22.05.2012, 16:34 *
Страници: 1 [2]  Всички   Надолу
Автор Тема: Мнение за видеокамера PANASONIC HDC-SD40  (Прочетена 3122 пъти)
^Rokera^
Публикации: 24
« Отговор #14 -: 9.12.2011, 13:40 »
Ами да ти кажа и аз бях пред дилемата дали да не взема добър фотоапарат ,DSLR който снима и видео на 1920x1080 p .Имай предвид че не съм специалист в областта а информацията я придобих след месец четене на ревюта и форуми и гледане на yotube.Разликата между 720p и 1080 I теоретично е нула,тоест качеството на двата формата би трябвало да е равно.За N8 ,да хубави данни но си е телефон ,вероятно прави хубави снимки при хубава светлина но вътре ще е зле.Няма оптичен зум и матрицата му е много малка,също така няма и оптична стабилизация а и ако снима на 720p мисля че беше при 30 кадъра което моеже и да дойде малко когато снимаш по бързи движения ,вероятно и автофокуса и е бавен особено на стайна светлина когато се опитваш да снимаш бързо движещо се дете.Иначе аз имам Nokia N 85 с 5 mp carl ceiss и клип на 640x480.Също така имам и фотоапарат на 7 години с 4 mpix и клип 640x480.Ами апарата ми прави в пъти по добри снимки и клипове от нокиата.Предполагам и сега е така ако сравниш N8 с фотоапарат от по ново поколение.За недостатъците на клип с апарата мисля че най вече беше че батерията издържа малко ,матрицата им загрявала доста ако снимаш клип над 5 мин и като цяло на по евтините клиповете не били добри.Вече ако снимаш клип с DSLR апарат ще е по добър от на камера ,но апарата струва доста над 1000 лв ,после имаш обективи ,нямаш стабилизация и пак стои проблема с батерията и загряването.Другия проблем е че не знам колко добре ще снима h 200 в стая вечер с крушка от 100 в.Може би най добре е да се монтира допълнителен халоген за да се постигне някакво качество.Не знам аз за мене си реших да взема Panasonic SD 90 ,надявам се да дойде другата седмица и ще споделя впечатления.
night_pz
Публикации: 26
« Отговор #15 -: 9.12.2011, 14:32 »
Да, имаш право за батерията и матрицата, макар и да не смятам да снимам дълги клипове, а само интересни моменти. Между другото N8 е с 1/1.8 матрица и като нива на шум е доста по добре от повечето сапунерки. Има нещо като оптичен зум, т.е. използва пълните 12мп за видео и при приближение започва да реже от матрицата докато стигне до средата, което си е един вид зум без загуба на качество, въпреки че не е оптичен. Абе сложен е избора, то май е най-лошо човек да има избор :default
Логиката ми казва, че уред предназначен първоначално за снимане на видео би трябвало се справя най-добре с това занимание, но техниката се развива много бързо и в някои случаи това може да не точно така.
Кумецът ми си взе Sony HX9 и клиповете на светло са с перфектно качество, където и да дадеш пауза изглежда като висококачествена снимка! На тъмно не съм го пробвал обаче. Ще помисля още малко и ще действам, пък дано не сгреша. Благодаря ти отново за отделеното време и ти пожелавам много приятни мигове да заснемеш с новата ти камера :default
LG 42LF2510 USB Activated :default
Holmes
Публикации: 56
« Отговор #16 -: 9.12.2011, 17:10 »
А как е Sony HX9 само за снимки. Харесал съм го компактен фотоапарат, който да прави и добри клипове. Имам хубава видео камера Sony, снима много добре на слаба светлина, но когато правя снимки с нея, намирам цветовете за малко повече в синьо зелената гама.
night_pz
Публикации: 26
« Отговор #17 -: 9.12.2011, 19:24 »
Ами честно казано за снимки останах доста разочарован. Шум на тъмно практически липсва, но за сметка на много сериозно мазане, на crop прилича на пастелна рисунка.
Но може би съм разглезен, защото аз имам фото с 1/1.8 матрица и шума там е много по слаб.
Обектива също не ми хареса много - слаба светлосила, не може да прави добри боке-та, въпреки че има функция за изкуствено замазване на фона. Има много софтуерни настройки и режими, повечето от които доста интересни на хартия, но на практика безполезни.
renault_fen
Публикации: 86
« Отговор #18 -: 9.12.2011, 23:59 »
действително мобилните телефони стават все по-добри. Ако трябва да ги класирам като фотоапарати:
телефон с камера => сапунерка => DSLR
и при трите може да имаш 12 MP сензор, но всичко друго е различно - големина на сензора, оптика, хардуер и т.н.
друга особенност е до колко един фотоапарат прави добър клип (все още камерите са по-добри за клипове, а фотоапаратите за снимки).
и накрая - мегапикселите съвсем не са всичко. Sony CX130 e с около 3 MP, и независимо, че Нокиа-та е с 12, обзалагам се, че качеството на видеото при Сони ще е по-добро.
« Последна редакция: 10.12.2011, 01:35 от renault_fen »
GMIR
Публикации: 471
Икономията майка на мизерията! www.mirchev-bg.com
S
« Отговор #19 -: 10.12.2011, 00:14 »
и трите малки матрици са повече от една по-голямка! Забравяте и за другия критерий - с колко лукса снима видеокамерата, при фотоапаратите това не се споменава в характеристиките. Някой ако знае да отговори, защо при фотоапаратите които снимат видео няма параметър на колко лукса работят?
Страници: 1 [2]  Всички   Нагоре
Страницата е създадена за 0.055 секунди с 35 запитвания.
