Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 2 от 88 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    May 2010
    #16
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    На надстройка на софтуер излиза новата версия 2010/11/04_003003 по-отдолу чрез USB,под него-онлайн,под него с канал и най отдолу актуализиране режим готовност:2ч. по-късно
  3. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от emog
    Здравейте,голям проблем качих си най-новият фирмуер 003003,директно от интернет от телевизора но след като се инсталира картината стана по мътна.Знаете ли по какъв начин мога да се върна старият фирмуер 001006.Телевизора е Samsung LE40 C650.Моля за помощ.
    Много странно! Аз също инсталирах новия фърмуер (от официалния сайт) на същия телевизор, но не съм забелязал влошаване на картината. Изобщо никакви проблеми не съм забелязал.
    Oct 2006
    #18
    emog ако ти си правил обновяването онлайн а lrn го е правил с USB и няма никакви проблеми спорет мен пробвай да го флашнеш и през USB.
    Jun 2009
    #19
    Какъв ви е зора да обновявате? Или това ни е природно заложено да бараме навсякаде? Като си работи нормалко какъв ви е дерта?
  6. Novice
    Feb 2009
    #20
    на модел LE46A786 може ли да се качи софт на В-серия? За да може да се гледат филми през USB-то
    Благодаря предварително за инфото.
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от papid4
    Не! Не се и опитвай да го правиш /имат различни шасита и процесори -ще го блокираш /- телевизора ти няма да плейва филми през USB.
    Цитат Първоначално публикувано от lrn
    Хайде сега ,двамата да публикувате тук настройките си за картина - за да видим разликата.
    May 2010
    #22
    A направи ли мастер ресет? Задръж exit за около 20-30 секунди и излиза меню за ресетване на настройките. Това ще ти изтрие всички настройки които си правил, но при качване на нов фърм се препоръчва да се мине през ресет (особенно при такава голяма разлика във версиите).
    Аз също съм с този упдейт и нямам никакви проблеми. Аз го качвам главно заради 3D-то и в последните версии мога да кажа, че вече почти няма проблеми с кростолка. Пък и гледах една доста интересна тема, кадето имаше тестове с различна температура на дисплея и очилата. При заграяване на очилата и дисплея до 24 градуса вече нямаше кростолк Доста интересен тест, но не успявам да го намеря.
    Jul 2009
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от martinbvbvbv
    "Много ценна информация.Наистина в С серията на самсунг много трудно се четат поради факта ,че субтитрите са малки по големина..Но тъй като не сме много на ти с тези технологии ,ще те помоля как точно става тази цялата процедура.Значи след като свалим субтитрите то файла не може да се отваря за да видим а само пише SRT файл..Ако ми опишеш по подробно как примерно да отворим този файл,как да го прехвърлим на празен уърдовски файл и след като ги направим с главни букви пак как да ги върнем обратно!!Може би ви звуча смешно !Но наистина ще ви помоля подробно да ми опишете и ще съм ви много благодарен!!!"
    По въпроса на колегата alex_: Натискаме десен бутон в/у файла със субтитрите, избираме OPEN WITH и от списъка с програми избираме NOTEPAD. Слад като го отворим маркираме всичко (може и с бърза команда Ctrl+A), копираме всичко (може и с бърза команда Ctrl+C). За Office 2003 и по-стар поставяме субтитрите в празен уърдовски файл и ги маркираме (CTRL+A) отиваме на падащото меню FORMAT и избираме CHANGE CASE и UPPERCASE. След преобразуването поставяме новите субтитри в текстовия файл с името на филма и сме готови. Вместо 3 вече имаме 6 размера за субтитрите. За Office 2007 имаме бутон за CHANGE CASE при бутоните за FONT.
    Много ти благодарим за отговора!!!Направих го и става супер ,надписите определено се четат по лесно въпреки ,че всичко е с главни букви!А само да те попитам ,дали е възможно да се смени шрифта!
    Mar 2006
    #24
    Този ефект при лед подсфетка при всички модели ли се наблюдава .https://www.youtube.com/watch?v=I5VrlFrsHLQ#
    #25
    Не. Това се среща само при 8-ма LED серия/2010г/-причината е че подсветката е разделена на 8 сектора/2 реда по 4 блока и когато трябва да се осветят надписите в средата на екрана ,светват средните два горни и два долни блока /2,3 и 6,7/.
    1 2 3 4
    5 6 7 8
    Имай в предвид че този ефект се вижда само под ъгъл/по хоризонтала/.
  13. Junior Member
    May 2010
    #26
    Здравейте отново,при качване на нов фърм на флашка трябва ли да направя нова папка за exe файла и при инсталиране да изключа ли кабелната и интернета от телевизора
  15. Junior Member
    Sep 2010
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от alex_
    За шрифта незнам дали може да се смени.
  16. Junior Member
    Dec 2005
    #28
    Здравейте, има ли шанс на вградения плеър да тръгне HDDVD 1080p. Дали ще стане със смяна на разширението както за BluRay, или ....?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от katlak
    Не става. Разликата е голяма и не става само със смяна на разширение. Трябва тотално преконвертиране до mkv, m2ts или нещо, което чете плеъра.
  18. Junior Member
    Dec 2005
    #30
    И предполагам качеството на картината ще се влоши при преконвертиране?
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
