От към фирмуер поддръжка са изключително зле, Филипс.
В крайна сметка, както казва svetlio1, долу в менюто video aoutput information на color format пише RGB. Вероятно е това, въпреки че и full и limitted да дам, пак си остава така.
Помогнете - тъпия филипс отказва да разкодира 80% от каналите на кабелната тв...... добре че имам два бест кас модуа и хд приемник и три телевизора та разбрах че проблема не е от кабелната и модулите и хд приемниците.....
само скапания филипс от тази вечер изведнъж отказа и започна да изписва на 180 от 220 канала че каналът е кодиран....
на другите два телевизора нямам този проблем със същите модули и приемник!
- плащам си всички канали....
най-тъпото е че и двата модула и хд приемника отказват да отключат 80% от каналите само на филипса!
.....не схващам какъв е този тъп проблем и предполагам от филипс ще си измият ръцете че те не могат нищо да направят и ще изтърсят че кабелната е виновна.
Е ако и HD приемника отказва, проблема няма как да е в телевизора.
А къде е проблема - след като току що върнах стария телевизор с образа на ленти...включих му същите два модула и веднага тръгнаха и разкодираха всички канали върнах го на филипса дадох му актуализации и пак не ще да отвори 80% от каналите.
Проблема определено е в скопения филипс само при него го има този проблем.....не знам софтуерен ъпдейт ли иска или е дефектен филипса? Ако иска ъпдейт няма интернет - не е е смарт филипса....казаха ми и че не отваря слячайни флашки...иска специални флашки за модела телевизор други не отваря...абе тъпня пълна
Някой много бързо заключихте че не е от филипса и щях да ви повярвам ако нямах 4 телевизора в момента и на всички тръгнаха каналите само филипса отказва да отвори каналите.
Направи му софтуерен ъпдейт с флашка
Сваляш на компа, разархивираш и качваш на флашката.
version:003.120.000.000, zip файл , 47.4 MB, публикувано Четвъртък, 2016, Декември 15
Visit the support page for your Philips 4K UHD тънък LED телевизор 49PUT4900/12
Changelog на версиите
https://www.download.p4c.philips.com...12_fhi_bul.pdf
Philips: Android TV 6.0 за телевизори 2016 по-късно този месец.
New firmware QM163E_0.6.152.0 Android Marshmallow
change log:
- Android 6.0.1 based software
- Update of Google apps
- The Android Boot animation has been updated
- Faster UI navigation
- Faster installation time of SW
- Improved buffering during YouTube playback
- Android apps that have been installed via Google Play Store will ask for their permissions upon
opening the app for the first time.
- During the initial TV set-up, the TV can connect to your Android phone to allow quick installation
of your TV.
- Sound drops when switching between encrypted channels
- Improvements for stability
- Updated channel logo’s
- Fixed translation errors
- Audio loss on HDMI or when watching Broadcast channels
- Crash when entering Ambilight Hue menu
- Fix for playback using Videoland app
- Improved compatibility with PlayStation4 PRO
- Fix for Netflix -100 error
- Fix for TV getting stuck in Philips Logo
- Fix for Teletext issue in Sweden
- Improvements for Google Cast issues on Nordic apps
- Netflix HDR support enabled
- ViaPlay App Support
- EUM / E-sticker improvements
- Ambilight / Demo menu improvements
LCD TV PHILIPS 49PFS4131 | Телевизори | TV и видеo | Технополис БГ
На този тв как се пренареждат програмите?
колеги, моля ви за мнение за модел : https://www.tehnomix.bg/samsung-ue-55-ju-6800
цена качество може ли да се намери по добро на пазара и едно малко сравнение : https://www.tehnomix.bg/philips-55-pus-6501-12 ще ми свърши перфектна работа, дилемата е пред тези 2 модела и едно Сони 55 ХД7005 но то май ще отпадне от наддаването за момента.
1.Може ли да събужда и как? Това ми е най-важно .....
TV Guide има ли? ...При сверен часовник и дата, влизаш в програмата, задаваш напомняне и тв се включва когато си задал! ...и най важното!...HEAVY METAL - F O R E V E R ! ! !
реших да започна да ползвам един телевизор, който до скоро само събираше прах на вилата.
Модел 42pfl5603d/12
Закачихме го на стената в кухнята, всичко си му беше наред, но ми прави впечатление от няколко дни, че има нещо като постоянна сянка, да го наречем полупрозрачно петно.
Проявява се само при някои цветове (по тъмни най-вече). При изцяло бяло, или по-ярки цветове го няма въобще.
Ето снимка:
Възможно ли е да е от прах, влага - тъй като в началото когато го сложихме нямаше проблем -така, че не e физически удар или нещо от сорта ...
Работно време на телевизора общо 680 часа ... (практически нов...)
Здравейте, от много време не бях влизал, като че ли се бях отказал да се боря с филипса 40PFL5507K/12. Да - знам че е стар, но все още си го ползвам. Може би в края на ноември или началото на декември спря окончателно да работи SMART TV. Преди това го имаше след няколко опита - успявах да го подкарам. Дали има и други с моя проблем?
Другият проблем е, че при справочник на програмите, когато информацията за каналите е от "мрежата" се получава разминаване в началото на предаването с 1 час. Например "По света и у нас" по БНТ вместо начало 20ч. го дава от 19ч. Времето на телевизора и на справочника са коректни. Настроен е на страна България. Когато е "от медията" няма проблем с часовете. Не зная дали се изразих точно и разбираемо, но давайте съвети, за което предварително благодаря.
С последният фърмуер съм.
Този пост е редактиран от Stoianovs; 23-01-17 в 15:46.
Има настройка и за часово време - лятно/зимно (имам и 46PFL5507).
Не ползвам справочника от "мрежата", защото не може да "разпознае" някои от каналите.
Ако правиш записи на тв предавания, обаче, е необходим точно той (функцията май не е активна за регион България).
