23.05.2012, 18:44 *
Страници: [1] 2  Всички   Надолу
Автор Тема: Компютър за плеър  (Прочетена 1308 пъти)
sisqou
Публикации: 39
« -: 1.02.2012, 00:11 »
Здравейте, от доста години използвам ето този компютър за плеър към телевизора- http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/en/ho/WF06b/12132708-12133156-12133158-12133158-12133158-79481422-79912096.html?dnr=1 но след като се сдобих с HD TV-Sony, започнах да свалям само HD филми, които обаче често насичат, което предполагам се дължи на остарелия вече модел на компютъра или видеокартата, не знам точно. Компютъра е включен към стандартния вход за PC на телевизора тъй като нямам изход на компютъра за HDMI и ги гледам през Media Center-а на Уйндоуса, защото имам дистанционно за него.
Бихте ли ми дали съвет относно това, какво да променя, за да гледам добре HD филмите.
Благодаря предварително!  :default
« Последна редакция: 1.02.2012, 11:06 от sisqou »
bobitovn
Публикации: 90
S
« Отговор #1 -: 1.02.2012, 00:44 »
Здравей колега, като за начало пробвай с някой външен плеър, а не този медия сървър, примерно (PotPlayer, KMPlayer).Друго за момента не се сещам с какво може да се помогне, компютъра не ти е толкова зле, че да не може да подкара HD филми без насичане.При пускане на такива филми изключвай всички други програми, като торент клиенти например.
LG 42LW5500
sisqou
Публикации: 39
« Отговор #2 -: 1.02.2012, 00:52 »
Не съм много запознат с тези медия плеъри, колега. Какво правят, имат ли хард и колко струват и как се свързват. Пък и сигурно по-евтино ще ми излезе да взема само една нова видеокарта, ако това ще ми разреши проблема де.
Shmi
Публикации: 419
« Отговор #3 -: 1.02.2012, 10:30 »
Това са софтуерни плеъри... Сваляш, инсталираш... И са безплатни даже.
FearMe
Администратор
Публикации: 9201
119374100
« Отговор #4 -: 1.02.2012, 10:32 »
има сериозна вероятност видеокартата да не се справя с високата резолюция
обяснявам, защото има една много тънка разлика между това видеокартата да декодира филм, и това видеокартата да показва резолюция
вградената 6150 е доста слаба и понякога, когато се налага да работи на висока резолюция не й стига сила. в случая говорим за 25 кадъра на 1920*1080 на 32 битов цвят, за което честотната й лента да е недостатъчна или на ръба. това лесно може да се установи като се пусне някаква лека игра на много висока резолюция. ако поведението е същото като на филма (нисък фреймрейт, насичане, прескачане на кадри), тогава е възможно да е от видеокартата
иначе далеч по-лесният и определено на първо място опит трябва да е с друг плеъйр - VLC, Pot Player...
Oderint dum metuant
Vae victus!
sisqou
Публикации: 39
« Отговор #5 -: 1.02.2012, 11:05 »
Не мога да разбера за външен плеър ли говорим или за софтуерен? Защото ако е за софтуеър пробвал съм и с VLC плеър и пак е същото.
FearMe
Администратор
Публикации: 9201
119374100
« Отговор #6 -: 1.02.2012, 11:21 »
да, и аз, и bobitovn, и shmi говорим за програми-плейъри, но след като си пробвал VLC и се случва същото, бих ти препоръчал да вземеш от приятел някоя видеокарта и да провериш как ще се държи с нея.
убеден съм, че с нещо по-силно от вградената видеокарта няма да имаш никакви проблеми.
и най-идиотската нова видеокарта за 50-60 лева е многократно по-мощна от вграденото ти видео, така че каквото и да вземеш, няма да сбъркаш, да не говорим и че ще имаш HDMI изход. а ако дадеш същата сума за карта втора ръка, 100 на 100 ще става и за някоя и друга игрица...
смея ли да попитам как така гледаш HD филми от този комп, след като по спецификации няма HDMI изход на вграденото видео?
Oderint dum metuant
Vae victus!
sisqou
Публикации: 39
« Отговор #7 -: 1.02.2012, 11:34 »
Честно да ти кажа и аз не знам! Но качеството е много различно и доста добро в сравнение с ДВД например. Проблема е, както казах, че малко насича. Аз също мислех да взема някоя нова видеокарта, но сега се зачетох в темата за външните медиаплеъри и ми стана интересно. Дали не може да сменя компютъра, който използвам с някой външен медиаплеър и какви биха били предимствата(освен че няма да минавам през Уйндоус:). Доколкото разбирам те нямат вградена памет и трябва да го свържа към външен хард, който пък трябва всеки път като свалям, да го закачам и откачам към ПС-то.
Shmi
Публикации: 419
« Отговор #8 -: 1.02.2012, 11:45 »
На твое място не бих избрал външен плеър, при наличието на компютър. Беше ми минала преди време тази идея, но се отказах. Няма плеър, който да ти предложи свободата на действие, която ти дава PC-то. Както те посъветва вече FearMe, вземи си една видео карта (с хардуерно ускорение) и се наслаждавай. smiley
sisqou
Публикации: 39
« Отговор #9 -: 1.02.2012, 11:53 »
Ок, разбрах! Благодаря Ви за съветите. Още повече, че този поне има и външен вид и става за хол :default И аз мислех, че с компютър е по-добър варианта, тъй като можеш да използваш и другите му функции, макар че аз го използвам само за плеър, защото имам друг компютър с друг монитор за основен, като и двата ПС са свързани към рутер. Бихте ли препоръчали някоя съвместима видеокарта за тези пари, защото съм абсолютно бос там и ще трябва да се обаждам в някой магазин и да разчитам на продавача да не ме набута с някоя скъпа и непотребна за мен видеокарта, като пак казвам че този компютър го използвам единствено за плеър на филми.
« Последна редакция: 1.02.2012, 11:55 от sisqou »
FearMe
Администратор
Публикации: 9201
119374100
« Отговор #10 -: 1.02.2012, 12:03 »
с този процесор няма нужда от хардуерно ускорение...
единствено ти трябва да има HDMI
http://www.jmt.bg/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-cID=657/nvidia-palit-gf210-512mb-sddr3-32bit-pci-e-20-vga-dvi-hdmi-pID=14434/
HDMI, пасивно охлаждане ( = никакъв шум ) -> 55 лева
не е речено, че трябва да е точно тази, просто това е най-евтиното, което предлага тази фирма, а има всичко, което ти трябва
същата карта в Мост: http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=44043
Oderint dum metuant
Vae victus!
LanceLink
Публикации: 948
« Отговор #11 -: 1.02.2012, 12:04 »
Все си мислех, че освен ако не ползваш DXVA, във всички софт плейъри, които съм ползвал, потоците се декодират от CPU, а не от видеокартата.
Shmi
Публикации: 419
« Отговор #12 -: 1.02.2012, 12:07 »
Ела да ти покажа как върви 1080p, когато го декодира Sempron-чето.  laugh
LanceLink
Публикации: 948
« Отговор #13 -: 1.02.2012, 15:35 »
Не говорим за калкулатори :default
Страници: [1] 2  Всички   Нагоре
Страницата е създадена за 0.058 секунди с 45 запитвания.
