми и това сигурно предполага по добро топлоотдаване.....Френските дето им казват лъчисти са с две годишна гаранция,значително по сложно управление и настройки,с разни режими и тн..И ако и двата вида "гълтат"приблизително еднакво количество ток,то нещата са почти изравнени!..А това дето го дават за комфорта с един -два градуса по ниско,аз лично не го вярвам,мирише ми на търговски трик!!И пред мен стои точно тази дилема,ама реших да отложа решението за следващата зима!И аз ще избирам между НОИРОТ и ГЛАМОХ,повече ме тегли към Гламокса,повече гаранция,по упростено управление,по ниска цена,ама за баня модела им от 100в ми се струва,че ще е слаб за банята а е и доста дълъг,докато Ноирот имат вертикален модел на 1500вата!...Ако не беше мокрото помещение,бих заложил на Гламокс/става въпрос за кухня/......От друга страна не искам едни и същи уреди от различни марки и различна визия в дома си!!За два радиатора,Цената на Ноирот е с 400лв близо отгоре спрямо Гламокс!!....Всичко това,което пиша е лично мнение,базирано на разсъждения а не на опит от ползуване!...Ще се радвам и на други мнения!
слети поредни публикации на:  8.02.2012, 19:38
Грешка,100вата да се чете1000/за Гламокс/
Активен
KonanVarvarina
Фен
Ентусиаст
Неактивен Неактивен
Публикации: 767
« Отговор #525 -: 9.02.2012, 09:37 »
Поставям 2 снимки при температура днес -13 градуса...на тях се вижда моментният разход от 600 към 400 Втч...постарал съм се днес снимките да са по-добри...
Активен
 Активен
slovaka
Ентусиаст
Неактивен Неактивен
Публикации: 264
« Отговор #526 -: 9.02.2012, 10:49 »
...Добре,Конане,ама каква е вътрешната температура дето си постигнал и след колко време работа?Защото при -13 навън ,ако в стаята е ледник и включиш и най обикновен радиатор на 1-2 и той ще включва изключва много на често .....разбираш какво искам да кажа!?....Иначе дисплейчето е супер,синьо,елегантно..спор няма...,ама какво от това?...Гори киловати,отдава топлина,ок,но колко е това?Дано не искаш да оставаме с впечатление ,че с 400вата поддържаш температура от 22-24 градуса в 15квадрата стая при външна температура от-13градуса!Щото това тогава няма да е конвектор,а чудо на техниката по ефективно от термопомпа или от най добрите климатици с КОП над5.0!!....А сам разбираш,че КПД-то на отоплението дето ползваш твърдо гравитира около 1-цата!
Активен
estqwerty
Пристрастен
Неактивен Неактивен
Публикации: 1331
WWW Ел. поща
« Отговор #527 -: 9.02.2012, 11:38 »
защо да не може да се потдържа 22 с 400-600 вата конвектор? може ако има толкова топлозагуби. не е невъзможно.
аз тази зима я изкарах с духалка на 600 или 1200 вата в 16-18м2 спалничка. дори сега съм я изключил a sinoptika  ми дава -19°C Усеща се: -25 :default ама много лъжат тия :default и товва за 10 и половина през деня. http://sinoptik.bg/silistra-bulgaria-100727221
та до 0 не я пускам - колкото дойде от климатика от отатък - потдържам 19 градуса. до -5 я държах на 1 това са 600 вата, а вечер в най студените дни 1200.
мерил съм я с уредче.
Всичко е топлозагуби и изолация. ако стигнеш стандарта за пасивна къща - ще можеш и с 100 тина вата да си топлиш стаята/може и да са по-малко принципно говоря/.
Активен
мнения след 23:00 чеса - моля не ги вземайте сериозно.
osaka - CH-09-LBPE - изоставена, не ми я дадоха да си я взема - още върши работа.
FTX50GV - 25~26m2 юг
NOCRIA 14 -35m2, 108m3 юг
KonanVarvarina
Фен
Ентусиаст
Неактивен Неактивен
Публикации: 767
« Отговор #528 -: 9.02.2012, 16:09 »
@slovaka
Като погледнеш почти на всичките климите им харчат 150-200 Втч,което е около 500-600 Втч топлинна енергия.Значи климатика може,а Campa-та не може.
Аз съм писал и каква е изолацията ми...писал съм,че отоплителните ми уреди са постоянно включени...цяла зима...незнам дали съм писал,че в къщи лято и зима се ходи по къс ръкав...
Активен
pondzi
Начинаещ
Неактивен Неактивен
Публикации: 10
Ел. поща
« Отговор #529 -: 9.02.2012, 18:04 »
Каква ти е точно изолацията,че докарваш тези сметки за ток?
Активен
KonanVarvarina
Фен
Ентусиаст
Неактивен Неактивен
Публикации: 767
« Отговор #530 -: 9.02.2012, 18:59 »
Ха сега де...че те сметките ми не са малки бе човек...миналият месец платих 180 лева,след около 15 дена ще платя 260 лева...като гледам  повечето тук какви сметки имат...аз направо съм за оплакване...
Активен
edi1
Фен
Пристрастен
Активен Активен
Публикации: 3941
Любима група - АРИЯ /СССР/
Ел. поща
« Отговор #531 -: 9.02.2012, 19:05 »
Абе, сметки, сметки.Въпроса е, че си избрал отоплението, което ти допада и ти е топло в този кучи студ.
Активен
В дома - ХИТАЧИ Е10Н2, ДЖЕНЕРАЛ 09 LDC, ТОШИБА 10 SAVP-E, на вилата - ТОШИБА 285JDR .
SetCombG.com Forum
 Активен
Страници: 1 ... 35 36 37 [38] 39 40   Нагоре
  Изпечатай
Сподели тази тема в DiggСподели тази тема в FacebookСподели тази тема в MySpaceСподели тази тема в TechnoratiСподели тази тема в Twitter
Отиди на:
Валиден XHTML 1.0! Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2009, Simple Machines  | Задвижван от PersyPersy serverсървър
VzemiPC | Sitemap | Sharp BG
Валиден CSS!
Страницата е създадена за 0.058 секунди с 47 запитвания.
