Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 5 от 118 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #61
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от koleto
    Сензора го държа включен според мен е по-добре с него. Забелязъл съм, че когато динамичния контраст е на средно или макс премигва затова за него го държа на минимум.
    Той точно това прави сензора - регулира картината според осветеността на помещението, но досега не съм видял да работи както трябва. По-добре го дръж изключен, а динамичната подсветка дръж на минимум.
    Също така изключи и динамичния контраст. По-добре да не е отличен контраста и черното вместо постоянно вмешателство в картина като във всеки един момент тя да е крива.
  3. Junior Member
    Aug 2009
    #62
    Спрял съм се на PHILIPS 42PFL7404H ..
    Телевизрочето си има всичко, което ми трябва. Сега имам едно 37'' Сони, но HD Ready. Мисля да го давам на наще, че техният се развали. Чудих се за PHILIPS 42PFL8404H, освен амбилайт има ли нещо друго, че да е 550лв по-скъп? И като цяло как е амбилайта? Аз главно гледам филми и много рядко телевизия. Сигурно прави филмите по-яки, никога не съм гледал досега. Някой, който има с амбилайт да сподели ако може. И ако може да кажете други модели около тези цени, които си струва да бъдат отбелязани. Аз главно Филипс и Сони винаги съм гледал щом става дума за LCD. Мерси!
    #63
    miuen4o ето тук може да видиш сравнение между двата модела
    http://www.consumer.philips.com/c/te...ONSUMER%3Dtrue
    42PFL8404H/12 има и DLNA
    42PFL7404 няма амбилайт
  5. Junior Member
    Aug 2009
    #64
    DLNA знам, че е протокол за sharing, но не повече. Гледам, че където има тая функция, има и лан порт. Това означава ли, че мога да гледам филм директно от комп-a от share?
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от miuen4o
    ще може да гледаш филми от компа
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg311047
  7. Junior Member
    Aug 2009
    #66
    Мерси. Много добра статия. Не е лошо да го има това. Като се има предвид, че PC-то не е в същата стая, е доста удобно. Как се справя с .mkv-ta обаче? Няма ли накъсвания? И също така въпрос за mkv-тата на usb флашка. Успяват ли да се възпроизвеждат добре? Аз сега си гледам с vga, но вече си е остаряла технология това, и време да се възползвам от добро full hd
    Аз така като гледам през DLNA май въобще не се съпортва mkv.
    #67
    Трябва да го преконвертираш mkv-то иначе няма да стане - DLNA(1.0) не подържа mkv.Това е просто връзка по мрежата с която може да командваш компа. Засега само Samsung и LG плейват mkv от флашка.Имай предвид че тазгодишните филипси не подържат субтитри.Остава да се надяваме че в моделите през 2010г проблема ще бъде оправен.
    http://www.sonydigital-link.com/tv/f...500&f=dlna_faq
  10. Junior Member
    Aug 2009
    #68
    Мерси за информацията. Ясно е, че по-добра опция от комп и hdmi в момента просто няма.
    #69
    да най доброто за момента е HDMI 4 /най-новата версия/
  12. Junior Member
    Aug 2009
    #70
    Взех си по-горе опоменатото Филипсче. Има ли някакви тестове, които мога да направя? И съшо настройки, които се препоръчват?
    #71
    Честито за новият 42PFL8404H дълго да му се радваш
    ето и тестове http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg312399
    настройките си ги направи така че на теб да ти харесва картината -
    ориентировъчно/приблизително
    контраст-80
    яркост-50
    цветове-45
    острота-50 /маx !/
  15. Junior Member
    Aug 2009
    #72
    7404H .. реших, че DLNA не ми трябва, а и ТВ-то не е на стена, така че амбилайта си го спестих. Дооооста хубава картинка вади. HD-тата се плейват страхотно. Все пак старото Сони е доста по морално остаряло и се усеща разликата веднага. Звукът обаче си е кофти и не съм впечатлен въобще. Разбирасе аз си имам усилвател и колони, така че всичко е точно. Ако имам въпроси ще питам, сега ще поразгледам тестчетата. Мерси
  16. Junior Member
    Aug 2009
    #73
    Play-ването от флашка нещо не е като хората. Нормално X-Vid филмче пробвам, но лаг-ва. А wmv и mkv въобще не разчита, но това беше ясно. Искам само да попитам дали имате идея, що при резки движения на HD филмите се получава едно размазване. На предишния не беше така и май май е някоя настройка.
  17. Novice
    Sep 2009
    #74
    влазох в Service Menu на Philips 32PFL9613D/10 и включих DVB-T on и
    MPEG on запазих и изключих. Резултатът след включване беше циклично
    показване за 4сек. на последния канал и рестартиране. Това продължава
    докато кабела е захранен и не мога да го спра. Не мога да преинсталирам
    firmware и не мога да влеза отново в Service Menu защото за 4сек. се рестартва
    TV. Заради MPEG ли става така. Прочетох във форума че е нужно препрограмиране
    на EPROM-a. Дайте съвет и/или сервиз. Благодаря на всички.
  18. Junior Member
    #75
    PHILIPS нон - стоп бълват ъптдейтвания на софтуера и вече не знам дали си заслужава да се преинсталира?
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
