Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият PDP телевизор Samsung ?
56. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 42"
    19 33.93%
  • 43"
    0 0%
  • 50"
    21 37.50%
  • 51"
    7 12.50%
  • 59"
    4 7.14%
  • 63"
    3 5.36%
  • 64"
    2 3.57%
Страница 3 от 23 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 333
Like Tree1Одобрявам
Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Oct 2009
    #31
    Re:Samsung PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Още веднъж хиляди благодарности,hristoslav!
    С тези тестове няма да мога да се справя сам тъй като съм лаик,но ще се опитам да намеря човек тук от моя град който разбира поне малко за да ми помогне!
  3. Novice
    Dec 2010
    #32
    Здравейте.Имам един въпрос,който ме измъчва от вчера.Телевизора ми е PS42C450.След закупуване на външен хард диск пуснах няколко филма с DTS звук и за моя изненада звук има.Това означава ли,че имам DTS декодер?
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от ekirkov
    Да-имаш. Всички модели от 2010 година имат DTS.
    DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out
    http://samsung.de/de/Privatkunden/TV...specifications
    #34
    #35
    Имам два въпроса за 50C7000.
    В Меню > Картина > има настройка "Екран" , и забелязах че никога не е активна . Искам да питам за какво е , и кога е активна?
    И втори въпрос свързан е с прочетеното в този цитат :
    OK , IF YOU WERE WONDERING ABOUT THOSE NASTY REVIEWS FROM OTHER CONSUMERS, I MUST TELL YOU THAT THEY WERE RIGHT , TILL NOW. NO MORE GHOSTING ISSUE OR SOAP OPERA PROBLEMS ANYMORE. SAMSUNG RELEASED ON 09/02/2010 A FIRMWARE UPDATE THAT WILL GET RID OF THAT PROBLEM AND DISABLE THE SOAP OPERA EFFECT THE TV WAS HAVING .
    NOW I ALWAYS WANT TO HAVE THAT MEGA SMOOTH OPTION AND THERE WAS NO WAY TO TURN IT BACK ON UNTIL NOW. AFTER HOURS SEARCHING I WAS ABLE TO UPDATE MY SERVICE MENU TO THE NEW 8000 SERIES WHICH GIVES YOU THE OPTION OF DOING THIS CALIBRATION. IF YOU WANT TO SPENT AN ADDITIONAL $400 FOR THIS MENU OPTION BE MY GUEST OR YOU CAN BUY THIS TV FOR MUCH LESS AND APPLY THE 8000 SERIES CALIBRATION OPTION BY FOLLOWING THIS SIMPLE STEPS.
    Instructions:
    - Turn off tv
    - Press Mute-1-8-2-Power in sequence
    - Once the tv is on, the service menu should appear at the top left corner.
    - Go to options
    - Change the model to c8000
    - Press reset to factory default to exit out of the menu.
    - Tv will turn off and back on, once is back on, a massage should appear saying, board has been change, don’t worry, just click ok and everything should be fine.
    - To get rid of the message, just go back into the service menu and change the front color to T-C-Black
    You will notice that now under picture options- film mode- you will have a cinema smooth option
    Also you will have a motion judder canceler option.
    And last you will have two new presets, cal-day and cal-night
    HOPE THIS HELPS YOU OUT . I WAS AMAZED WITH THIS NEW MENU OPTION AND I CANT REALLY COMPLAIN ABOUT MY PURCHASE .
    Някой пробвал ли е да смени модела в сервизното меню от 7000 на 8000, и дали и къде се появяват тези натройки cal-day and cal-night.
    Мерси предварително.
    edit: Сега се пробвах , влезнох в сервизното меню , ама при мен НЕ е активна линията с модела и я прескача и не мога да го сменя [img][/img]
    #36
    Вероятно възможността ,да се промени модела в сервизното меню - зависи от версията фирмуер или от предварителната промяна в още някоя позиция. Не съм сигурен.
    #37
    Jun 2006
    #38
    А някой ше каже ли как стоят нещата с матриците на плазмите кои са добрите ?
    имам плазма Б650 и чак сега видях че версията е BB04
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от LilScrappy
    А някой ше каже ли как стоят нещата с панелите на плазмите кои са добрите ?
    Трябва ни база с данни ,за да ти даде някой отговор.
    Моля всички собственици на плазми Samsung - да постнат инфо със следната информация:
    модел на телевизора
    данни от стикера залепен отстрани/отзад /или снимка/
    данни от стикера залепен на гърба на панела /видим през решетките отзад/
  12. Junior Member
    #40
    Ето данни от моя тв:
    модел :50C7000
    PS 50C7000YW
    PS 50C7000YWXXH July 2010
    Vers. No: N003
    и лепенката вътре:
    50(US2C-3D) 60040051907617(B)
    Друго няма
    #41
    Благодаря започнах таблица в този пост
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg438558
    Моля също и тези ,които посещават магазини от големите вериги да запишат на лист -модел и версия на панела /от лепенката отстрани/отзад/ и да подадат инфото в темата или на лични.
    Jun 2006
    #42
    ето снимки от стикерите на модела ми:
    Samsung PS-50B650
    #43
    Samsung PS-50B650
    Благодаря LilScrappy
    Вторият стикер който си дал е излишен. Нужно е инфото изписано от стикера ,залепен на гърба на видеопанела-вижда се през решетките горе в дясно.
    Jun 2006
    #44
    намерих само това:
    50FHD UF1A-98049081500054(A)
    #45
    намерих само това:
    Благодаря-това инфо ни дава първият пробив
    50FHD UF1A-98049081500054(A)[*]50 - Inch размер на панела[*]U - Panel (A - AntiGlar ; U - Ultra Clear) покритието на екрана[*]F - Resolution (F - FHD, H - HD, U - UD)[*]1 - Panel frequence ( 1 - 500Hz ; 2 - 600Hz) това е малко спорно все още[*]98049081500054 - Serial number[*](A) - Vendor (A=Samsung) производител
    Чакам останалите собственици да подадат инфо
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 26-03-15, 23:10
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 09:36
  3. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 14:37
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 14:35
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 14:16
