Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 2 от 118 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jun 2009
    #16
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Видях Philips 56PFL9954H Cinema 21:9 в Техномаркет пл.Славейков.
    За филми ,може би е супер, но за телевизия 4:3
  3. Moderator
    Aug 2006
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от monti
    Къде има там ТМ?
    Jul 2009
    #18
    Къде има там ТМ?
    Старото кино "Култура"
  5. Junior Member
    Aug 2009
    #19
    Странен проблем с LCD Philips 5604 H
    Здравейте на всички !
    От две седмици притежавам 32 инчов Philips 5604 H - абонат съм на Кейбълтел и забелязах, че като гледам програми на цифровия кабелен тунер при някой от тях /БТВ,Нова и К1/ прекъсва от време на време говора а картината си е добре, на аналоговите програми няма никакъв проблем.
    В другата стая имам ТВ Сони - кинескоп със устройството което дават от оператора за цифровите канали и при него подобен проблем не съществува./Кабелната съм разклонил със сплитер- ако има някакво значение/ Та въпроса ми е - възможно ли е проблема да е от цифровия кабелен тунер на Philipsa ?
    Моля дайте съвет за да знам ако ТВ-то е дефектно да го връщам докато е време.
    Благодаря предварително?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #20
    Какъв Conax модул ползваш за Филипса? Забелязал съм, че доста често проблемите са от него.
  7. Junior Member
    Aug 2009
    #21
    Без Conax модул съм - и всички останали програми са перфектни.
    Препоръчайте ми някакъв ако смятате че проблема може да се реши с такъв модул.
    Благодаря!
  9. Moderator
    Aug 2006
    #22
    Не знам Кейбълтел да са махнали кодировката на цифровата си? От кой град си? В някои градове временно е маханата, но така или иначе пак ще сложат условно кодиране и няма да хващаш нищо без модул и карта.
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #23
    И преди бях задал въпроса за разликата между СI и СI+ слотoвете .За момента СI+ има само при Филипс и Сони . Няма ли опастност след година две да се премине само на CI+ ,аТВ с СI да "духнат супата".
    #24
    http://en.wikipedia.org/wiki/CI%2B
    http://www.ci-plus.com/
    разликата в CI+ е че се оформя сигурен канал между CAM модула и телевизионният тунер когато се предава кодирано съдържание.
    В оригиналния стандарт CI, декодира съдържанието и го изпраща през PCMCIA интерфейса некодиран до тунера.
    тоест всичко е заради видео пиратството-неоторизирано записване на филими и друго съдържание от кодирани канали
    ще минат няколко години докато го въведат в България
    а иначе догодина почти всички модели ще бъдат със CI+
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #25
    До колкото разбирам телевизорите със СI ще са по ценни щом могат да "източват" кодирани канали, докато с декодирането няма да имат проблем за в бъдеще или греша?
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    по ценни казваш....ако си записваш филми от кодирани канали от кабелната-да
    но след години ще сменят кодировката и само тези c CI+ модулите ще приемат -нормално, докато тези с CI ще им трябва допълнително устройство- най-вероятно нов CAM модул с граден CI+ декодер
    дотогава ще си си купил нов телевизор/по-голям/ е пожелавам ти го де
  15. Junior Member
    Aug 2009
    #27
    От Козлодуй съм и хващам около 56 цифрови канала и вече две седмици гледам без да са кодирани с изключение на 2-3.
    А иначе снощи пробвах ново търсене на канали като му зададох бързо сканиране и сменях държавите/ Дания и Швеция / но не можа да намери нито един канал, на пълно сканиране и страна Финландия намира 56 цифрови и 59 аналогови.Но проблема с прекъсването на говора на тези няколко канала си остана.
    Някакви други идей!
    #28
    щом е само на 2-3 канала значи проблема не е в телевизора -вероятно сигнала им е слаб
    пробвай с приемника на кабелната дето ти е в другата стая- свържи го към твоя Philips 5604 H и виж дали пак прекъсва звука
    или премести Филипса на мястото на Сонито /но без приемника-може би проблема е в някой от сплитерите у вас
  17. Moderator
    Aug 2006
    #29
    Не знаех, че Кейбълтел имат покритие в Козлодуй. Явно при вас не са ги кодирали. Тогава няма как модула да ти реши проблема.
    Виж си нивото на сигнала и ги извикай да го премерят.
    Странно защо хващаш само 56 канала като в другите градове са 150-160.
  18. Junior Member
    Mar 2007
    #30
    Момчета, имам 37PFL7603, който има само DVB-T тунер и от известно време ме гложди следния въпрос: съществува ли устройство, което да съвместява DVB-C тунер и САМ модул, което да поставя в съответния слот на телевизора и с картата CONAX, която ми е дал оператора, да гледам цифрови програми, като елиминирам техния външен тунер.
    Или пък дали е възможно да се постави допълнително в телевизора вътрешен DVB-C тунер и с един от САМ модулите, които вече са коментирани в други теми, да елиминирам техния тунер, да намаля броя на дистанционните и както някъде тук четох, да гледам по-качествени програми.
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 19:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 18:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 12:37
