Страница 2 от 9 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 132
Led крушки - led лампи
    Nov 2008
    #16
    Отговор: Led крушки - led лампи
    Предполагам ползваш на 220 волта?
    За мен истината е само 12 волта. Все пак съм 180 лв за 15 крушки, а адаптера е 12 лв, грубо колкото една луничка.
    Сега намерих един сайт с промо цени на българска марка лунички - ultralux, сложих си от тях cob led са в банята, доволен съм, но пак на 12 волта. А иначе съм пазарил от.... над 7-8 онлайн магазина за лед, докато намеря подходящото за мен осветително лед тяло
  3. Junior Member
    Dec 2012
    #17
    Re: Отговор: Led крушки - led лампи
    Цитат Първоначално публикувано от nikolayvarna Виж публикацията
    да, на 220 са. трафовете им гърмят и някои от елементите... нямах възможност да сложа никъде траф на 12 защото тавана е нисък пък късно се осетих и никъде няма място за него ако случайно и той замине да може лесно да се смени чакам още една да гръмне за да ги сменя с халогенки всички а останалите ще ги държа за резерва за другите помещения.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #18
    При мен беше обратното-халогенките горяха поне по една на всеки 2.5 - 3 месеца.Откакто ги смених с LED нямам проблеми, но и LED луничките не се нагряват изобщо.Топлината разсипва лампите ...
    Nov 2008
    #19
    http://www.krushki.com/images/LED-ZA...TIC-12V-5A.jpg Аз си сложих такъв вид адаптер за 12 V, влиза лесно в дупката на луничката, от там нататък е лесно. Проблем имах единствено преди няколко дни, тъй като имах гости и светнахме луничките в 15.00 следобед и вече към 22.00 изглежда доста загря захранването ( то е 60 вата, а луничките трябва да са 42 ако харчат точно по 3 вата ), и започнаха да премигват. Спрях, след 10 мин отново си светиха нормално. Другите захранвания, трябва да дупчиш и да оставяш голяма ревизия за достъп, а това си е грозно.
    Dec 2012
    #20
    Re: Led крушки - led лампи
    Край, смених ги след поредното изгаряне...
    Равносметката за месеца е 2 изгорели х 7.50лв.=15лв при спестени 4лв. в сметката за ток от халогенка 20w на лед 4w не мерси!
    При положение че преди ми гореше в най-лошия случай 1 халогенка на година която е по 1лв. а сега за годината 9х7.50лв=67.50лв. с лед излиза по-скъпо от колкото с халогенки...
    Този пост е редактиран от Gogo Byte; 10-05-13 в 21:21.
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #22
    Отговор: Re: Led крушки - led лампи
    Цитат Първоначално публикувано от Gogo Byte Виж публикацията
    Случайно да имаш девиаторен ключ в хола си?
  10. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #23
    От 2 дни в коридора съм с 2 съвсем обикновени LED-а: Вива - Диодна лампа LED20 GU10
    Дават им 30 000 часа. Времето ще покаже доколко държат.
    Този пост е редактиран от krushki.com; 16-12-13 в 06:50.
    Nov 2008
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi Виж публикацията
    Подобни сложихме в асансьора - вече 3-4 месеца нон стоп светене, нямат проблем. Проблема е, че в 1 кв. метър 4 лунички идват слаби.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #25
    Ако сложите от мощните LED 3W няма да са слаби.
  13. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #26
    На мен пък ми се ще да бяха дори по-слаби - сложени са на един двоен спот (светят нагоре и надолу) само като акцент. През деня, когато има и дневна светлина, са ОК, но вечерно време осветяват повече от необходимото. И все пак, не стана зле. Дано се окажат издръжливи.
  15. Junior Member
    Oct 2013
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от InternetZombie Виж публикацията
    **Някой ако знае в Пловдив, къде се продават ЛЕД крушки за домашно осветление да каже.
    Благодаря!
    Директно ти казвам от къде аз ги купувам:
    LED осветителни тела и контролери.
    И коефициентът на конверсия е 0.9 на светодиодните крушки.
    Този пост е редактиран от krushki.com; 16-12-13 в 06:51.
  16. Junior Member Аватара на ianpav_4444
    Oct 2010
    Асеновград
    #28
    ...че и за моя сметка ги изпращам и получавам и сметката се покачва още повече...
    Нали "крушки.ком" поемат разноските по изпращане и получаване гаранционно при повреда или само така си пишат.Питам,защото мисля оттам да пазарувам.
  17. Junior Member
    Mar 2013
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от ianpav_4444 Виж публикацията
    Да това е напълно вярно и е от изключително важно значение за изграждане на доверие в потребители защото на всяка фирма може да и се случи да попадне на кофти партида важното е как след това ще реагира за да бъдат защитени клиентите
    Дето се вика има възпитателен характер като нещо почне да дава дефекти над средното го сваляш от продажба в сайта защото иначе не можеш да смогнеш да си плащаш само пощенските разходи по рекламациите.
  18. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #30
    Здравейте!
    Преди две седмици купих от Вас осем LED крушки: Поръчка номер: 7250 Дата на поръчката: Wednesday 04 December, 2013
    Меко казано, съм разочарован.
    Първото неприятно впечатление беше, че крушките Е27 са по-големи от обикновените. Да, на сайта Ви пише размерите, но, честно казано, едва ли някой знае точния размер на стандартната крушка, така че би било коректно да има някъде забележка, че са по-големи от общоприетия размер. Поради тази причина 3 от крушките си стоят в опаковките и не се ползват - не се побират в мястото, където беше предвидено да бъдат.
    Второ, никъде по крушките не пише някаква информация - тип светлина (топла/студена), мощност и т.н., има информация само на опаковката. Т.е. вадим крушките от опаковката, и край - коя каква беше можем само да гадаем. Ако изгори крушка и решим да я подменим със същата какво правим? Да сме си записали при слагането?
    И трето, което вече ме накара да пиша - за няма и две седмици изгоряха 3 от използваните 4 крушки. Петата е в помещение, което не се осветява всеки ден, така че може да не се брои, и както писах по-горе, 3 не са ползвани. Т.е. реално от 4 използвани крушки 3 заминаха.
    И последното, което вече зависи изцяло от Вас: надявам се поне процедурата по подмяната им да не е разочароваща, макар че при такъв процент дефектирали неща е малко съмнителен смисъла на упражнението.
  1. DDR2 800MHz 4x2GB Kingston, Авто крушки, NOKIA 113-SAMSUNG
    От divxxx във форум Продава
    Отговори: 13
    Последно: 11-05-13, 16:00
  2. Как да защитя крушки от кражба?
    От roumen68 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 28
    Последно: 30-04-11, 14:55
  3. Отговори: 24
    Последно: 02-01-11, 08:51
  4. Разклонител за крушки - откъде?
    От vitoshabg във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 19-07-10, 22:53
  5. Димващи се енергоспестяващи крушки
    От drianov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 20-02-09, 13:12
