Резултати от 16 до 30 от общо 34
Много моля съвети за LG 32LF650V
  1. xam
    xam е офлайн
    Junior Member
    Nov 2015
    #16
    Отговор: Много моля съвети за LG 32LF650V
    Когато пусна през DLNA 3D автоматично си тръгва на 3D ако го изключа - минава на 2D. Ако изключа опцията за 2D показване - включва се пак на 3D. Поне на този филм не можах да видя суб на разделен екран. Ако ми кажеш как да превключа на разделен екран ще пробвам довечера.
    Jul 2014
    #17
    Зависи много от филма или по-скоро от рипа. При повечето филми 3D се включва автоматично, но има и такива искащи принудително посочване.
    Разликата е, че аз го пуснах директно през USB диск. Да не се окаже, че твоят DLNA го транскодира? Какъв сървър ползваш?
    А дали е 3D надписът се разбира, ако има разместване(двоен образ) и при него, гледайки го без очила.
  4. xam
    xam е офлайн
    Junior Member
    Nov 2015
    #18
    Няма транскодиране, ползвам LG SmartShare. Явно е от рипа. Ще пробвам с друг довечера и ще пиша за резултата.
    Jul 2014
    #19
    Ако субтитрите не ги виждаш двойни без очила и съответно изместени навътре или навън от екрана с очила, значи са обикновенни 2D.
    P.S. Току-що пробвах през SmartShare. Телевизорът (LB670V) ги чете, но са 2D.
    Този пост е редактиран от operator3; 08-01-16 в 15:37.
  6. xam
    xam е офлайн
    Junior Member
    Nov 2015
    #20
    За съжаление са 2Д. Свалих рип без сигнал за 3Д и ги дава единично. Изобщо няма разлика с srt, въпреки че на РОТ плеъра ги разделя в двата потока без да е включена 3Д опцията. Заблудих се защото си ги изобразяваше доста добре на телевизора, но и на srt е същото. Вчера гледахме Хотел Трансилвания 2 с srt и се виждаха добре.
    Jul 2014
    #21
    Аз пуснах на моето LG след транскодинг IDX/SUB правени през сайта. Възпроизвеждат се, но контура им е много замазан и изобщо качеството ниско. Предпочитам да си ги направя с 3D Subtitler.
  9. xam
    xam е офлайн
    Junior Member
    Nov 2015
    #22
    Намерих това:
    This image shows a normal 2D sub (in front of a WHITE video) as seen on a 2DTV screen (or 3DTV in 2D mode):
    This image shows a normal 2D sub as seen on a 3DTV in 3D mode (SbS layout):
    This image shows what you should do to a 2D sub to process it to make it a "3D sub", even though it is still a standard sub as far as the file format goes. If you view it on a 2DTV (or 3DTV in 2D mode) it looks like this:
    This image shows what that "3D-processed" 2D sub will look like on a 3DTV when in 3D mode (SbS layout). This example has the subs existing on the plane of the stereo window (not in front or behind):
    В моя случай през DLNA LG SmartShare srt са като в четвъртия вариант.
  10. Novice
    Dec 2015
    #23
    Миналата седмица ми дойде съобщение за актуализация,потвърдих я инсталира я и всичко мина ок.Честно казано не виждам никаква промяна в работата.
  11. Novice
    Jan 2016
    #24
    Здравейте, от вчера си имам същия телевизор. за сега всичко е супер обаче субтитрите ми излизат като йероглифи - някакви съвети?? - ще съм ви благодарен.
    Nov 2009
    Попово
    #25
    Обърни държавата на България,от менюто
  13. Novice
    Jan 2016
    #26
    Благодаря за бързия отговор междувременно открих проблема
    Оказа се че в настройките на плейъра суб. са на арабски.
    Този пост е редактиран от nedo; 06-02-16 в 21:42.
  15. Junior Member
    Sep 2002
    #27
    Имам същия ТВ, притеснява ме , че от зад до USB e е много горещ.Това нормално ли е?
    #28
    Там се намира Main board - а (шасито с процесора) и няма вентилатори, затова е нормално да е по-топло.
  17. xxm
    xxm е офлайн
    Novice
    Mar 2012
    Ruse
    #29
    Здравейте някой може ли да ми каже този LG 32LF650V с какъв тип подсветка е? В сайта пише ,че е с Edge. И понеже по-нисък клас модели са с direkt led, та се чудех това вярно ли е?Другият ми въпрос е понеже казвате ,че този модел е 100 херца а другите които гледам са 50 60 херца а са с direkt led-има ли пряка връзка с честотата и подсветката?
  18. Junior Member
    Sep 2002
    #30
    direkt led e и е 100хц
    Някой може ли да помогне с настройките на картината, в момента съм с експерт 1 (по препоръка на съветника за свързване)
    има няколко неща в настройките който не са ми много ясни.
    какво е
    Супер резолюция (при мен е изключено)
    Реално кино ? каквото и да значи
    Динамична грижа за очите? Това звучи много загрижено -но не видях разлика в он и офф
    Trumotion - гладък, ярък и потребител
    Динамичен контраст ? Това май е за директ лед,
    Ползвам тв от близо, но съм впечатлен от цифровата телевизия, много добра, със страхотни опции и ексти на тв. Направо се замислям да си сложа и сат антена да гледам фрее тв.
    И изненада BNT HD много добра картина, с много интересни предавания и спорт .
    Също така инсталирах от google play
    LG webOS Magic Remote
    работи страхотно
    Оь ставам досаден но още един въпрос. Някой подкарал ли е някои от ИПТВ плеърите и с кой сървър
    Този пост е редактиран от ktkiro; 27-02-16 в 10:47.
  1. Отговори: 10
    Последно: 11-01-15, 11:55
  2. Отговори: 1
    Последно: 28-05-14, 18:42
  3. SRK / SRC 20 ZGX-S и Daikin FTXS25J моля съвети
    От sbalbb във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 20-12-12, 16:24
  4. Много евтин vs. много скъп - моля за мнение
    От totopz във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 31
    Последно: 08-11-08, 19:42
  5. Много моля, помощ за записвачка! Session fixation.
    От Thorin във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-05-04, 11:09
