23.05.2012, 17:33 *
Страници: [1]   Надолу
Автор Тема: Проблем с Windows 7  (Прочетена 1220 пъти)
brankod
Публикации: 63
сеткомец
« -: 29.12.2011, 21:05 »
Здравейте имам сериозен проблем с W7.
Преди няколко дни го инсталирах на един стар лаптоп LG LP60. Понеже нямам звук, предположих, че е от липса на драйвъри, така че днес му сложих програмка за кракване и след това го рестартирах. Полсед дадох ъпдейт и след изтеглянето и инсталирането на драйвърите пак му дадох рестарт, при рестарта се появи едно съобщение, което дори неуспях да видя и след това черен екран - не зарежда БИОС, не зарежда нищо. Само черен екран. Рестартирах няколко пъти, пробвах и да сложа диска с Windowsa но нищо.
Какво да правя???
Блгодаря ви предварително.
emos
Публикации: 1186
« Отговор #1 -: 29.12.2011, 22:46 »
Извади батерията за ... 5, 10, 30 минути - при моите подобни бездиханни случи  е работело...
brankod
Публикации: 63
сеткомец
« Отговор #2 -: 30.12.2011, 10:44 »
благодаря ти много. компа тръгна само дето сега е много по бавен, а и проблема с липсата на звук все още е налице. минах през safe mode и деинслаирах ъпдейта но въпреки компа е доста по бавен от преди, а и без звук както от начало.
с риск да стана нахален можеш ли да помогнеш и за това?
emos
Публикации: 1186
« Отговор #3 -: 30.12.2011, 10:55 »
Изтегли си някоя от последните Linux дистрибуции - Ubuntu, Fedora например. Сложи ги на флашка, зареди лаптопа от флашката (ако не може - изпечи CD-R или CD-RW) и ако и там няма звук и се влачи - за сервиз си. Ако е ОК - преинсталация на Windows ще ти е най-бързо.
brankod
Публикации: 63
сеткомец
« Отговор #4 -: 30.12.2011, 11:40 »
благодаря ти, че се отзова отново.проблема при сегашното положение е, че иконата за звука е с червен хикс и дава, е не намира драйвъри. звука ми трябва предимно за скайп, а да си призная с Линукс не съм наясно.
защо компа стана толкова бавен според теб?
Mr.TECHNO
Публикации: 5742
S
« Отговор #5 -: 30.12.2011, 12:05 »
http://drp.su/drivers/notebooks/?v=LG&m=LP60-X111&id=29216&l=en
Преинсталирай Win 7 ,  но нека да е някой по-олекотен вариант и нека да е 32битов.
« Последна редакция: 2.01.2012, 12:50 от periel »
brankod
Публикации: 63
сеткомец
« Отговор #6 -: 30.12.2011, 18:37 »
благодаря ви за помоюа. най после имам драйвъри, но....звук няма нито от говорителите, нито от слушалките, нито при стартирането на компа. защо?
другия проблем е че след ъпдейта компа остава бавенмного повече отколкото след инсталацията на 7-цата
слети поредни публикации на: 31.12.2011, 12:41
сигурно звучи глупаво но дали има вероятност да си възстанови бързината ако па махна батерията? или мога да направя по-голя беля?
наистина положението е кофит, пиша и чак след30 секунди виждам какво съм написал, видео файл въобще неможе да върви
« Последна редакция: 31.12.2011, 12:41 от brankod »
brankod
Публикации: 63
сеткомец
« Отговор #7 -: 1.01.2012, 18:33 »
първо честита нова година, да сме живи и здрави
искам да ви кажа, че си всичко се нареди след преинсталиране и подходящи драйвъри.
благодаря ви
ru-boy
Dont Worry Be Happy
Публикации: 4700
.: My ICQ is 123444 :.
123444 S
WWW
« Отговор #8 -: 5.01.2012, 20:33 »
Нека ти обясня нещо, но си записвай, ако си умен. Свалил си си дистрибуция, която е описано как се краква (лицензира) но не си прочел как става, изисква минимални усилия. И да се пребиеш от инсталиране на драйвери и/или ъпдейтване звука няма да тръгне!!!! Зная защо нооо няма да обяснявам, защото ме мързи в момента, а и няма смисъл. Г-н emos разбира доста от софт а най-вече математика и логическо мислене, но се учудвам, че ти дава тоя тъп съвет, в който няма логика. Няма шанс да ти тръгне звука, ще ти кажа и повече, и камера, ако сложиш няма да тръгне, не питай защо. Звука ще работи, камерата видеото не! (на каметата, не на зв. платка). Изхода е да си намериш читава дистрибуция и не просто да я плеснеш в/у старата, а да форматираш сериозно диска с нов с/н на физическия диск т.е. лог номер (нов) и да инсталираш нормална дистрибуция. Между другото виж в тая дето си я инсталирал дали няма (а то има) папка ($$ нещо таков) със скрипт, който да изпълниш и след рестарт! да ти направи АКТИВАЦИЯ. Доста често има в старт менюто скрипт за еднократно изпълнение за активация. Толкова по въпроса.
« Последна редакция: 5.01.2012, 20:43 от ru-boy »
-= Щастието е скъпо удоволствие, ако беше евтино то всички щяха да ходят усмихнати. =-
emos
Публикации: 1186
« Отговор #9 -: 5.01.2012, 20:53 »
Баси и никаквото изказване... прозира някаква световна конспирация май и на ползване на кристално кълбп, но въпреки, че не ме мързи, няма да влизам в спор.
get
Публикации: 1137
308348619
« Отговор #10 -: 6.01.2012, 12:21 »
..да не се задълбаваме, но според варианта на emos е добър, лесен и бърз ?
Живи линукси, колкото щеш, разпознават хардуер и работят.
С работа за 6мин. щеше да разбера повече, това което го интересува.
ru-boy
Dont Worry Be Happy
Публикации: 4700
123444 S
WWW
« Отговор #11 -: 27.01.2012, 19:51 »
Един говори за Win 7, друг Linux, думи нямам. Че ако е така има и по-сложни и неинтелигентни варианти. Липсата на знания не се компенсира с философия.
Страници: [1]   Нагоре
Страницата е създадена за 0.049 секунди с 44 запитвания.
