Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият плазмен телевизор Panasonic ?
501. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    29 5.79%
  • PDP 42"
    301 60.08%
  • PDP 46"
    33 6.59%
  • PDP 50"
    121 24.15%
  • PDP 55"
    8 1.60%
  • PDP 65"
    4 0.80%
  • PDP 85"
    0 0%
  • PDP 103"
    5 1.00%
  • PDP 145"
    0 0%
  • PDP 152"
    0 0%
Страница 5 от 102 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1523
Like Tree14Одобрявам
Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    #61
    Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от adgj
    Значи в такъв случай, сканирането трябва да е включено при разработване!
    Да.
    Не е желателно, да има черни ленти отстрани през времето на разработка.
  3. Novice
    Nov 2011
    #62
    Ще звънна в Панасоник след празниците и ще напиша какво са ми отговорили.Ако важи гаранцията при първа възможност заминавам за Румъния да взимам ТВ-то.
    Весело посрещане на новата година!
  4. Novice
    Dec 2011
    #63
    Купих си G-20 42" от ТМ и съм супер доволен. Гледам на него цифрова телевизия от М-сат със CI карта - направо удоволствие за гледане. Днес забелязах, че каналите със субтитри (HBO, Cinemax) не показва субтитри, въпреки че отивам в менюто "опции" и там има възможност за БГ субтитри, избирам - нищо.
    Другия проблем, който имам, е с каналите с допълнително аудио на български. Избирам го (отново от менюто "опции"), но ако сменя канала, отново трябва да избирам езика.
    Моля посъветвайте ме.
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от augata
    Модели 2012и за какво им е този Flash. тъкмо се разбра че бъдещето е HTML5, а тe слагат Flash?! да вземат да сложат един хубав browser и да не се занимават с глупости...
    Това е типично за Панасоник винаги са изоставали с 1-2 години в екстрите...За браузъра съм съгласен.
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1999
    Честито sasho1999
    Субтитрите се пускат от бутона STТL намиращ се под зеленият бутон за телетекста
    http://www.tetbg.com/uploads/product...al/65a1bce.jpg
    Jun 2010
    Varna
    #65
    hristoslav2, имаш ли представа дали browser-ите в другите марки телевизори подлежат на някакъв update чрез firmware или по друг начин или това е невъзможно? Знам само че Sony, Sharp и Phillips използват Opera, за другите не съм сигурен поправи ме ако бъркам.
    #66
    Доколкото знам /съм прочел из нета/ - браузърът не може да се ъпдейтва. За Операта съм сигурен само за Тошиба.
    Шарп ползват разработката на Филипс - която не знам каква е....
    Jun 2010
    Varna
    #67
    Sharp и Phillips ползват със сигурност Opera, каква версия е самият browser обаче не можах да открия (не поддържа Flash и частично поддържа HTML5). Phillips са главните инициаторите и канят другите големи TV производители да се присъединят, официално приема само Sharp (явно и Toshiba се присъединява по твои думи). LG и Samsung имат собствени разработки.
    #68
    Бях чел някъде че в новият съюз са вече 4 фирмите производителки.
    Гръцките ни колеги също обсъждат новите модели
    http://www.avclub.gr/forum/showthrea...V-Line-up-2012
    #69
    Panasonic Plasma Display Laboratory of America (PPDLA) - разработват плазмените панели на телевизорите Панасоник.
    http://www.plasmaco.com/
    През 1996 г., Plasmaco бе придобита от Matsushita Electric Industrial Co, Ltd. и сега е дъщерна компания на Panasonic Corporation.
    На 1-ви Януари, 2005 промени името си на Panasonic Plasma Display Laboratory of America. Базирана е в Highland, New York. Неин изпълнителен директор е Лари Уебър http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_F._Weber
    http://plasmaco.thehvscene.com/forum/
    http://www.plasmatvscience.org/
    http://web.archive.org/web/200510010...a_history.html
    #70
    Всички Panasonic плазми имат функция за защита от токов удар, който ще принуди телевизора да се самоизключи в случай на проблем. Неизправната част може да бъде идентифицирана от броя мигания на индикатора за захранването.
    2011 Moдели :
    ST30 / GT30 / VT30
    Код:
      BLINKS        PROBLEM          CHECK POINT
     1 blink     Panel Info SOS         * No Info Given *
              LP1 Start SOS
     3 blinks      P+ 3.3v SOS         A-Board
     4 blinks       Power SOS         P Main-Board / P Sub-Board
                             P-Board / P2-Board
     5 blinks       P+ 5v SOS         A-Board
     6 blinks      Driver SOS 1         SC-Board / A-SC FPC
            SC Energy Recovery Circuit
               A-SC FPC DET
     7 blinks      Driver SOS 2         SU-Board / SD-Board
            SU/SD Connector DET
            SU/SD Scan and Logic IC
     8 blinks      Driver SOS 3         SS-Board / SS2-Board / SS FPC / SS2 FPC
              SS FPC Detect
            SS Energy Recovery Circuit
     9 blinks   Discharge Control SOS       A-Board
    10 blinks   Sub 5V SOS / Sub 3.3v SOS     A-Board / SC-Board / SS-Board / P Main-Board / P Sub-Board
              Tuner Power SOS
    11 blinks        Fan SOS         A-Board / Fan
    12 blinks       Sound SOS         A-Board / Speaker / Woofer
    13 blinks     Emergency SOS         A-Board
    14 blinks       IR LED SOS         A-Board
    [BOARDS DESCRIPTION:[/B]
     P MAIN Board = Power Supply (VT30 Models) - Non-serviceable. Must be replaced for service.
     P SUB Board = Power Supply (VT30 Models) - Non-serviceable. Must be replaced for service.
       P Board = Power Supply (All Other Models)
       P2 Board = Power Supply (All Other Models)
       A Board = Main AV Input / Processing
       K Board = Remote Receiver / Power LED / C.A.T.S. Sensor
       S Board = Power Switch
       V Board = 3D Eyewear Transmitter
       C1 Board = Data Driver (Lower Right)
       C2 Board = Data Driver (Lower Center)
       C3 Board = Data Driver (Lower Left)
       SC Board = Scan Drive
       SS Board = Sustain Drive
      SS2 Board = Sustain Out (Lower)
       SU Board = Scan Out (Upper) - Non serviceable. Must be replaced for service.
       SD Board = Scan Out (Lower) - Non serviceable. Must be replaced for service.
    [/I]
    2010 Moдели :
    X20 / C20 / U20 / S2 / G20 / VT20
    Код:
     2 blinks        15v SOS         D-Board / P-Board
     3 blinks        3.3v SOS         D-Board
     4 blinks       Power SOS         P-Board
     5 blinks         5v SOS         D-Board
     6 blinks      Driver SOS 1         SC-Board / D-SC FPC
               D-SC FPC DET
            SU/SD Connector DET
              SS FPC Detect
     9 blinks   Discharge Control SOS       D-Board
    10 blinks   Sub 5V SOS / Sub 3.3v SOS     A-Board / SC-Board / SS-Board / P-Board
            Sub 9V SOS / Tuner Power SOS
            MIHO 3.3 SOS / LED 8v SOS
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showp...postcount=1139
  13. Novice
    Jan 2012
    #71
    Здравейте, от известно време насам съм решил да купувам нов телевизор. Насочил съм се към плазма на панасоник и по специално към модела - TX-P50UT30E, който е на промоция в ТМ и Тполис за около 1600лв. Преди известно време един колега тук във форума беше питал за този модел, но така и никой не го прокоментира. И аз сега бих искал да повторя въпроса дали някой може да даде мнение за този модел. Благодаря
  15. Junior Member
    Sep 2011
    #72
    Да.
    Здравейте - сега според това - Настройки за първите 200 часа на разработка-след закупуване
    В никакъв случай не гледайте в динамичен режим!!!
    Режим на картината - THX /или Cinema/
    Аспект на картината - Auto
    16:9 сканиране - изключено
    Еко режим - изключен
    P-NR - изключен /излишно е да пускате филтъра за шум P-NR на цифров сигнал. Единственото, което прави е да замазва и без това замазания образ.
    Жив цвят - изключен.
    Рязкост < 5
    Настройки - други настройки - Intelligent Frame Creation - изключен /не ви трябва - картината става като телеспектакъл/.
    Не пипайте нищо друго в настройките-само ще влошите картината !!
    е изключено, а сега трябва да е включено.
    кое е вярното?
    #73
    Зависи от програмата която гледаш. Ако видиш, че картината на програмата има черни ленти отстрани - отиваш в менюто и включваш 16:9 сканиране - за да разтегне картината докрай.
  17. Junior Member
    Sep 2011
    #74
    Имаш впредвид ленти отгоре и отдолу или вляво и вдясно? Или и двете?
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от staf4o
    И двете. При мен е само отстрани.
    Настройки за тези които гледат Аватар...на VT20/GT20
    http://panasonic.net/avc/viera/eu2011/avatar/index.html
    http://panasonic.net/avc/viera/3d/avatar/index.html
    Ръководство по СМ - раздел настройка на картината
    http://us.ua/488133/
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1725
    Последно: 01-10-23, 23:58
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 09:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 18:02
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 14:35
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
