Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 2 от 103 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
  1. Novice
    Jul 2012
    #16
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    значи искам да направя връзка с тв без кабел имам без жичен нет и него го ловя,обаче когато искам да направя да пусна някои клип или снимки немога да направя враска.имах диск с софт. за инсталация на компа обаче пак неще.и как да активирам смартТВ четох тук за някакжи кодове ама неще или аз несам кадар или неправ нещо както трябва.
  3. Moderator
    Jul 2008
    #17
    @ivo84
    EDIT: Изтривам всичко, което съм написал. Сега видях, че на предната страница hristoslav2 е написал и систематизирал много добре всичко необходимо по въпроса: https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg461392 . Щом той си е направил труда напише така подробно всичко, ти си направи труда да го прочетеш. Там ще намериш отговори на всичките си въпроси. Ако не разбираш нещо, или нещо не се получава - описваш внимателно стъпка по стъпка какво правиш следвайки ръководството и къде запецваш.
    PS. Опитай се да пишеш малко по-грамотно - труден си за разбиране. Това е неуважение към останалите потребители.
  4. Novice
    Jul 2012
    #18
    Моля за съдействие: Купих си Philips 32pfl3517h/12, но по никакъв начин не мога да изкарам читави субтитри от USB. Предварително в Ноутпад променям енкодинга от ANSI на UNICODE, но продължават да излизат маймуни. В опциите за субтитрите в ЕЗИК НА СУБТИТРИ ми излиза UNDEFINED, което не мога да променя. Има и опция Набор символи: Стандарт, Централна Европа, Кирилица и Гръцки, но отново което и да избера нищо не се променя. Като го взимах от Технополис, при теста момчето ми демонстрира читави субтитри. Има нещо, което явно ми убягва...
    Благодаря Ви много предварително.
  5. Junior Member
    Apr 2012
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Martines13
    Прoбва ли с UTF-8 ?
    Jan 2012
    #20
    И аз имам 32pfl3517 филмите си ги пускам така както съм ги изтеглил от замундата не използвам никакъв Ноутпад само гледам името на филма и на субтитрите да са едни и същи .Като излезне суба на маимуница натискам опций на дистанционното отивам на набор символи => кирилица => OK и всичко си идва на мястото.
  7. Novice
    Jul 2012
    #21
    байТанасе, много ти благодаря. Както често се случва очевидното решение е правилното. Имайки предвид, че датата на производство е Юни 2012, хората явно са си решили проблема с кирилицата.
    #22
    Martines13
    Зададох въпроса с проблема ти към Филипс - чакам отговор /след 30.08.
    Има нова версия на браузъра (USER HTTP agent) за модели телевизори 2012 година :
    Opera/9.80 (Linux Mips, U, HbbTV/1.1.1 (; Philips;; CE-HTML/1.0 NETTV/4.0.1; и) Presto/2.10.250 Version/11.60
    Лесно е да се види, че през 2012 NetTV е с версия 4.0.1. Това ме навежда на мисълта, че някои приложения, ще работят само с новите модели телевизори, защото са разширени функциите в новата версия на NetTV (например модули за управление на цифровите данни, кодеци ...), които в по-старите серии не са на разположение.
    Philips пусна нов Firmware за серии 5806, 6000 и 7000 /2011г/: Version 14.99.
    Q5551-0.14.99.0_bld78a Generation date: 10/07/2012 23:54:52
    Q5553-0.14.99.0_bld78a Generation date: 11/07/2012 00:20:27
    Q5551_0.14.99.0
    Content from maxdome is distorted in autozoom on a 16:9 set.
    Set blocked when subtitle menu is opened and HbbTV is present.
    Videociety streaming is causing a TV crash.
    TV switches on with Perfect Natural Motion switched on by default. The
    user has to switch off PNM each time if they don’t want it.
    Improvement on picture performance.
    http://www.supportforum.philips.com/...11-Ger%C3%A4te
  10. Moderator
    Jul 2008
    #23
    При local dimming моделите от 9-та серия, ver. 14.99 води със себе си регресия в качеството на картината относно черния цвят. Диодите под напълно черни(тъмни) области не се изключват. Доста е неприятно, особенно когато преди това си свикнал с абсолютното черно при такива случаи с предишните версии.
  11. Novice
    Jul 2012
    #24
    Христослав
    Няма проблем. Не е нужно допълнително конвертиране в UNICODE. SRT- файловете си се четат както трябва, единствено от СУБТИТРИ>набор на символи се избира КИРИЛИЦА.
    #25
  13. Junior Member
    Jul 2012
    #26
    Някой да има отзиви за този модел? http://www.technomarket.bg/products/...ips-42pfl3507h
    искам да го сравня с тошибата 40TL933g...
  15. Banned
    Feb 2010
    #27
    Този модел на Филипс е от нискобюджетния им клас, въобще не може да се сравнява с Тошибата. Хич не го гледай.
    #28
    От моделите на Филипс тази година гледайте от 4-та серия нагоре
    PHILIPS 32PFL4007H / 37PFL4007H / 42PFL4007H
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-42pfl4007h
    Таблицата с подържаните формати е допълнена
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg589308
    http://www.lcd-compare.com/televiseu...60PFL9007K.htm
    http://www.lcd-compare.com/televiseu...46PFL9007K.htm
  18. Junior Member
    Jun 2007
    #30
    Имам проблем с PHILIPS 42PFL7606H, когато го купих през ноември 2011 и си пусна 3д от компа, телевизорът автоматично ми изписваше на екрана натиснете еди кой си бутон за включване на 3д и т.н. Сега с най-новият фирм не се показва нищо и почвам да ровя в менюта за да намеря опцията. Определено не ми харесва тази ситуация, да не говорим, че щяха и да пуснат конвертация 2д-3д ама нейсе. Обърнах се официално през техния саит, чак ми се обадиха по телефона, че ще оправят проблема /това беше преди 3-4 месеца/ оттогава излязоха 2 или 3 обновления но нищо не се променя. Ако имате идеи нещо да натисна проверя в сервизното меню или друго ще съм много благодарен. Иначе от самия телевизор съм много доволен. За тези пари е повече от добре.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 22:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 18:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
