lazarus18
« Отговор #380 -: 4.01.2009, 00:41 » |
А да питам за информация дали точно това ТВ 37PFL5603D поддържа 1:1 pixel mapping? Разбрах какво е това и четох доста в нета, но не можах да открия.
Благодаря за съветите - ще пробвам всичко.
EDIT: не се получи - образа си е все така неясен. Май ще се примиря.
Подал си 1920х1080 и си сложил телевизора на Unscaled и пак са размазани надписите на иконките? Реже ли ти част от Десктопа?
ace ventura
« Отговор #381 -: 4.01.2009, 00:47 » |
Да - от драйверите на Нвидията показва 1920x1080 60Hz и Picture Format на ТВ-то е настроен на Unscaled.
Не ми реже картината - абсолютно нормално я показва.
lazarus18
« Отговор #382 -: 4.01.2009, 01:10 » |
Може би си включил излишни екстри за картината. При сигнал от компютър почти всичко трябв да е изключено.
ace ventura
« Отговор #383 -: 4.01.2009, 01:17 » |
Сега се замислих, че в контрол панела на Нвидията максимум резолюцията беше 1080i, никъде няма 1080p. Има ли значение това?
lazarus18
« Отговор #384 -: 4.01.2009, 01:39 » |
оо, естествено, че има. От там ти е проблема най-вероятно.
RosoNeR
« Отговор #385 -: 4.01.2009, 17:31 » |
Здравейте  Имам проблем когато вържа телевизор Sony Bravia 32S4000 с лаптоп ASUS F5SL,който има видео HD Ati Radeon 3470.Връзката правя чрез кабел тип DVI-HDMI.Кабела е марка Crown и е чисто нов.Картината се появява,филмите си вървят чудно и на ТВто и на PCто,обаче нямам звук на телевизора...единствено лаптопа си "бучи".Пробвах какви ли не настройки и т.н, но не мога да го изкарам тоя звук. Докато бяхме в магазина откъдето купих ТВ-то и кабела, помолих да ми вържат пробно лаптопа с ТВ-то.Момчето донесе един друг кабел, който бил с отворена опаковка и затова можело да се пробва с него.Единствената разлика по думите на момчето(а и на външен вид) между кабела с който пробвахме,и този който купих беше че пробния имаше позлатени накрайници.С този който пробвахме в магазина звука вървеше. Възможно ли е в кабела да е проблема ?? Ще се радвам много, ако някой намери време и помогне.Мерси предварително !
ace ventura
« Отговор #386 -: 4.01.2009, 20:02 » |
Много благодаря на всички, които ми дадоха съвети (особено на lazarus18) - получи се! Кристален образ! Изведнъж открих опцията за 1080p (кълна се, че преди я нямаше) и ме пита дали да има overscan, underscan или native. Избрах native и се получи.
Alexi
« Отговор #387 -: 4.01.2009, 21:31 » |
плазмичката Панасоник мисля да я вържа с 10 метра ХДМИ към видеокартата си която е Ати 3870 и се надявам да ми изкарва и звук по кабела ... видеото поддържа звук по ХДМИ до колкото четох ,даже има хора които го ползват ... в звукови устроиства ми присъства и Ati HDMI sound output ... мислите ли че ще имам някакви проблеми ,някой ползва ли видеото си за звук ? не искам да пускам още един кабел а ресивъра ми си е при компютъра ,там си слушам музика ... Да препоръчате и 10 метров ХДМИ кабел ,по възможност под 100 лв
Fujitsu 12LCC Panasonic XE9DKE Sanyo SAP-ZK25X Panasonic DV511 Panasonic TH-42PV8P Pioneer PD-S501 Pioneer 607R B&W DM601
rosinanti
« Отговор #388 -: 5.01.2009, 21:46 » |
Здравейте на всички
Доста се рових в интернет и не можах да намеря нищо по моя случай, Скоро си взех LCD TV с FULHD и искам да го включа към PC-то да си гледам HD филми но искам да докарам перфектен образ и ако може евентуално FULHD а именно резолюция 1920 x 1080 та въпросът ми е възможно ли е това вобще, и ако да как става? Видео картата ми е GF 7600GT.А и един доста важен въпрос за връзката между PC-то и LCD TV знам, че трябва кабела да ми е DVI-HDMI със сигурност защото имам точно такива букси аудиото съм го свързал с оделен кабел така, че ми трябва единствено перфектна картина а за постигането и ми трябва съответно добър кабел искам да попитам какав да си взема предлагат ми различни и на различна цена не разбирам от марки кабели така, че не знам какав да избера по скъпия кабел гаранция ли е за по добра картина напримерно тея с позлатените букси от пред?
Eddie
« Отговор #389 -: 6.01.2009, 09:40 » |
Wisair's Wireless USB Display Adapter SetЕдин офтопик, но свързан с връзката между LCD/Plasma и PC. Тази джаджа се очаква да се появи в Европа и САЩ на цена около 129$, като позволява безжично свързване на РС (през USB) и телевизор - VGA или HDMI и поддържа резолюция до 1400 х 1050
Alexi
« Отговор #390 -: 6.01.2009, 10:09 » |
значи тука ще е най малко 300-350 лв понеже сме паралии и си купуваме всичко на двойна цена спрямо белите държави
rosinanti
« Отговор #391 -: 7.01.2009, 21:42 » |
Здравейте Вече взех кабел DVI to HDMI за да си свържа TV с PC,но изникна друг проблем сега звука на телевизора постоянно бучи,използвам най-обикновен кабел за пренос на звук с чинчове.Може ли това да е от кабела,който е 10метра или си е от телевизора?
ceco7
« Отговор #392 -: 7.01.2009, 22:18 » |
Галвани4ен разделител монтирай на кабелната
Panasonic 42PV80
pimp1982
« Отговор #393 -: 11.01.2009, 23:29 » |
zdraveite da pitam ne6to iskam video kartata mi e GE FORCE Fx 5200 moga li da q vklu4a kam televizor lcd 32'' i 6te pravi li hubava kartina
elcos
« Отговор #394 -: 12.01.2009, 09:21 » |
Първо - пиши на кирилица. Второ - при връзка телевизор компютър проблемите обикновенно идват от телевизора. След като не си дал модел на телевизор (ако си купил де) няма начин да ти се отговори на въпроса!
betuin
« Отговор #395 -: 14.01.2009, 14:43 » |
Здравейте , и за много години на всички !!! ИМАМ ПРОБЛЕМ , който явно сама немога да разреша . При свързването на LCD-то към лаптопа , ми излиза " Не се поддържа " . Гледала съм преди това без проблем . ТВ- то е Samsung 37" , а лаптопа е Тошиба - свързването е посредством D-SUB - D- SUB , и стерео жак с 2 чинча за звук / и двата кабела са евтини купени от Техномаркет / . Възможно ли е вече да са се прецакали или , проблема е някъде другаде . Помагайте със съвети . Предварително Благодаря на всички !
izol
« Отговор #396 -: 15.01.2009, 14:52 » |
Здравейте, взех самсунг 37а656 но не мога нещо да се опрвя та моля за помощ. Има ли начин да пусна клоне моде ати х1950 към телевизора 1920х1080 а към монитора 1024х768 ? телевизора е вързан с dvi/hdmi кабел а монитора с dvi/vga преход.
След като никой не погогна, се наложи да викам Неволята и след 3 сдмици мъки намерих решение. Значи телевизора и монитора работят в клоне режим 1024х768, но филмите ги пускам с зоом плейър при което монитора си остава на 1024х768 а телевизора се превключва на 1980х1080p. Това е супер рашение за мен. Само не мога още да го пусна на 24hz, но и така е отлично. Дано съм помогнал и на някой друг с такъв проблем. ето го и плейъра http://rapidshare.com/files/183609024/Z_P_H_MAX_v6.00.rar
« Последна редакция: 15.01.2009, 15:00 от izol »
Alexi
« Отговор #397 -: 15.01.2009, 15:38 » |
купих си 10м ХДМИ кабел за 55 лв ,на Roline ... с него се вижда идеално ,звука също си върви от видеото 3870 ,няма проблеми но единствения рефреш който мога да слагам е 50 хз ,що така ?
poko
« Отговор #398 -: 15.01.2009, 15:54 » |
Моля помогнете - какво означават следните изводи на TV sharp LC-26AD5EBK. Например не разбирам кой е D-sub, композиционен вход и др. Ще мога ли да включа РС към него. Досега е ползван само за гледане през Булсатком през EXT 1.  Благодаря ви предварително.
Alexi
« Отговор #399 -: 15.01.2009, 17:17 » |
взимаш си един кабел dvi-hdmi и ще гледаш спокойно филми .. инак D-Sub ти е Ext 7 но там качеството теоретично е по ниско от на hdmi Здравейте , и за много години на всички !!! ИМАМ ПРОБЛЕМ , който явно сама немога да разреша . При свързването на LCD-то към лаптопа , ми излиза " Не се поддържа " . Гледала съм преди това без проблем . ТВ- то е Samsung 37" , а лаптопа е Тошиба - свързването е посредством D-SUB - D- SUB , и стерео жак с 2 чинча за звук / и двата кабела са евтини купени от Техномаркет / . Възможно ли е вече да са се прецакали или , проблема е някъде другаде . Помагайте със съвети . Предварително Благодаря на всички !
разделителната и/или рефреша на лаптопа ти надхвърля максималните допустими на телевизора
« Последна редакция: 15.01.2009, 17:18 от Alexi »
