SetCombG.com Forum
23.05.2012, 17:41 *
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Изгуби ли регистрационния е-мейл?
  НОВИНИ МАГАЗИН   Начало   Помощ Търси Календар Галерия Вход Регистрация
Страници: 1 ... 35 36 37 [38] 39 40 41 ... 96   Надолу
  Изпечатай
Автор Тема: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.  (Прочетена 83220 пъти)
VeleV.Klima и 5 Гости преглежда(т) тази тема.
boy
Ентусиаст
Неактивен Неактивен
Публикации: 113
« Отговор #518 -: 6.02.2012, 22:20 »
От мен 13-ка Дайсейкай,без значение коя серия.То половината му предимство при отопление на Дайсейкая е липсата на излишни дефрости (тема която нашумя напоследък във форума).То затова и десятката за 18## лв. става за там.
Активен
RAS 10SKVP-E * RAS10 SKV-E * DAIKIN FVXS25F/RXS25G
 Активен
babati
непрофесионалист/потребител
Ентусиаст
Неактивен Неактивен
Публикации: 920
« Отговор #519 -: 6.02.2012, 22:23 »
Излишни дефрости няма и при Sharp - доста добър софтуер имат!  Drinks
Активен
zhelko
Ентусиаст
Неактивен Неактивен
Публикации: 158
« Отговор #520 -: 6.02.2012, 22:23 »
Странно е че това лг никъде няма инфо за каква работна температура е а и данните в техното не са верни.
http://www.lg.wienkra.pl/dokumenty/PDBTurkishInverterSingle_5400704003_2010.pdf?PHPSESSID=
По сервизно гарантирано до -10, иначе в таблиците има данни какво става и при -15. Верни са данните на ТМ, има и по-стара модификация на този модел с малко по-голям номинал (същите мин и макс.).
LG някой от вас отварял ли е? Аз ще ви кажа че е направен с двуредов позлатен ли е или някво друго покрите с ЕРВ и компресор Матсушита определено е хубав климатик.
LG то бих казал че работи перфектно, няма обледяване никак не е лош климатика както го описвате тук. Предполагам повечето пишат без да са монтирали и сервизирали тези машини.Единствено цената им е високичка.
Поради какво се промени мнението ти?
« Последна редакция: 6.02.2012, 23:24 от zhelko »
Активен
justify
Фен
Пристрастен
Неактивен Неактивен
Публикации: 2545
мощните коли и мощните климатици са моята страст
« Отговор #521 -: 7.02.2012, 00:05 »
Един наивен въпрос? Това LG S-12AT  при  почти постоянна работа  примерно на 24-25г  какъв разход би дало оринтировачно ? това ме обърка вече...как така неверни дани      и ако работната му Т е -5 примерно няма да ми свърши никаква работа :(
 За тези пари които си отделил компромиса е неизбежен.Остава ти утехата, че не си се вкарал много пари.
Ако бях на твоето място грабвам LG-то което посочих, бягам и не се обръщам назад...
Ако трябваше да избирам между LG  и мидея, определено бих избрал LG.
Няма много място за умуване, защото за тези пари малко са инверторните климатици които имат шанс да топлят зимата.До -20 -15 се съмнявам, че ще те топли на +25 градуса, но ако много се каниш може да се окаже, че цената е вече друга ...
А, бре защо все на мен се пада  ролята на  Taz ???
« Последна редакция: 7.02.2012, 00:08 от justify »
Активен
daikin FVXS 50F -29 м2-  76м3, хол; general ASHB 12LD-спалня 14м2, 37м3;  Fuji electric 12LDC-офис 17 м2, 43.35m3
 Активен
mkosama
Начинаещ
Неактивен Неактивен
Публикации: 5
Ел. поща
« Отговор #522 -: 7.02.2012, 01:15 »
в един друг форум понякога давам съвети на хората какви компютри да си вземат и от опит знам че за малко повече пари винаги можеш да вземеш нещо по добро но никога наи доброто за това саветвам хората да си вземат е на ниво и ще ги изкара 2-3 години минимум,та  затова и се каня толкова!!
Активен
boy
Ентусиаст
Неактивен Неактивен
Публикации: 113
« Отговор #523 -: 7.02.2012, 09:25 »
Е все пак поне 5-7  години да работи че да придобие смисъл купуването на климатик.Иначе за компютрите, и аз притежавам 10 годишен лаптоп IBM T-23 без забележки и проблеми в работата си ама му минава и времето де.
Активен
gnf
Пристрастен
Неактивен Неактивен
Публикации: 1415
« Отговор #524 -: 7.02.2012, 10:11 »
помещение 20кв.м. панелен хол на 1 ви етаж без изолация с 1 външна стена  в Търговищки регион (северна България) по принцип с доста ниски температури (-10 до -24) cowboy
Какви са температурите в стаята без отопление при горепосочените външни?
По-добре би било с част от наличния бюджет да се направи поне вътрешна изолация на външната стена, пода и тавана и след това да се ориентираш към климатик. Тогава комфорта ще е несравним, отколкото сега ако се хвърлиш да купуваш климатик за 900лв.
Активен
vakata77
Участник
Неактивен Неактивен
Публикации: 74
Ел. поща
« Отговор #525 -: 7.02.2012, 10:40 »
Много правилно gnf! За съжаление малко хора разсъждават така...
Активен
Фуджи 12 лд-хол 19 кв.м, Генерал 09 лд-кухня 12кв.м, Генерал 09 лд-спалня 14 кв.м, Изолация сайдинг със 150 кг/ м3 каменна вата
 Активен
mkosama
Начинаещ
Неактивен Неактивен
Публикации: 5
Ел. поща
« Отговор #526 -: 7.02.2012, 10:55 »
Температурите в стаята без отопление при горепосочените външни са  около 4-5 градуса,а иначе бих си направил изолация ако апаартамента беше мой но в случея няма смисал :default
Активен
gnf
Пристрастен
Неактивен Неактивен
Публикации: 1415
« Отговор #527 -: 7.02.2012, 12:41 »
Явно си на квартира.
Освен препоръчаното LG, друг вариант е GREE GWH12KF. Провери при Радеви дали ги предлагат двата модела и който си избереш. Когато дойде време за монтажа искай задължително да вакуумират тръбите, имаше писано във форума, че не го правили.
Активен
BornToDrink
Участник
Неактивен Неактивен
Публикации: 56
WWW
« Отговор #528 -: 7.02.2012, 13:50 »
Имам една дилема в избор на климатик, най-вече заради бюджета.
Помещението е офис - 25м2, изложение изток, изолирано, дограма + топлят отдолу/отгоре.
Сумата, която наемодателя отпусна (понеже ще остава за него) е около 700лв (без монтаж).
Знам, че са малко парите и ще е компромис цялата работа, но какво да се направи.
Ще съм благодарен на предложения.
Също не знам какво точно продават в Технополис, но ползвам не лоша отстъпка там и ако има някоя оферта, може да е около 800лв.
Благодаря предварително.
ps - например: http://www.technopolis.bg/b2c/details/651902/P11120101/Invertoren-klimatik-SAMSUNG-AQV12PWAN/X ?
Като гледам в тея пари трудно ще влезем, та може да е без монтажа 700-800лв
« Последна редакция: 7.02.2012, 14:41 от BornToDrink »
Активен
И текста поизчезнал май...
MadHead
Участник
Неактивен Неактивен
Публикации: 30
Ел. поща
« Отговор #529 -: 7.02.2012, 13:51 »
4-5 градуса без да работи печка...според мен направо GREE 18KF, защото вън като стане -10 и ще си стоиш на студено
Активен
GENERAL 12 LGC - НЕУМОРЕН
OSAKA 12JSE - ПУКАЩ БОЕЦ
FUJITSU 12LEC - ТИХ КОМФОРТ
VeleV.Klima
Фен
Пристрастен
Активен Активен
Публикации: 2318
S
WWW Ел. поща
« Отговор #530 -: 7.02.2012, 14:44 »
Къде да го намери това Грии? Като отдавна го няма при вносителите.
Активен
Обичам си работата и тя мен.
justify
Фен
Пристрастен
Неактивен Неактивен
Публикации: 2545
« Отговор #531 -: 7.02.2012, 15:07 »
BornToDrink добре е да кажеш още нещо по твоя проблем ...
П.П. В допълнение: самсунга е слаб и е спорно дали е климатик  :default
« Последна редакция: 7.02.2012, 15:11 от justify »
Активен
SetCombG.com Forum
 Активен
Страници: 1 ... 35 36 37 [38] 39 40 41 ... 96   Нагоре
  Изпечатай
Сподели тази тема в DiggСподели тази тема в FacebookСподели тази тема в MySpaceСподели тази тема в TechnoratiСподели тази тема в Twitter
Отиди на:
Валиден XHTML 1.0! Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2009, Simple Machines  | Задвижван от PersyPersy serverсървър
VzemiPC | Sitemap | Sharp BG
Валиден CSS!
Страницата е създадена за 0.08 секунди с 45 запитвания.
