Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с LG 42LA460V
  1. Novice
    Jul 2015
    От около година съм собственик на този ТВ. Много съм доволен, но напоследък взе да ми прави проблеми, които се състоят в следното:
    1. Случва се, когато увеличавам или намалявам звука да не се случва нищо. Т.е. кръгчето, което показва колко е увеличен ТВ се показва, но от там нататък нищо - забива! Това трае около 10-20 секунди, което е изнервящо.
    2. Случва се същото, когато искам да сменя програма - в полето,което се показва горе, показва, че програмата е сменена, а в същото време си показва предишната, която съм гледал?!?! След 10-20 секунди се сменя...
    3. Докато гледам ТВ, сигналът изчезва. От ръчни настройки проверявам качеството и силата на сигнала - двата са на 100% (Да отбележа, че ползвам КАМ Модул). Това се оправя след като рестартирам телевизора.
    4. Докато стриймвам филм през Смаршеър - интернет връзката се губи. Преди бях с настройки за автоматично свързване и след като изчезнеше сигналът единственият начин да се появи пак беше да рестартирам телевизора. Сега съм му задал ръчни настройки и след като се загуби връзката се възстановява след около 5-10 секунди. От там нататък, обикновено няма проблеми.
    Да отбележа, че съм му давал заводски настройки, инициализирал съм приложенията, но проблемите продължават.
    Не съм сигурен дали е така, но ми се струва, че проблемите започнаха от предпоследната актуализация на софтуера. Скоро имаше нов ъпдейт, но всичко си остана непроменено.
    Ще съм благодарен, ако ми помогнете да намеря решение на проблема.
    Моделът не е LG 42LA460V, а LG 42LA860V. Не знам как да поправя заглавието на темата.
    Отговор: Проблем с LG 42LA460V
    Проблемът може и да е софтуерен....преди ъпдейта имаше ли подобни проблеми?
    Постави си галваничен разделител на кабела преди телевизора.
    Заглавието се променя така:
    кликваш на бутон "редакция", след като ти отвори поста, кликваш долу в дясно на "Повече опции" и така ще ти даде възможност за редактиране на заглавието.
  4. Novice
    Jul 2015
    Не съм имал проблеми преди това. Като звънях на телефона на LG България ми казаха, че последният ъпдейт тогава е бил на 09,03,2015, а проблемите започнаха от края на март.
    Този пост е редактиран от Сергей Димитров; 01-07-15 в 23:07.
    Пробвай като го изключиш от контакта за 10 минути...и си постави галваничен разделител.
  6. Novice
    Jul 2015
    Галваничен разделител имам много преди появата на проблемите. Явно ще трябва да го нося на сервиз. Мерси за отзивчивостта!
    Пиши какво е станало - дръж ни в течение.
