22.05.2012, 18:02 *
Страници: [1]   Надолу
Автор Тема: автоматично пускане-гасене виста  (Прочетена 474 пъти)
get
Публикации: 1134
308348619
« -: 26.10.2011, 10:21 »
Здравейте
Искам да направя следното нещо...
Компютъра автоматично да пуска и спира в определен час.
По-скоро да се пуска в определен и да се гаси ръчно или със скрипт с изчакване.
За целта... активирал съм хибернет.
Когато го загася с shutdown /h в задачите на Уиндоус съм казал да вади едно
съобщение Hello и съм маркирал "wake thic pc to run task" - където съм оказал в колко
да се включва - това работи.
Проблема обаче, е че като напиа shutdown /h, той се хибернетва и веднага се включва.
Асус P5KPL SE  е дъното - ACPI e on
Има опция restore pc on power losst - и трите опции пробвах - няма разлика - power on/off/last state
На мрежовата карта казах да не събужда компа, но той пак и пай се буди.
Та.. как да го направя след като заспи (хибернет) да не се вдига веднага
Как да кажа shutdown /h но примерно след 30мин  (опция /t не работи когато има /h)
а "АТ" също не стана...
Може би някакъв софтуер за всичко това, макар че си мисля би могло и без него..
Благодаря предварително !
от 28стр.
http://www.cizgi.com.tr/resource/vfiles/cizgi/pms_file/58/p5kplse_en.pdf
« Последна редакция: 26.10.2011, 12:51 от get »
Usera
Публикации: 445
сеткомец
289069681
« Отговор #1 -: 26.10.2011, 13:53 »
Не можах да видя къде се настройва времето за стартиране на задачата. Със седмица съм. А какво става когато го загасиш/хибернираш/ от менюто, а не с shutdown /h?
"Най-същественото е невидимо за очите..." Екзюпери
www.pushka.eu
get
Публикации: 1134
308348619
« Отговор #2 -: 26.10.2011, 14:50 »
От Task Scheduler - create basic task - на седмицата има час и отметка за wake up _ това бачка
на друга машина ги пробвах, моята се пуска по някаква тъпа причина
В менюто нямам хибернет - имам само log off/lock/sleep/shut down/reboot
слети поредни публикации на: 26.10.2011, 18:46
Събуждането е било от клавиатурата или мишката - а може би не, но след като спрях
опциите им да будят пц-то сега заспива нормално.
Относно заспиването след време, единият вариант много не ми хареса с командата AT
at 19:00:00,00 shutdown /h
затова го направих с pstools
psshutdown.exe -h -t 1800
Благодаря !
« Последна редакция: 26.10.2011, 18:46 от get »
get
Публикации: 1134
308348619
« Отговор #3 -: 10.11.2011, 11:20 »
п.с. всичко работеше 6
вчера смених захранването и бях ресетнал биоса на биоса на дефоулт Асус П5Б-СЕ
сега като заспи не се пуска ?
ACPI на коя версия трябва да е 1, 2 или 3
дъното -> http://picbg.net/u/54407/39772/593807.pdf
Mr.TECHNO
Публикации: 5742
S
« Отговор #4 -: 10.11.2011, 16:25 »
ACPI = 2
get
Публикации: 1134
308348619
« Отговор #5 -: 11.11.2011, 15:08 »
Mr.TECHNO - Благодаря
Страници: [1]   Нагоре
Страницата е създадена за 0.041 секунди с 35 запитвания.
