Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 5 от 103 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Jan 2012
    #61
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Разбирам. Вероятно е така.. има някакви подобни опции в менютата. Сега четох и вградения help в TV-то.
    .. не е по темата, но сега виждам, че на приемника ZHD200 отзад има USB порт, ще поровя за подобна възможност при него
    #62
    Philips 2012: Серия 3800
    http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...00er-tv-serie/
    32PFL3807K/02: http://download.p4c.philips.com/file...02_dfu_bul.pdf
    39PFL3807K/02: http://download.p4c.philips.com/file...02_dfu_bul.pdf
    39PFL3807T/12:
    Забележете диагонала видеопанела е на Chimei Innolux/V390HJ1-LE1/ или AUO http://www.panelook.com/sizmodlist.php?sizes[]=39
    46PFL3807K/02: http://download.p4c.philips.com/file...02_dfu_bul.pdf
    46PFL3807T/12: http://download.p4c.philips.com/file...12_dfu_bul.pdf
    Към всички собственици на ТВ 2012г 6ХХ7-7ХХ7-8ХХ7 - задължително им направете ъпдейт на фирмуера ! (версия QF1EU_0.133.3.0 )
    Nov 2009
    #63
    При 46 инча за 1000 лв - толкова ли е зле? .......
    За 1000 лева си струва но може би е мостра.Ако е мостра , желателно е да го огледаш добре да няма някакви козметични дефекти или проблем с картината. Като цяло обаче серия 5000 от 2011 е по слаба от моделите 2010 и 2012. Ако някъде има останали 46PFL6606 и паричките ти стигнат , далеч по добре е да вземеш този, а не 46PFL5606.
  5. Junior Member
    Oct 2006
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от Hooligan
    Аз имам същия, но 32 (което в случая е без значение) записва всичко без грижи, харда, който ползвам е 250гб, сложен във кутия.
    даже и настройка за след колко време да почне/свърши записа има, не ми се вярва при теб да е различно, все пак ползваме един и същ фирм.
    Като закачи харда, предложи ли ти да го форматира (формата е различен от фат32, мисля, че е някакъв ext) ?
    Мисля, че нещо по настройките не цъкаш или другия вариант е харда да не е поддържан.
    Не знам дали има значение доставчикът, но все пак, нет от Мегалан, тв от Близу, не ползвам приемник а cam/ci модул.
    Здравейте отново, след като нищо не се получи при мен днес закарах телевизора в сервиз "ретел" който е оторизиран за Филипс. Единият от техниците /чест му прави за желанието да реши проблема веднага/ си игра с него повече от два часа и накрая се оказа, че трябва да го оставя, защото проблема не е в настройките. Е като ми се обадят че е готов ще пиша за резултата.
    За другият сервиз "лас сервиз" .... не ми се пише. "Нямали интернет, не можело да се провери веднага и т.н."
    Nov 2004
    #65
    Да кажеш после какво е станало
    Значи не се оправи с "връщане на заводските настройки", мислех, че нещо се е бъгнало, но явно е нещо друго.
    Новия FW v0.91.0 for 4xx7 and 5xx7 series (2012 models) скапва тотално DLNA!
    Както и предишния, v0.90.0, ако ползвате тази функция, не ъпдейтвайте след v0.89.0!
    btw, ако някой си пази старите, ще съм благодарен ако ми прати v0.89.0
  7. Moderator
    Jul 2008
    #66
    @Stoianovs
    "Ретел" са доста отзивчиви и готови да помогнат. И аз съм с добри впечатления от тях.
  9. georgeo
    Guest
    #67
    Здравейте, насочил съм се към този телевизор: PHILIPS 47PFL6007K
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-47PFL6007K
    Опитах да намеря някакви отзиви, тестове,..мнения но за сега безуспешно
    Толкова ли е нов модела за да няма ревюта и оценки?
    #68
  11. Junior Member
    Oct 2006
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от zlatko
    @Stoianovs
    Да отзивчиви са и много културно и внимателно се отнесоха с мен и проблема ми за което съм благодарен. Обаче проблема си остава, поне за сега.
    Няма ли още някой с 5507 освен "Hooligan", да каже как е положението при него та да не се окаже, че проблема е само при мен.
    Да пише и на кои доставчици е - на интернет и кабелна. Навит съм и телевизора да занеса някъде и да го пробвам. Все повече се отчайвам.
    Хайде със здраве.
  12. Junior Member
    Aug 2012
    #70
    Искам да ви попитам, нормално ли е, на тъмен екран - най- долните редове на пикселите на екрана да са ми червени. КАто плътни червени линии, прекъснати от по 2-3 реда точки. Отделно един пиксел в средата ми свети в синьо?
    СТава въпрос за PFL5507
  13. Moderator
    Jul 2008
    #71
    @irina_t
    Какво значи "тъмен екран"? Черна(тъмна) едноцветна заливка 1920х1080? Ако да - НЕ е нормално.
    Ако имаш нещо друго предвид - опиши го. Направи и една снимка.
  15. Junior Member
    Oct 2006
    #72
    Благодарности на "Hooligan". Проблема се оказа в държавата която се избира при сканиране на каналите. Не трябвало да е България, а някоя друга. Явно от това се влияят настройките. Времето като час обаче не може да се настрои реално и показва 1 час назад.
    В момента и справочника от интернет и записът са ОК.
    Благодаря.
  16. Junior Member
    Aug 2012
    #73
    @irina_t
    В момента вече го няма, не знам в какъв режим се получи. Ако се получи отново ще го снимам. Пиксел изгорял обаче имам, но ще се преживее.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #74
    Ако наистина е изгорял пиксел /на какъв цвят е ?/ отивай утре иго сменяй - очите ти винаги ще търсят "проблема" и ще те дразни постоянно.
  18. Junior Member
    Aug 2012
    #75
    Син, някъде прочетох, че сменят след 10 пиксела. Възможно е и да греша.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 22:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 18:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
