Wifi Icon липсва на Ubuntu 14.04.1 LTS
    Apr 2010
    Нова инсталация на Убунту 14.04.1 LTS 64бит. Всичко си работи, но има един козметичен проблем, поне при мен. Иконката за връзка WIFi не се показва на панела горе вдясно където трябва да бъде. В същото време връзката си я има и е стабилна, но липсва нотификация на панела.
    Някой убунтаджия сблъсквал ли се е с това незначително проблемче?
    Поздрави
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: Wifi Icon липсва на Ubuntu 14.04.1 LTS
    Привет, не ползвам Убунту но пробвай от конзола следното:
    Спираме нетуорк менъджера:
    sudo service network-manager stop
    (Ще трябва да си въведеш потребителската парола)
    Изтриваме състоянието на спреният нетуорк менъджер:
    sudo rm /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state
    И пак пускаме нетуорк менъджера:
    sudo service network-manager start
    Nov 2010
    Направи ъпдейт и рестартирай.
    Apr 2010
    Опитах, няма промяна.
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Хъм, щом няма промяна ...сигурен ли си, че Wi-Fi-то работи ?
    я дай един изход на sudo ifconfig -a
    Apr 2010
    работи си, ето изхода
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:8b:2e:18:62
    UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
    Interrupt:16
    lo Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
    RX packets:509 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:509 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:64445 (64.4 KB) TX bytes:64445 (64.4 KB)
    wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 006b:3a:0e:5a
    inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::221:6bff:fe3a:e5a/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:4853 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:4439 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:3359402 (3.3 MB) TX bytes:945274 (945.2 KB)
    Nov 2010
    Преди да се логнеш в акаунта си, вибда ли се иконата?
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Търси проблема около Network-manager-a. Някой пакет може да не е инсталиран ...
    Провери в /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-wlan0 (пиша го по спомени ...свиканал съм с табулация да си довършвам пътя и не си давам зор да ги помня на изуст) дали няма в конфигурацията ред оказващ да не се ползва Network-manager. Друго което се сещам е да провериш в настройките за захранване дали нещо не кара нетуорк менъджера да не ползва вифи-то.
    Този пост е редактиран от stenly; 02-11-14 в 22:27.
    Apr 2010
    Като се логна се появява един кратък прозрачен notification на десктопа, че WiFi връзката с рутера е установена е в ред и след това изчезва. Иконката горе на панела си липсва, но връзката си е стабилна и си имам нет.
    Не е болка за умиране де, но все пак дразни :-)
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Не
    Nov 2010
    Аз питах, преди да се логнеш, т. е.нпрвди да си напишеш паролата. Проблема ти не е много козметичен, понеже ако не я виждаш тази икона няма как да си избереш ап за което да се закачиш. А ти как си видя рутера и се зкачи, като не я виждаш?
    Да си писал някакви команди в конзола за мрежата? Нещонснруут акаунт да си правил? Изобщо какво си правил преди да изчезне?
    Apr 2010
    Вече ти отговорих по-горе за преди логина.
    А относно проблем с АП за което да се вържа няма, отварям System Settings posle Network и оттам виждаш наличните и можеш да се логнеш,където искаш, затова казах "козметичен" защото просто не виждаш постоянно статуса на панела горе
    Nov 2010
    Мда, в по-новите версии може и от там да се избере АП. Не е нормално де, ще помисля. Питах преди да се логнеш, понеже има възможност да си включиш мрежата още преди логина и да се логнеш ремоит в друга машина, ако там го няма проблема, то значи е на ниво потрбител (нещо с твоя акаунт) и може да се оправи с изтриване на потребителските конфигурационни файлове. Единственото което юи идва на ум е да видиш за стартиращите сървиси с логването, да махнеш и после да го включиш ИЛИ да си направил логване без парола и/или автоматично логване с твоя потрвбител, което в моята практика винаги е водило до някакъв проблем, ама винаги
    Apr 2010
    ...................ИЛИ да си направил логване без парола и/или автоматично логване с твоя потрвбител, което в моята практика винаги е водило до някакъв проблем, ама винаги
    ..ами май по време на инсталацията акаунта беше сложен да се логва без парола, после го прoмених...
    Но не вярвам да е от това....
    Този пост е редактиран от ockac23; 04-11-14 в 00:54.
    Apr 2010
    Опитах nm-applet от терминала.
    Излиза следното:
    nm-applet-Message: using fallback from indicator to GtkStatusIcon
    (nm-applet:4179): nm-applet-WARNING **: Could not find ShellVersion property on org.gnome.Shell after 5 tries
    ^Cnm-applet-Message: PID 0 (we are 4179) sent signal 2, shutting down...
    (nm-applet:4179): GLib-CRITICAL **: Source ID 112 was not found when attempting to remove it
    Опитах също така и:
    killall unity-panel-service
    и после:
    /usr/lib/unity/unity-panel-service
    Пак не се появи иконката :-(
    Apr 2010
    Намерих му цаката:
    1. Unity -> Startup Applications (проверка дали "Indicator Application" е чекнат).
    2. После инсталация на два пакета:
    sudo apt-get install indicator-applet indicator-network
    3. рестарт и готово.
  1. Отговори: 3
    Последно: 27-08-09, 23:17
  2. Фон на Desktop Icon Labels
    От kiko1987 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 11-06-07, 00:32
  3. tray icon Symantec Antivirus Corporate Edition
    От ViK във форум Windows
    Последно: 29-09-06, 13:04
  4. Липсва Sharing
    От universum във форум Мрежи
    Последно: 10-08-05, 18:32
