22.05.2012, 17:36
Добре дошъл/дошла,
Гост
. Моля,
се регистрирай
Изгуби ли
регистрационния е-мейл?
1 Час
1 Ден
1 Седмица
1 Месец
Завинаги
НОВИНИ
МАГАЗИН
Начало
Помощ
Търси
Календар
Галерия
Вход
Регистрация
Звук и Визия
Фото и видеокамери
> Тема:
Фотоапарат Sony DSC-W350
Follow @SetCombG
Страници: [
1
Надолу
« назад
напред »
Автор
Тема: Фотоапарат Sony DSC-W350 (Прочетена 1058 пъти)
ivailoh
Неактивен
Публикации: 18
9.10.2011, 20:43 »
Здравейте колеги !
Имам проблем с моя фотоапарат Sony DSC-W350 , който закупих преди няколко месеца ... Проблема се изразява в качеството на снимките, и по-точно някои от тях излизат разфокусирани и "зрънчести" ако ме разбирате какво имам предвид
Това се получава най-вече когато снимам в стая при изкуствена светлина , и при намалено осветление.
Подозирам че проблема може би е в режима който използвам (автоматичен). Ще помоля за съвет от хора които са по-наясно с нещата, или имат същия модел Сони да ми дадат кажат в какъв режим да снимам когато съм в стая. Разгледах с какви сцени разполагам, но няма режим "Indoor" който според мен би ми свършил работа...
Нека ако някой има мнение по въпроса да го сподели, за което ще съм много благодарен !
Мерси предварително
слети поредни публикации на: 9.10.2011, 20:46
Чудя се още дали не сбърках като дадох 300 лева за тоя фотоапарат, защото има вероятност просто това да са му възможностите или пък да е дефектен нещо
Последна редакция: 9.10.2011, 20:46 от ivailoh
9.10.2011, 20:43 »
DigiPro
Неактивен
Публикации: 171
Re:Фотоапарат Sony DSC-W350
Отговор #1 -:
9.10.2011, 22:13 »
Най-добре пусни някоя примерна снимка в оригинал, да видим дали наистина има проблем. По принцип не очаквай чудеса от "сапунерка" с малка матрица при лоши светлинни условия.
Друг вариант ако снимаш неподвижни обекти в стая да ползваш статив и да избираш по ниска стойност на ISO от менюто на апарата напр. ISO 100 или ако има и по-малка стойност.
ivailoh
Неактивен
Публикации: 18
Отговор #2 -:
10.10.2011, 20:25 »
Благодаря ти че се отзова DigiPro !
Наясно съм че не трябва да очаквам чудеса от този фотоапарат, но искам да ти кажа имам и един Канон от преди 5 години с по-ниски характеристики , и ме тревожи факта че прави по-добри снимки от Сонито. Вчера ги тествах (за пореден път) , и се оказа че при еднакви условия и еднакви снимки Канона се представи макар и с малко , но по-добре.
Колкото до снимката която искаш да ти кача ... не успях защото максимално позволения размер на прикачените файлове е 1 МБ , а снимката е малко над 2 МБ .
Ако имаш идея как да я кача моля те сподели !
DigiPro
Неактивен
Публикации: 171
Отговор #3 -:
10.10.2011, 21:23 »
Старият ти Канон най вероятно е със същият (физически) размер матрица, но с по малко мегапиксели. Повечето мегапиксели в новият реално не заснемат повече детайли (полезна информация) и затова снимката не е по-добра.
Иначе може да качиш снимка на
http://imageshack.us
Даваш бутона Browse и намираш снимката която искаш да качиш. После избираш отдолу от падащото меню Do not resize и накрая бутона Upload now. След като ти се покаже снимката на екрана копираш адреса отгоре от полето в браузъра ти и го пускаш тук във форума.
Ще видим има ли проблем със снимката, както и на какви настройки на ISO, скорост и бленда е снимана.
Отговор #3 -:
10.10.2011, 21:23 »
GMIR
Неактивен
Публикации: 471
Икономията майка на мизерията! www.mirchev-bg.com
Отговор #4 -:
10.10.2011, 22:30 »
снимай ръчно на ниско исо и дръж възможно неподвижно апарата. Високото исо не е за ссд а твоето е Super HAD CCD нещо измислено или подобрено. На ауто обикновено е около 400 исо.
ivailoh
Неактивен
Публикации: 18
Отговор #5 -:
10.10.2011, 22:39 »
Благодаря ти за идеята !
Станаха нещата, ето ти линка към снимката (дано да съм се справил с качването ).
http://imageshack.us/photo/my-images/641/dsc00169bo.jpg/
Инъче мегапикселите на Канона ми са 4 . На Сонито са 14.1 , но аз снимам на 5 в момента защото и според мен не ми е нужна такава резолюция, а и размера на снимките е много голям което не ми е нужно .
Както и да е, виж снимката и ще чакам мнение
слети поредни публикации на: 10.10.2011, 22:46
GMIR , благодаря и на теб за съвета !
Пробвах да снимам и в ръчен режим ,но когато намаля ISO-то на 80 или 100 снимката става много тъмна ...почти нищо не се вижда защото е в стая и на изкуствена светлина. Снимките са със светкавица, но въпреки това са много тъмни. Трябва да поясня че тази снимка която съм качил е снимана с оптичния зуум (не че без него качеството се подобрява кой знае колко). Хубави снимки стават само когато снимам от близо. Тогава ISO-то е 80-100.
Цитат на: GMIR в 10.10.2011, 22:30
Последна редакция: 10.10.2011, 22:46 от ivailoh
GMIR
Неактивен
Публикации: 471
Отговор #6 -:
11.10.2011, 00:22 »
не се притеснявай, шума е в рамките на нормалното /за толкова пари, толкова /не е болка за умиране , показаното ако се копира на фотохартия въобще няма да се вижда.
Все пак трябваше да вземеш пак канон. От канонска А серия дето е между 100-200 лв. шума е още по-малко. Всичко е до софтуер за шумоподтискане, а кусурите на матрицата другото наум.
ivailoh
Неактивен
Публикации: 18
Отговор #7 -:
11.10.2011, 01:13 »
Ок, благодаря ти за мнението. Поне да не се притеснявам че апарата е дефектен
Отговор #7 -:
11.10.2011, 01:13 »
DigiPro
Неактивен
Публикации: 171
Отговор #8 -:
11.10.2011, 17:53 »
Цитат на: ivailoh в 10.10.2011, 22:39
Колегата GMIR ти е отговорил. Конкретно тази снимка е на ISO800 и пак изглежда прилично. Забелязах, че блендата е F5,7 a фокусното разстояние 18,8мм. Снимал си на максимален зуум, а там обектива е "най-тъмен" Снимай на възможно най-широко (1Х зуум сигурно се води) където обектива е най-светъл (F2,7). Колкото по-отворена е блендата (по-малко число F) толкова по-ниско ISO и по-висока скорост при същите светлинни условия.
Ето ти и едно полезно четиво:
http://photo-forum.net/ebook/start.htm
enchanter
Неактивен
Публикации: 2
Отговор #9 -:
8.11.2011, 18:04 »
Ползвам същата сапунерка. Като цяло съм доволен. Видеото е сносно на 720p. Снимките не винаги са хубави. Като цяло компенсира с размер, като след това ги намалям поне на половина. За ежедневна работа е супер. Да снимам нещо за форум или поредната снимка на домашни любимци и прочие. Със статив го пробвах и снимките са супер. Имаше някакво обновление, но ще те излъжа на софта за снимките, които идва с него ли е или firmware.
Страници: [
1
Нагоре
Звук и Визия
Фото и видеокамери
> Тема:
Follow @SetCombG
« назад
напред »
Моля, избери:
Звук и Визия
=> Телевизори и проектори
===> Мултимедийни плейъри
=> Телевизия и радио
=> Аудиотехника
===> Тонколони
===> Mp3 плеъри, слушалки
===> Озвучаване на автомобила
=> Фото и видеокамери
Битова Техника
=> Всичко за климатиците
===> Профилактика и гаранция
===> Климатици Daikin
===> Климатици Haier
===> Климатици Hitachi
===> Климатици Midea
===> Климатици Osaka
===> Климатици Samsung, LG
===> Климатици Sharp, Sanyo
===> Други марки климатици
=> Отопление
===> Електрическо отопление
=> Бяла техника
=> Малки домакински уреди
=> Електро, ВиК инсталации
=> Хладилна техника
=> Друга битова техника
=> Домашен майстор
Хардуер
=> Мобилни устройства
=> Общ - хардуер
=> Процесори и Дънни платки
=> Аудио и Видеокарти
=> Овърклок
Софтуер
=> Общ - софтуер
=> Windows
=> Програмиране
=> ИГРИ
=> Мрежи
=> Уебдизайн и 3D
=> Linux
Телекомуникации
=> GSM, PDA, Smartphones...
=> Поддръжка
=> Технологии
=> Дъра-Бъра
=> Черен списък
=> Бял списък
=> Хоби и свободно време
=> Музика, филми и театър
=> Книги
=> Коментирай новина
=> Новини от SetCombG.com
=> Анкети
=> Автомобили
=> Спорт
=> Логически задачи
=> За Форума
Пазар
=> Продава
===> Приключили продажби
=> Купува
Зареждане...
