Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият плазмен телевизор Panasonic ?
501. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    29 5.79%
  • PDP 42"
    301 60.08%
  • PDP 46"
    33 6.59%
  • PDP 50"
    121 24.15%
  • PDP 55"
    8 1.60%
  • PDP 65"
    4 0.80%
  • PDP 85"
    0 0%
  • PDP 103"
    5 1.00%
  • PDP 145"
    0 0%
  • PDP 152"
    0 0%
Страница 102 от 102 ПърваПърва ... 5292100101102
Резултати от 1,516 до 1,523 от общо 1523
Like Tree14Одобрявам
Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Dec 2012
    #1516
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Сигурен ли си, че от HBO ти светва DTS индикацията защото е странно?
    Иначе проблема ти е от настройките на лаптопа и плеъра, който ползваш. Може и от кодеците да е. Ако изкарваш наистина цифров DD/DTS сигнал от лаптопа ще получаваш и 5.1 звук.
    Прав си колега.
    Не ми свети DTS, а Долби дигитал лампата объркал съм се, но е факт че звука е 6 канален даже и LFE свети на дисплея.
    По какъв начин да пусна кодирания сигнал от лаптопа към телевизора ето това е въпроса?
    Пробвах с различни настройки на програмата, даже и с КМ плеяра пробвах, но ефект нямаше.
    Преди като ползвах външната саунд карта пусках директно към SPDIF изхода кодирания сигнал, ресивера си разкомпресираше сигнала и всичко беше точно.
    Но сега нещо удрям на камък.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1517
    Най-добре пусни друга тема или виж из форума е писано доста по въпроса. Аз отдавна не ползвам компютър за целта.
    Dec 2012
    #1518
    Абе уж търсих, но не успях да открия такъв казус.
    А нова тема къде да пусна при телевизорите или при домашното кино?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1519
  6. Novice
    May 2011
    #1520
    Здравейте аз също доста го мъчих звука, моя панасоник е 42ST50, най-накрая се сетих да погледна книжката, бедата се оказа, че до телевизора през HDMI може да докараш само двуканален звук 2ch L.PCM пише го на страница 101 в "Достъпни HDMI функции".
    #1521
    zeit_x
    Не ти е нужно а и няма как да подкараш 5.1 звук на телевизора при условие, че имаш само 2 говорителя на растояние 1 метър един от друг - няма да го има нужният ефект. Затова пък, когато приемаш програми с DD звук, можеш чрез оптичен кабел през оптичният изход на Тв /към аудио-видео ресивър/ да изкараш многоканален звук.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #1522
    То е ясно, че няма как да се подкара многоканален звук на самия телевизор и за това съм свързал ресивер към него.
    Проблема е, че телевизора не подава към ресивера многоканален звук през HDMI.
    Не знам дали се изразих правилно, но вероятно както пише в ръководството към телевизора се подава стерео звук от HDMI и за да се подкара много каналния сигнала първо трябва да мине през ресивер с HDMI и след това към телевизор. За съжаление моя ресивер няма HDMI и няма как да стане това.
    #1523
    Поради натрупване на над 100 страници отцепих старата тема
    Продължаваме обсъждането тук
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...D1%82-4-a.html
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1725
    Последно: 01-10-23, 23:58
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 09:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 18:02
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 14:35
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
