Страница 4 от 96 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 1430
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Dec 2004
    #46
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от goiko
    Не,няма нищо общо между настройката на часа и скенирането на програмите.Най-вероятно при теб проблема е че програмите с минус часове са ти в друг пакет на който не задаваш честотата при ръчно търсене и затова ги няма.Питай оператора за всички честоти,скорости,модулация и тн.Кой ти е доставчика на TV?
    Нищо не търся ръчно, поне не търсех, до преди да се получи този ефект. Това мисля, че стана когато ъпдейтнах на версия 3.40. Телевизора вече си беше настроен и всички програми си бяха там. Но оператора направи някакво разместване и пуснах отново автоматична настройка (пълно сканиране). Преди имах 3 бтв-та, а сега е само едно и то с 2 часа назад. След ръчна настройка (въвеждане на честота и битрейт на пакета), пак имам само едно бтв, но сега е в реално време. Другите, дето са -1 и -2 часа ги няма. Може би проблема е, че и трите програми са с едно и също име - разликата е само в големи и малки букви: bTV, Btv, BTV. BTV го давам само като пример, но това се случва с всички бг канали, защото имат екстрата -1 и -2 часа. Явно телевизора много е "поумнял" след ъпдейта и заменя каналите с еднакви имена - който е открит последен, той остава. Поне аз така мисля. И търся начин да избягна това.
    Оператора няма да го питам, защото не му плащам за цифрова телевизия, но си имам друг начин да науча честотите на пакетите
  3. Junior Member
    Sep 2007
    #47
    Niakoi кажи като има развитие че ми стана интересно.
    #48
    42LK450->LCD Panels
    Product Code->***Y**
    LGD ->S-IPS->LC420WUE-SCA2
    http://www.shopjimmy.com/lg-ebt61525903-main-unit.htm
    Product Code->***D**
    AUO->AMVA ->T420HW09 V.0
    http://www.shopjimmy.com/auo-55-42t1...-con-board.htm
    Official data on LCD Panels from LG
    The 37LK450 utilizes two different panels, power supplies, inverters and Main
    boards. This manual is based upon the 37LK450-UB.CUSDLH model.
    37LK450-UB.CUSDLH Uses:
    • Panel p/n: EAJ61754001 (AU OPTRONICS CORP)
    • Power Supply p/n: EAY62170001
    • Main Board p/n: EBT61525901 or p/n: EBT61542101
    37LK450-UB.SUSYJK/CUSYLH Uses:
    • Panel p/n: EAJ61768701 (LG DISPLAY CO. LTD.)
    • Power Supply p/n: EAY60869307
    • Main Board p/n: EBU61376604 or p/n: EBT61542109
    http://136.166.4.200/contents/Displa...esentation.pdf
    #49
    Sep 2011
    #50
    @hristoslav2, а можеш ли да питаш представителя на LG, кога ще пуснат LG Apps и останалите неща от Premium, защото е срамота от всичките държави само при нас да не работят. От не знам колко месеца изписва при натискането им "Идва скоро". За ташак си пуснах страна Албания, на тях са им включени всички опции, явно ние сме по-зле и от тях, а това е вече позорно.
    П.П. Има ли възможност да ползвам телефона си - Nokia 5800 като дистанционно с някоя програма, видях, че има такава за смартфоните на LG и такива с Андроид. Защото дистанционното е всичко друго, но не и удобно, за браузване из менютата, опрем ли до интернет или разхождане из менютата на премиум и хоум - направо става страшно.
  7. Junior Member
    Aug 2011
    #51
    Здравейте, бихте ли ми дали линк към последната ъпдейт на lg lw4500?
    И бихте ли ми обяснили стъпките как да инсталирам ъпдейта?
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от mike28
    Сега ще му пиша, въпреки че мина една седмица от последният ми въпрос към него,а той още не ми е отговорил.
    На вторият ти въпрос - отговорът е, че не знам такава програма.
    Цитат Първоначално публикувано от ibramdd
    The latest firmware file v 04.60.26
    Кликни на втората колонка от страницата долу и ще ти се отвори подстраница с линк с фирмуера
    http://www.lg.com/nl/support/product...lCode=42LW4500
    http://www.lg.com/es/support/product...lCode=42LW4500
  10. Junior Member
    Mar 2010
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от Niakoi
    Сложи на страна "Унгария"не на "Финландия" или "Швеция"както предполагам че ти е в момента.Пусни на пълно сканиране или настройките които си ги задаваш,изчакай докато свърши да сканира,може и повечко време да отнеме.Най вероятно ще изкара само един пакет около 8 програми.Отиваш от менюто "Настройка"на "диагностика"виждаш коя или кой честоти е е запаметил.След това на "ръчна настройка"започваш да задаваш честоти през 8 напред примерно ...658 000 666 000 674 000...826 000. пробвай и назад може да имат пакети така че пробвай ако не им знаеш честотите.Предполагам си на DCC Пловдив или Асеновград така че тези честоти който съм написал ще ти свършат работа.Не съм пускал скоро на DCC така че не мога да ти дам точно кой честоти използват, но ако не се справиш пиши,ще помогна.Правилно си установил че програмите са с едно и също име и за да не се повтарят тв-то запаметява само една от тях при настройка на Финландия или Швеция,поредната простотия сътворена от някой "специалист"в държавицата ни,вместо да сложи за няколко секунди или минути по един "-1,-2,-3"след btv,nova...и т.н.
    #54
    матрици в някои модели 2011г
    26LK330 ZB.BAEDLJP A-MVA AUO
    32LK330 ZB.BAEYLJP S-IPS LGD
    32LK430 ZA.BAEYLJP S-IPS LGD
    37LK450 ZB.BEUYLJP S-IPS LGD
    32LV2500 ZA.CEUDLH A-MVA AUO
    42LV3400 ZA.AEUYLJP S-IPS LGD
    32LV3550 ZB.BAEDLJP A-MVA AUO
    32LV5500 ZC.BEUYLJP S-IPS LGD
    47LW4500 ZB.BEUYLJP AS-IPS LGD
    32LW5500 ZE.BEUDLJP A-MVA AUO
    55LW5500 ZE.AEUYLJP AS-IPS LGD
    42LW579S ZD.AEUYLJP AS-IPS LGD
    http://developer.lgappstv.com/devel/main/main.lge
  12. Novice
    Oct 2011
    #55
    Здравейте.
    Преди доста време си взех 37lh3000 и благодарение на този форум си пуснах usb-то и от тогава си гледам филми. Преди седмица си пуснах и цифрова кабелна въпреки, че в инфото за този модел има само dvb-t се оказа, че има и dvb-c при промяна на страната.
    От както сложих страна Финландия и настройка за титрите - български не ги показва на български ами със други символи.
    Има ли възможност да се оправи това?
  13. Senior Member Аватара на ivodivo
    #56
    Когато пускам филми през USB флаш субтитрите са на маймуница. Какво да правя?
    Ако избера страна България или друга кирилска всичко е ок но нямам телевизия?!
    Натиснете червения бутон на телетекста -> излиза ви меню от което може да промените субтитрите да са на кирилица.
    Поне на LH серията е така. Също така ,за да ви вървят нормално субтитрите ,трябва името на файла да е АБСОЛЮТНО еднакво със това на видео файла и да няма интервали във името на файла.
    п.п. четете FAQ в началото там е описано и това което копирах по-горе от Христослав...
  15. Novice
    Oct 2011
    #57
    Мерси много. Стана. Уж четох ФАКА, но явно съм пропуснал некое редче
  16. Junior Member
    Aug 2011
    #58
    Здравейте! Имам следния телевизор от около 3 месеца- с LG 42 LW4500 . От два дни насам /тока беше спирал няколко пъти/ през известно време ми спира кабелната NO SIGNAL. Въпросната кабелна е Близу-Пловдив. На ТВ-то е сложен САМ Модул Conax Smith. От кабелната обещаха да пратят човек на място,но искам да съм подготвен да не ме гъбарка и да ми обяснява как не е в тях вината...
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #59
    Здравейте! Имам телевизор 32LD650. В момента съм с версията на фирмуера 03.20.19. При проверка за ъпдейт не ми намира нов фирмуер а в сайта на LG има наличен фирмуер версия 3.21.03. Има ли смисъл да го обновявам до тази версия? Или да си държа сегашния?
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от coool
    Щом ти изписва NO SIGNAL това означава че сигнала им прекъсва или нивото му е твърде ниско. Трябва да ти замерят силата на сигнала, както и да прегледат кабелната си мрежа във входа и апартамента ти.
    Цитат Първоначално публикувано от splendor
    Не виждам какво ще изгубиш. Ъпдейтвай.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
