Страница 18 от 19 ПърваПърва ... 816171819 ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 271
Дефект в телевизори LG модели 42LB670V / 42LB671V / 42LB700V / 42LB730V / 42LB731V / 47LB671 и вероятно други
    Dec 2014
    #256
    Отговор: Дефект в телевизори LG модели 42LB670V / 42LB671V / 42LB700V / 42LB730V / 42LB731V / 47LB671 и вероятно други
    Гледайте си спокойно и не се вживявайте толкова, аз вече дори затъмненията по крайщата не забелязвам:-)
  3. Junior Member
    Oct 2013
    #257
    Сега попаднах на тая тема. Телевизора ми е закупен в началото на юли 2014г 42LG731V. Тествах само в store в 3D и тоя проблем го няма. Месец преди покупката бях закупил 631V на който му се повреди тюнера /от гръмотевица/ в двуседмичният срок при онлайн покупка и който върнах и доплатих за 731V. Приеха рекламацията без проблем, щото явно нямаше видими следи. При него също не забелязах такъв проблем, а доста често се заигравах със LG Store. Като цяло съм доволен, щото сегашният си работи без забележки. В ъглите подсветката няма чак такива видими тъмни петна. При бял екран са съвсем леко видими в ъглите. На предния 631V също. При гледане на телевизия и филми през DNLA също няма отклонения. Може би съм улучил добра партида.
  4. Novice
    Oct 2015
    #258
    Цитат Първоначално публикувано от Iuly Kostov Виж публикацията
    Колега, би ли направил теста с решетката, защото и при моя линията от LG Store не се отбелязва, но при теста с двете снимки (решетката и сивото) задържани за 5 минути на екрана беше мазаво... Интересно ми е да видим дали при теста с решетките ще ти залепнат за екрана тъй като както ти казах и на моя линията от Стора не залепва (поне засега. Хубавото с което се успокоявам при мене е, че телевизора е бачкал доста в магазина тъй като беше мостра и въпреки това линиите изчезнаха за 10 секунди някъде и то докато бях на сив екран а не на динамично действие.
  5. Junior Member
    Oct 2013
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от pepi_tu Виж публикацията
    Често имам статични картини на телевизора, понякога и за час, че и два, но няма слепване. Например, през деня е само на видеовход към камери за видеонаблюдение през DVR и като няма движение картината е статична. Така е от както съм го купил и няма слепване, или следи някакви. Та няма и за какво да правя подобен тест. Не гледам решетки. Картината е перфектна и ме кефи. Има кусури, щото уж е смарт, а на практика няма за какво да ползвам тия предимства. Много бедно меню в приложенията и само две - три които да използвам. За интернет не става - бавен браузер / в сравнение с компютъра/. Радва ме най-вече, че си стриймвам медия през Mezzmo-Smart Share или през Android и филми с висок битрейд вървят супер. Често вързвам и компютри през HDMI и също на статичен образ няма отклонения.
    Dec 2014
    #260
    Колега, как стриймваш филми през андроид?
  7. Junior Member
    Oct 2013
    #261
    Цитат Първоначално публикувано от stoianmitkov Виж публикацията
    Ами ползвам няколко приложения от маркета - LG TV Smart Share, LG TV Media което е ZAPO TV,
  9. Junior Member
    Jun 2009
    #262
    Здравейте,предстои ми закупуване на ново по-голямо тв.,изчетох цялата тема,но така и не разбрах LG 55LB730,731 засегнати ли са от същия проблем като по-малките инчове.Благодаря!
    Sep 2005
    #263
    Няма никакъв проблем ако си ползваш телевизора по предназначение, а не да го оставяш в смарт менюто с часове, да му пускаш решетки и да се дзвериш после да ги търсиш. Имам 42LB731v и 50LF652V - прекрасни телевизори са. Което въобще не мога да кажа за третия ми Panasonic 50CS630E. Направо е като недоразумение сравнен с LG-тата.
    Dec 2008
    #264
    Май съм писал и преди в темата, но да отбележа за всеки случай, имам LG 42LB731V и за почти година ползване съм много доволен. Няма остатъчни решетки.
  12. Novice
    May 2015
    #265
    Здравейте колеги. Искам да попитам ако някой се е занимавал с конвертиране,как да конвертирам записаното от телевизора на външен хард диск във формат който да се чете на компютъра. Телевизорът ми е 8 ма серия на LG и прави записи във FullHD,но само на телевизора мога да ги гледам. Файловете на компютъра изглеждат така>
    Dec 2005
    #266
    Не става
    Даже и на друг телевизор да го закачиш
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  15. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #267
    Точно така,не става,дори да включиш харда в същия модел телевизор,пак не става,единствено и само твоя може да чете записаното на диска...така е направен,заради авторските права...
  16. Junior Member
    Dec 2008
    #268
    здравейте имам въпрос за 42lb730 - някакъв чалъм да сейфна каналите на флашка и да си ги редактирам? дори да не мога да ги редактирам да мога да им правя бекъп при евентуален ресет (около 100 канала са и ми се взе акъла да ги сортирам през тв-то)... пробвах всички варианти (кодове с дистанционното), които бях прочел ама не успях... има един странен бъг, който седи от няколко фирмуера - при пускане на тв и при опит за смяна на канал по някое време с цифрите от дистанционното, пиша номер на канала и цифрите се появяват в горния ляв ъгъл, но отдолу не пише името на канала и не го сменя (все едно съм набрал несъществуващ канал), това обаче не го прави всеки път, а само понякога и винаги е само при първия опит за смяна на канал, дори тв да е бил включен от доста време и web os да е заредила...
    Jul 2014
    #269
    Темата е за друго, но...
    За каналите отиваш в настройки -> настройка на канали -> копиране на канал и избираш от ТВ на USB. Посочваш закачения USB диск и ОК. Ако по някаква причина липсва опцията, пробвай с AnyMote Universal Remote +WiFi.
    Bъпpocнoтo пpилoжeниe paбoти c wеbОЅ и в paздeлa АРРЅ -> АРРLІСАТІОNЅ имa бъpз бyтoн Іnѕtаllаtіоn Ѕеttіngѕ, ĸoйтo вĸлючвa в тeлeвизopa LG Ноtеl Моdе Ѕеtuр c възмoжнocт зa ĸoпиpaнe нa ĸaнaлитe.
    Каналите могат да се редактират в програмата ChanSort.
    Jun 2009
    #270
    Здравейте понеже темата е за дефектни тв, дали моя тв е пътник - това петно се е появило отскоро.... какво да очаквам? Някой сблъсквал ли се е с такова нещо?
    Тв - 47LB630V-ZA
    Ако не се вижда на снимката, бяло петно във форма на кръг с точка в средата. Най силно се забелязва на белия фон, за това него съм снимал
  1. Отговори: 0
    Последно: 12-11-12, 00:55
  2. Отговори: 1
    Последно: 10-11-12, 09:17
  3. Проблем вероятно от рам-а
    От Az_sum_bre_ombre във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-10-12, 16:04
  4. Дефект на 8RDA+???
    От BlackBLOOD във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-07-03, 12:39
  5. Вероятно най-добрата страница
    От Cko във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 20-12-02, 02:38
