Здравейте искам да попитам някой има ли проблем с youtube,защото при мен след ъпдейт преди месец спря да работи.....
Няма проблем при мен.
LG 55UF950
Днес тръгна за малко и после пак спря,дали нещо рутъра не
ме ограничава?
Factory settings и пак нищо,бягах от Самсунг и се натресох на ЛГ...
Ако операционната система позволява - изтриваш приложението, връщане на заводски и инсталираш на ново . Може да добавиш и изключване от захранване за 5-10мин.
Само това с ваденето от контакта не съм правил....ще пробвам и ще пиша.
Най вероятно е проблем с интернета-рутер, доставчик. Как е свързан, с кабел, WiFi?
Същия проблем с чисто нов LG 49UH6507 - поставих най-новия фърмуер. Фактори ресет деинсталиране и реинсталиране - до сега нищо не помага. Пробвано е и с кабел и с Wi-Fi - ръчно и автоматично задаване на IP нищо не помага.
Аз съм с Wi FI връзка,преди имах проблем и на всички iOS устройства през безжичната мрежа,а през мобилна си работеше.По телефона ми казаха някакви настройки за DNS и се оправи. Сега най вероятно е същия проблема....
Пробвайте с 8.8.8.8 за днс
Пусни hot spot wifi от телефона и пробвай как е.
Странното е че понякога работи и както си работи крашва. Или червен екран или затваря приложението,не ми дава но конекшън или ерор...просто спира. Дори гася телевизора,пускам и пак неработи. Когато работи ,си е перфектно,а реши ли да ме изхвърли немога да го подкарам.
Мисля че съм пробвал и с Хот спот и не е ставало,защото съм си затвърдил усещането че не е от интернета,а просто приложението за webOS си е бъгнато.
Преди няколко месеца YouTube били сменили общите условия и се налагало някакви настройки в рутъра/проблема беше само при iOS/,когато ги направих всичко се оправи ,сега незнам къде ще му излезе края...
Какво толкова сте го замъчили това приложение ю-туб?!
През уеб-браузъра на ТВ-то, не ви ли се отваря? По този начин имате и контрол върху резолюцията на видео-съдържанието!
