Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият PDP телевизор Samsung ?
56. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 42"
    19 33.93%
  • 43"
    0 0%
  • 50"
    21 37.50%
  • 51"
    7 12.50%
  • 59"
    4 7.14%
  • 63"
    3 5.36%
  • 64"
    2 3.57%
Страница 5 от 23 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 333
Like Tree1Одобрявам
Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    #61
    Re:Samsung Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #62
    #63
    Здравейте,гледам в новата брошура на Технополис Samsung PS-42C430 за 779лв.,струва ли си този модел?
    #64
    Samsung PN51D8000
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showp...4&postcount=50
    Серия D450:
    PE43D450 $599.99
    PE51D450 $799.99.
    Серия D490:
    PE43D490 $799.99
    PE51D490 $999.99.
    Серия D550:
    PE51D550 $1299.99
    PE59D550 $1899.99
    PE64D550 $2699.99
    #65
    #66
    Снимки от сервизното меню на PS51D550
    https://picasaweb.google.com/thinkfa...I3ch6jJqeXXJA#
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от LilScrappy
    Някой който е запознат с опцията Sinema Smooth ще каже ли да ли при пуснат филм на 1080p 24Hz от хд плеяр има някакво значение да ли ще е включена или не от менюто на ТВ-то?
    Малко късно, но все пак - никаква полза от Cinema Smooth, сложена е само за парлама. Само дето прави образа да избледнява леко. Това е от опит с 50B610 - същото управление като твоя 50B650.
    #68
    Review: Samsung PN51D8000 and PN64D8000 Plasmas
    http://www.highdefjunkies.com/showth...4D8000-Plasmas
    #69
    Появиха се някои от новите модели
    SAMSUNG PS-43D450
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-ps-43d450
    SAMSUNG PS-51D450
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-ps-51d450
    SAMSUNG PS-51D490
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-ps-51d490
  12. Junior Member
    #70
    Най-накрая успях да променя всервизното меню C7000 на C8000 , ама така и не ми се появиха режимите Cal-Night и Cal-Day. Явно трябва да се промени още нещо?
    Едно въпросче към Hristoslav - това на първа страница вярно ли е или е бъркано "B" с "C" :
    .....Опитах да си кача на ТВ LE40C650 NetSurf браузъра и SamyGo Mouse and Kayboard Modules , като за целта ги свалих от сайта както е указано и ги разархивирах на флашката,но след като я сложих в USB- то не ми излиза на екрана опцията Contet Library за да мога да ги кача...Какъв може да е проблема и има ли начина да си кача този браузър за да си ползвам и интернета?
    За всички които не могат да копират от флашката в телевизора.Влизате в сервизното меню, от там-control - sub options - и на wiselink write и high devi ги вклювате на ON и проблема е решен.....
    И ако е верно може ли да стане и на PS C7000?
    Благодаря Предварително.
    #71
    Това е за В серията.
  15. Junior Member
    Jan 2010
    #72
    Re:Samsung Plasma TV /Проблем с PS 50C530
    Привет на всички.
    Незнам дали точно тази е темата в която мога да задам въпроса си, но се надявам някой да ми помогне. От миналото лято притежавам PS 50C530 и съм доволен от телевизора и най вече от картината. Преди десетина дни забелязах един проблем с качеството на картината и най странното, че е на точно един определен канал. Абонат съм на Близу, и за декодиране на сигнала използвам собствения тунер на телевизора чрез "КАМ-модул" Обадих се на националния им телефон и едни много любезни хора се опитаха да ми помогнат по всякакъв начин със съвети, но проблема остана. На следващия ден дойде техник, замери нещо и след като ми каза че според него проблема е в самия тв канал си тръгна. Това обаче не ме успокои а напротив, започнах да търся начин да се обедя къде е грешката. Днес извиках у дома един приятел който работи във фирмата доставчик и той остана потресен. След всякакъв род замервания на мрежата с някакви страшни апаратури пак излезе че проблема не е от кабела. Сменихме КАМ модула - пак същото. Накрая решихме да върнем телевизора към фабричните настройки като се надявахме това да е някакъв вид рестарт, но ефект нямаше.... Докато изведнъж като спрях и пуснах отново тв. на проблемния канал проблема липсваше, но след като смених канала и пак се върнах на него отново се появи. И така излезе, че, ако телевизора преди да е изключен е на Нешънъл джеографик и наблюдаваме едни ситни хоризонтални линии които накъсват картината, го изключим и след това включим, проблема изчезва, но сменя ли канала с друг и след това пак се върна на Н Географик отново се появява насичането. Ето и снимка на това как изглежда проблема:
    [img][/img]
    #73
    bourbonman
    По описанието и снимките съдя ,че това е някакъв проблем при декодирането на сигнала на този канал.
    Трудно е да се каже така ,къде точно е проблема - в кам модула и картата или в софтуера на телевизора. Моят съвет е да ъпдейтнеш фирмуера и пак да пробваш.
    /кликни на думата фирмуер - за да ти отвори нов прозорец с линк за изтегляне/
    http://www.samsung.com/bg/support/de...hword=PS50C530
  17. Junior Member
    Jan 2010
    #74
    Опитах така както ме посъветва. Ъпгрейднах фърмуера, старата версия беше:2010/04/26_001013 но за съжаление проблема остана. Новата вече е:T-TDT5DEUC_1024.1 Открих още един начин да го отстранявам освен спирането и пускането на телевизора опитах и чрез самодиагностика на картината докато си върви канала и след това се оправя. Естествено при първата смяна на каналите и връщане отново на този, насичането е отново на лице Давайте съвети да го отстраним този гаден проблем (и то точно на нешънъл джеографик м...а му)
    Пропуснах да кажа, че тествахме кам модула и картата ми на телевизора на моя приятел, там нямаше проблем, и обратно - неговия модул и карта сложихме на моя телевизор, проблема си стои.... Явно "проблема е в нашия телевизор"
    #75
    Логично е ,щом този номер не го прави на останалите канали ,а само на този, то проблема е в самият сигнал на Nat Geo. - нещо в настройките.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18719-25#738
    50ST30 -> 2000:1. Samsung 64D8000 - 3100:1
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 26-03-15, 23:10
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 09:36
  3. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 14:37
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 14:35
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 14:16
