Споделете какъв тип домашно осветление използвате
Нека да поверим дали икономичното LED Осветление е добило популярност в България
Можете да посочвате повече от един отговор
LED Осветление
CFL - Енергоспестяващи крушки
Халогенно Осветление
Обикновени Крушки
Смесено от всички видове
Друг тип осветление
Този пост е редактиран от krushki.com; 13-07-13 в 04:38.
Лед осветлението е много икономично, а също и доста ефектно осветление. Обаче за луничките примерно - все още няма луничка, която да прави сиянието на обикновената халогенна луничка. Лед луничка от 15 лв свети по-грозно от халогенна от 1,50 лв. Обаче пък както при мен 15 лунички харчат 45 вата - тоест колкото една халогенна.
По груби сметки, ако в банята/тоалетна примерно си сложа 4 лед лунички, вместо 4 халогенни, ако всеки ден по 2 часа светят, за година едните ще изхабят за 25 лв ток, а другите за около 2,50 лв ток. При една луничка от 10-15 лв, за 2-3 години инвестицията се избива. Лошото - всичко е китайско, много хора взеха да внасят, тъй като е пазарна ниша.
диодните лунички изкарват горе долу колкото да си избият парите и дефектират .. наслагал съм си от по 3 вата в коридора ,едната вече изгоря на няма 1 година .. инак навсякъде съм с луминисцентни с изключение на 1-2 жични - в мазата ,в тоалетната ,в банята ..
Това за диодните лунички не вярно.
И на мен ми изгоряха по този начин халогени китайски лунички на няма и 1 година.Китайските са така-халогенките са по 90 стотинки.
След като смених 4 лунички(от 7) за няма и 1 година, си купих диодни немски лунички .С тях съм вече 4-та година и нямам проблеми, но те са немски по 9.50 лв едната ...
До сега не съм виждал диодна лампа която да прави осветеност колкото една 70-100 ватова халогенна крушка (НЕ луничка - това е декоративно осветление, а не за постигане на цялостно осветяване). Икономични са (диодните), но и светенето им е толкова.... на всичкото отгоре доста скъпи. Предпочитам да дам 2-3лв. повече за ток но поне да ми е светло. В хола съм сложил 5 х 70W халогенки с регулируем ключ - регулира се от почти пълна тъмнина до ясен слънчев ден.
ледовете още много греят. много електроника + нашето ел.захранване...
ще мина на лед, когато си направя офф грид системата и ще е на 12 или 24 волта.
иначе съм на cfl-kи които смениха 8х g9-ки.
когато сметнах колко ток гори само осветлението в хола направо изхвърлих полилеите с г9. сега съм с 4 1200 лумена cfl-ки за по 2 и нещо на промоция от кауфланд теяхната си марка, светят отлично и цвета е добър. купих и една осрамка за 10 лева - нищо особено не е, дори съм разочарован.
новите полилеи + крушките ще се избият в рамките на 1 година, която вече преваля.
смяната на обикновена с цфл-ка се избива за 2 месеца! с лед не съм сятал но предполагам ще е в рамките на година.
като се сменят трябва да се гледат лумените които отдават ЛЕД, CFL- аз не съм правил компромиси с осветеността, че пишат големи глупости на кутиите каква крушка с каква отговаря.
Аз съм с ЛЕД в коридора(4 броя лунички) и кухненския плот(2 броя).За кухненската част съм с енергоспестяваща CFL, а в холовата с обикновенни 25 ватови-5 броя.Когато изгорят ще ги сменя с ЛЕД.
Не съм сигурен обаче дали ЛЕД лампите могат да издържа на ключ с потенциометър.В трите стаи(спални и холова част на хол-трапезария) съм с ключове с дистанционно(за който и да е уред) с регулируем потенциометър.Проблема е че с тези ключове с потенциометър за 40 до 90 дни енергоспетяващите крушки изгарят... Смених 6-7 във отделните стаи докато разбера.Може би ЛЕД няма да горят, но луминисцентните CFL смених 6-7 докато разбера, че не издържат на ключове с потенциометри ...
LED лампи има силни, но и цените им са силни.
Що се отнася до регулирането на осветлението с потенциометър-предпочитам скритото осветление-не ти свети в очите , а ползвам и двата вида...
Не зная дали с тези регулируеми ключове дали няма да се забелязва трептенето - при нажежаемата жичка не се забелязва защото докато реагира е дошъл друг импулс от ключа :rolleyes:
Ще трябва да си използваш техните димери , но нищо ти не пречи да пробваш и с ключовете .
Не всички ЛЕД Крушки могат да се димират - За да сте сигурни трябва изрично да е написано че са димъбъл
От пробите които съм правил с димиращи се крушки на 220 волта мога да кажа че трептене се получава едва когато светлината се намали до минимум - Това обаче не може да се приема за меродавно защото съм пробвал само с един модел ключ може проблема да е бил в него.
При 12 волтовите мисля че не би трябвало да има трептене.
Искам да попитам крушки.ком за мнение за лед крушка - миньонка тип пламък (с остро горе).
Защото в случая крушката ще бъде разположена нагоре и.... не знам как ще свети, дали 2 вата, дали 3 вата....голям зор е изчислението на тези лед крушки за помещение. При мен ми трябват 6 такива крушки за полилей за спалня - 17 кв. м.
Отделно имам скрито осветление.
Също и мнение за g9 крушки - кога ще излезе нещо с размер на нормалната халогенка, защото все пак при стъклено тяло като ми излезе крушката на 1-2 см ..... се гуни красотата на кристала .
И на последно място - вече има много магазини за лед, но никой няма реална снимка, клипове и т.н. на стоката си. Примерно т.н. лазер за домашно удоволствие - някъде в нета бях намерил клип, само 2 цвята е май. Но никъде в над 10 магазина където го предлагат, нямат описание. А цена от 60 лв е супер достъпно за забавни домашни мероприятия.
Този пост е редактиран от nikolayvarna; 24-03-13 в 22:46.
За да сте сигурни че ще ви е достатъчно светло можете да ползвате този модел с мощност 5 вата
LED Лампа E14 5W
Сигурен съм че и по слабият модел ще ви свърши работа, все пак не мога да бъда сигурен без да съм виждал стаята
Това с G9 едва ли ще стане скоро, защото халогенните са директно на 220V няма електроника няма нищо. Трудно ще се получи ЛЕД лампа с такава мощност с такъв размер.
В Нашият онлайн магазин над 90% от снимките са авторски (то си личи колко са амтьорски но поне са реални )
Също така мисля че едва ли има друг магазин който да предлага по голям брой видеоматериали към своите продукти включително и на ЛЕД лазера който в момента не е наличен.
https://www.youtube.com/watch?v=QcrINdDCiQg
Поздрави
Аз ползвам смесено - в работилницата халогенни и енергоспестяващи, в къщи ЛЕД - 6 ватови и 3 ватови, някъде енергоспестяващи, а на три места обикновени крушки.
Да, точно този клип бях гледал преди време, два цвята ли е наистина, или само в клипа е така?
И аз и мои близки ползваме закупени от вас продукти, за момента не е имало проблеми с тях .
Лед-ът е бъдещето в осветлението.
Все пак повече от 120 години няма огромно развитие в масовите крушки. Дойде им редът
Доста отдавна го снимахме клипа и вече нямам спомен но вероятно би трябвало да има и трети цвят - щом има червен и зелен би трябвало да има и син но в момента този продукт е изчерпан и не мога да проверя.
Благодаря за рекламата - Радвам се че сте доволни от нашите стоки.
LED Осветление
Този пост е редактиран от krushki.com; 01-04-13 в 22:45.
