Проблеми с Philips 40 PFL5507K/12
    Oct 2006
    Здравейте, Имам проблеми с телевизора. С най-новият софтуер е версия : 000.105.000.000. След като я инсталирах и започнаха проблемите. Първо като искаш да се свърже с интернет и излиза съобщение "не е намерен сървър на Филипс" и чак на третия или четвърти опит става. Преди да инсталирам горният софтуер подобен проблем нямаше. Друг проблем е, че отказва да записва на външен хард. Когато реша да добавя запис по график ми излиза надпис "Грешка. Възникна грешка при добавяне на запис към графика." При опит за директен запис на момента също нищо не става. Преформатирах харда, телевизора и той си го форматира и провери за скорост на запис, но нищо не се промени.
    Някой дали се е сблъсквал с такива проблеми, и ако е успял да ги реши моля да даде съвет.
    Сега се прибирам и нов проблем - при опит за влизане в справочника на програмите от интернет ми излиза надпис " 500 IP-EPG has encountered an error" . Вече ми писна от Филипс. То бива ама тяхното няма граници.
    Проблемите изчезнаха, с изключение на ненамирането на сървъра на Филипс. Нищо не съм правил, явно проблема си е бил в тях.
  3. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    Отговор: Проблеми с Philips 40 PFL5507K/12
    Последната версия е фикс за YouTube. Мисля, че имам по старата версия ако искаш ще я кача.
    Oct 2006
    Според теб, старият софтуер по-добър ли е? Ако можеш да ми го изпратиш на stoianov_s@abv.bg
    Благодаря предварително.
  5. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    Ще ти покажа последните 2 ъпдейта какво обоновяват.
    Q554E_0.105.0.0
    (Date published: 2015-08-24)
    Improvement for Youtube
    Q554E_0.104.0.0
    (Date published: 2015-07-14)
    Improved channel sorting Germany
    Improvement HBB-TV Spain
    New Russian time zones
    Improvement channel installation Switzerland
    Q554E_0.100.0.0
    (Date published: 2013-09-09)
    Solution for clock extraction problems.
    Solution for playing HTTP Live Streaming (also known
    as HLS) from Eredivisie and DVDPost.
    Solution for stability issues during zapping.
    Solution for HbbTv option setting.
    Аз качвам този OpenSource_Q554X_0.100.0.0.
    Всичко което правиш/правите си е на ваша отговорност.
    DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
    На моя е сложен последния с фикса на YouTube и за сега само веднъж му стане нещо и нямаше звук. Изключих го от контакта за 3-4-5 мин. и се оправи. Да ти кажа честно не съм забелявал, някакви особени разлики в работата му.
    При такива проблеми винаги можеш да пробваш студен рестарт. Изключваш го контакта за около 5 мин. и го включваш.
    Този пост е редактиран от novla; 07-04-16 в 15:11.
    Jan 2014
    Колега, със същия телевизор и същия фърмуер съм и не са се случвали никои от описаните проблеми, освен че влизането в smart-а е винаги на второто натискане. Версия 100 не е с нищо по-добра от 105, освен това губиш youtube. Една забележка само, може и да е субективна: струва ми се, че новата версия "уби" звука - трябва да е над 30, за да се чува нормално.
  7. Junior Member
    Oct 2006
    Да вярно е това за звука. На старата версия го чувах и на 1-2. Сега трябва да мина над 20-25. Както писах другите проблеми изчезнаха. Остана само това с ненамирането на сървъра. Може би съм се изразил неясно, но на вторият или третият опит успява да се свърже. Четох и в руският форум на Филипс това за сървъра. Явно проблема е глобален, а не само в България. Явно се налага да се примиря. Не ми се връща на стара версия. Вече съм го правил. Да поработи колкото му е писано и ще го подменя, ама с друга марка.
    Благодаря на всички.
  9. Novice
    Oct 2016
    Цитат Първоначално публикувано от novla Виж публикацията
    Q554E_0.105.0.0
    Q554E_0.104.0.0
    Q554E_0.100.0.0
    Здравей приятел,
    може ли да ми изпратиш старата версия и на мен?
    Аз имам телевизор 46 PFL5537K/12 и мисля, че ми трябва версия Q554E_0.100.0.0 (Date published: 2013-09-09) понеже сега съм със 105 и нямам Youtube. а преди ми беше доста удобен да пускам клипчета на малкия. Благодаря ти предварително, може да е пуснеш на tekyov@gmail.com
    Спря поддръжката на Youtube за телевизори произведени през 2012 и по стари
    https://support.google.com/youtube/answer/6098135?hl=bg
    Така че каквато и версия на софта да сложиш, няма да имаш Youtube като екстра от менюто - за целта ползвай вграденият браузър
    Oct 2010
    Точно с Q554E_0.105.0.0 беше възстановена поддръжката на Youtube.
    Q554E_0.105.0.0 (Date published: 2015-08-24)
    • Improvement for Youtube
    Download - 46PFL5507K/12
    Този пост е редактиран от podredko; 27-10-16 в 00:03.
  12. Junior Member
    Aug 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Stoianovs Виж публикацията
    При теб дори проблема е по-лек! Аз освен ,че не мога да се свържа с интернет - въобще, ами и телевизора се рестартирам сам постоянно!
    https://forum.setcombg.com/philips-т...ра-се.html
  1. Странни проблеми с Philips 42 PFL 5604
    От vladko33 във форум Philips телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 21-02-15, 19:09
  2. Проблеми с HDMI на Philips PFL3606H/58 и разликата с 3606H/12
    От a.petlichkov във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 05-09-14, 10:29
  3. Philips 47PFL6907k проблеми със субтитрите през WiFi
    От sasho1111 във форум Philips телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 12-08-13, 17:27
  4. Пак проблеми с тоя Philips
    От galin4o0o във форум Philips телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 04-02-12, 19:06
  5. Philips DVP3260 - мнения, проблеми, препоръки
    От uBoTo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 29-09-08, 11:42
