Резултати от 16 до 30 от общо 35
Like Tree5Одобрявам
Нов телевизор LG 49UF850V дали това е проблем?
    #16
    Отговор: Нов телевизор LG 49UF850V дали това е проблем?
    USB 1: DC 5V, MAX900mA(USB3.0)
    USB 2,3: DC 5V, MAX500mA(USB2.0)
    Пробвай с друг HDD...
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-04-16 в 23:24.
  3. Junior Member
    Apr 2016
    #17
    Благодаря, ще пробвам.....
    Всичко работи перфектно, само че с нова кутийка за харда...
    Благодаря за помощта.
    Apr 2016
    #18
    Извинявам се лаишкият въпрос който ще задам. Избрах си любими канали, но с кой бутон се активира за да си избирам от тях.....
    Sep 2005
    #19
    Вероятно с FAV ​бутона от нормалното дистанционно.
  6. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от jujo_si Виж публикацията
    Отгоре на всичко намерих и изгорял пиксел, свети червено винаги. Виждам го от 2 метра. Телевизора заминава за смяна. Дано новия да е перфектен!
    Между другото иначе трлевизора е страхотен, хубава картина, хубаво 3д, ненадминати смарт функции. Само странно как са допуснали в висок клас телевизор толкова дефекти.
    Всъщност,модела е базов 4К ,разликата е само в екрана с останалите модели от средния клас на LG,така че недей да очаквяш чудеса от него....който ти е казал че е висок клас...се е объркал тежко и непоправимо
    Този пост е редактиран от iveto; 24-04-16 в 10:16.
  7. Junior Member
    Apr 2016
    #21
    Ами нямам нормално дистанционно, а само меджик...
    Sep 2005
    #22
    Нямам идея дали е трябвало да имаш но явно ще трябва да си купиш модела е AKB73756580
  10. Junior Member
    Apr 2016
    #23
    Сигурен ли си че това е точният модел?
  11. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #24
    Само меджик има този модел, не знам защо ти е обикновено?
    Sent from my E6553 using Tapatalk
    Sep 2005
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от kanara27 Виж публикацията
    Не съм 100%, но почти. Питай в LG България.
    Цитат Първоначално публикувано от Сидеров Виж публикацията
    Кажи му как да си пусне избраните любими канали с меджик-а.
  13. Banned
    Feb 2010
    #26
    Колеги, мисля че конкретното дистанционно е този модел: LG AN-MR600
    Но предполагам, че и другото ще работи.
  15. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #27
    Даваш дясно с мишока излиза ти "канали" цъкаш там най в дясно има малко балонче пише "филтър" даваш там и отиваш на предпочитани а,б,ц.... хващаш един за ушите отваря ти празен прозорец в който няма канали и ти пише "управление на канали" цъкаш редиш и излизаш съответно вече са ти запаметени в избрания лист с предпочитани. Други листи си разделяш по същия начин редактирането им става през канали, управление на канали.
    Не ти трябва обикновена фафла :D
    espace, dimkaraganchev и tanatos харесват това.
  16. Junior Member
    Apr 2016
    #28
    Благодаря, за помощта. Перфектно стана.
  17. Junior Member
    Jul 2013
    #29
    При леко преместване на телевизора (от една стая в друга) подсветката се промени тотално, сега единя ъгъл е светъл а всичко останало равномерно черно, направо съм бесен, като гледам филм очите ми са все в този ъгъл, хора не си купувайте EDGE LED тази технология е направена за да са евтини телевизорите но качеството е ужасно, поинтересувах се и разбрах че НЯМА edge led телевизор с равнометна подсветка, Сега се чудя какво да правя, ако го дам за сервиз може даже да не го приемат защото това май не е дефект, ако си го държа ме дразни, освен да му направя ново преместване па белким се оправи??
    Dominator одобрява това.
  18. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #30
    Като цяло май най вече ips матриците страдат от този проблем, не знам как ще е ва (може да поискаш замяна с такъв)
  1. дали това HDD ще ми свърши работа
    От kiroslavov във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-06-11, 08:47
  2. Това дали работи IES-BOX
    От Abadon във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-05-09, 21:51
  3. ПРЕМЕСТЕНО: Това дали работи IES-BOX
    От kod във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-05-09, 17:10
  4. Дали може да се направи о/с на това нещо?
    От Az_sum_bre_ombre във форум Овърклок
    Отговори: 10
    Последно: 05-05-05, 04:04
  5. Това дали е вирус
    От Cko във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-06-03, 13:45
